楼主 #1 2019-02-25 18:55:43
duckduckgo
已发帖子: 58
照着荔枝派nano画了块新板,屏幕闪烁,求解!
现象1:
照着荔枝派nano画了块板,电路部分一样的,主控芯片是在供应商那里拿的。
烧的是这个帖子81楼的程序,https://whycan.cn/t_1457_2.html  由@执念执战 分享的代码,@晕哥 修改过的。
发现有闪烁问题。
闪烁视频如下:
用荔枝派nano就能正常显示,连接的是同样的屏幕(800*480)。
还有个问题,现象2:
荔枝派nano烧入81楼的bin文件,连接一块小屏幕(480*272),可正常显示。
新板重复上述操作,显示为白屏。
不知道上述两个现象有没有联系?
最近编辑记录 duckduckgo (2019-02-25 18:57:13)
#2 2019-02-25 19:02:02
ZSB
Re: 照着荔枝派nano画了块新板,屏幕闪烁,求解!
查下PCLK、Hsync、Vsync、DE这几根信号线是否正常吧。
楼主 #3 2019-02-25 19:02:24
duckduckgo
已发帖子: 58
ZSB 说:
用示波器看过了,全部一样。
#4 2019-02-25 19:17:00
荔枝派只用了 DE 模式吧, 可以把 Hsync, Vsync 悬空或者按手册接线(接地???)试一试.
楼主 #5 2019-02-25 19:32:39
duckduckgo
已发帖子: 58
smartcar 说:
好的,明天早上试试。可能跟这个有关系,多谢提醒!
楼主 #6 2019-02-26 09:24:45
duckduckgo
已发帖子: 58
smartcar 说:
刚才把悬空或者接地试过了,还是一样。
我看了荔枝nano的原理图,它的HSYNC和VSYNC都接上去了,没有悬空的。
最近编辑记录 duckduckgo (2019-02-26 09:25:08)
#7 2019-02-26 09:34:49
duckduckgo 说:
smartcar 说:
刚才把悬空或者接地试过了,还是一样。
只是说可以不接。
要不要换个屏试一试?
#8 2019-02-26 11:42:28
已发帖子: 9,396
楼主 #9 2019-02-26 12:55:49
duckduckgo
已发帖子: 58
晕哥,我烧过了。还是没用。
楼主 #10 2019-02-26 15:19:08
duckduckgo
已发帖子: 58
找到问题了,屏幕供电那里忘了加电容,还有个问题就是LCD_ONOFF那里接错了。
改正以后屏幕就恢复正常了。
