楼主 #1 2017-11-06 09:48:37
cityf
已发帖子: 195
请问全志V3s使用荔枝派最新的 linux 4.13-y 分支,如何支持声卡?
全志V3s使用荔枝派
#2 2017-11-06 09:54:25
已发帖子: 9,358
Re: 请问全志V3s使用荔枝派最新的 linux 4.13-y 分支,如何支持声卡?
4.13-y 分支默认就支持 声卡了,你要把 alsa-lib, alsa-utils 整合到你的文件系统,
这样可以通过amixer设置相关的寄存器,
然后就可以通过aplay播放wave文件了。
#3 2017-11-06 09:55:30
已发帖子: 9,358
不过alsa-lib, alsa-utils有点难搞, 你可以用 tinyalsa
避免麻烦最好使用静态链接。
#4 2017-11-06 10:03:43
已发帖子: 9,358
/tmp # ./tinymix contents
Number of controls: 13
ctl     type    num     name                                    value
0       INT     1       DAC Playback Volume                     63 (range 0->63)
1       INT     1       Headphone Playback Volume               0 (range 0->63)
2       BOOL    2       Headphone Playback Switch               Off, Off
3       INT     1       Mic1 Playback Volume                    3 (range 0->7)
4       INT     1       Mic1 Boost Volume                       4 (range 0->7)
5       INT     1       ADC Gain Capture Volume                 3 (range 0->7)
6       BOOL    2       DAC Playback Switch                     Off, Off
7       BOOL    2       DAC Reversed Playback Switch            Off, Off
8       BOOL    2       Mic1 Playback Switch                    Off, Off
9       BOOL    2       Mixer Capture Switch                    Off, Off
10      BOOL    2       Mixer Reversed Capture Switch           Off, Off
11      BOOL    2       Mic1 Capture Switch                     Off, Off
12      ENUM    2       Headphone Source Playback Route         , DACMixer, , DACMixer
这是默认的寄存器配置
#5 2017-11-06 10:09:46
已发帖子: 9,358
把第一个寄存器 [Headphone Playback Volume] 音量设置为 [63], 和第二个寄存器 [Headphone Playback Switch] 设为 [ON]
就可以用 tinyplay播放wav文件了
楼主 #6 2017-11-06 10:10:09
cityf
已发帖子: 195
如何设置这两个寄存器?
#7 2017-11-06 10:11:17
已发帖子: 9,358
设置:
/tmp # ./tinymix set 1 63
/tmp # ./tinymix set 2 1
完成之后查看:
0       INT     1       DAC Playback Volume                     55 (range 0->63)
1       INT     1       Headphone Playback Volume               63 (range 0->63)
2       BOOL    2       Headphone Playback Switch               On, On
3       INT     1       Mic1 Playback Volume                    7 (range 0->7)
4       INT     1       Mic1 Boost Volume                       7 (range 0->7)
5       INT     1       ADC Gain Capture Volume                 7 (range 0->7)
6       BOOL    2       DAC Playback Switch                     On, On
7       BOOL    2       DAC Reversed Playback Switch            On, On
8       BOOL    2       Mic1 Playback Switch                    On, On
9       BOOL    2       Mixer Capture Switch                    On, On
10      BOOL    2       Mixer Reversed Capture Switch           On, On
11      BOOL    2       Mic1 Capture Switch                     On, On
发现设置成功了。
楼主 #8 2017-11-06 10:11:55
cityf
已发帖子: 195
谢谢,我去试一试。
#9 2017-11-24 20:56:09
1066950103
已发帖子: 61
坑哥 原来你会玩丫!无语
#10 2017-11-24 22:34:26
已发帖子: 9,358
1066950103 说:
坑哥 原来你会玩丫!无语
先试一试吧, 看能否搞定。
#11 2017-11-24 22:34:49
已发帖子: 9,358
答案来得太简单过几天也会忘记
#12 2017-11-28 11:55:33
1066950103
已发帖子: 61
我目前遇到的情况是:
用群里提供的根文件可以实现声音播放了 ,我替换掉我自己制作的根文件就是不行。说明内核和设备树都正常了,我感觉是配置文件不对。
tinyalsa 这个软件怎么装进入的呀! 在buildroot 里面没看到呢!
#13 2017-11-28 13:57:06
1066950103
已发帖子: 61
cityf 说:
哥们你搞定没有呀? 你自己制作了根文件了么? 我自己制作的根文件不正常。
#14 2017-11-28 14:06:36
已发帖子: 9,358
1066950103 说:
cityf 说:
你是用 tinyalsa 吗?
#15 2017-11-28 14:27:03
已发帖子: 9,358
再次验证, 一点问题都没有。
#16 2017-11-28 14:28:47
已发帖子: 9,358
这里有编译过程:小菜鸟又有新问题了, tinyalsa如何编译成arm-linux 静态链接版本
如果搞不定,需要静态链接的二级制文件请举手!
#17 2017-11-28 16:44:44
1066950103
已发帖子: 61
搞定的有点悲剧,我直接改的Makefile
CROSS_COMPILE =arm-linux-gnueabihf-
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
有点暴力的该法。
#18 2017-11-28 17:23:25
已发帖子: 9,358
1066950103 说:
有点暴力的该法。
现在可以播放了吗?
#19 2017-11-29 10:09:26
1066950103
已发帖子: 61
1066950103 说:
有点暴力的该法。
现在可以播放了吗?
OK 啦 可以啦 !我明白了。我不能播放的最终原因是因为没有开启耳塞以及音量。别个的根文件就做了这事情的。
#20 2017-11-29 10:27:52
已发帖子: 9,358
1066950103 说:
1066950103 说:
有点暴力的该法。
现在可以播放了吗?
是mix那两个寄存器没设置对吧?
录音可以了吗?
#21 2017-12-13 18:03:24
Wang
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20171128142743.png
再次验证, 一点问题都没有。
怎么把tinymix设置的两个参数的默认值改一下,现在每次启动都要重新配置一下
#22 2017-12-13 18:18:54
已发帖子: 9,358
Wang 说:
再次验证, 一点问题都没有。
1. 启动脚本
2. 改驱动
二者任选一
#23 2018-02-02 00:12:08
stgan
V3s 新荔枝派Zero的自带MIC采集的tinymix如何设置?
我设置
./tinymix  set 4  7
./tinymix  set 5  7
./tinymix  set 11 1
然后./tinycap mic.wav采集到的声音几乎全是噪音。
#24 2018-02-02 08:03:10
bugfix
已发帖子: 125
悲剧, 采集我也没有搞定, 搞定的大神请赐教!
#25 2018-12-25 16:51:32
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥大神,请问下我使用了linux 4.13-y分支的内核,编译成功之后能够挂载u盘,也能够提示有声卡了,但是还是存在一个问题,当我使用移植好的alsa时,
          输入命令:aplay 11.wav时,
          系统提示:aplay:set_params:1437:not enough memory
这个问题我该怎么解决呢?
#26 2018-12-25 17:01:13
已发帖子: 9,358
tinyalsa 有没有问题?
#27 2018-12-25 17:33:59
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,在进行tinyalsa移植时,具体的移植过程是不是跟alsa库那样要移植对应的文件和文件夹到开发板对应的文件夹中呢?具体我想请教下晕哥这个tinyalsa的移植过程是怎么样呢?
#28 2018-12-25 18:40:30
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我刚才尝试了一下,tinyplay成功了,成功的步骤我总结了一下:
一。tinyplay移植
(1) git clone https://github.com/tinyalsa/tinyalsa.git
(2)把所有Makefile的 CC行都改成这样:
(3)把所有Makefile的改为
             CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabihf-gcc;
       使用的是静态链接,当然前提是要在电脑上安装了 :
            arm-linux-gnueabihf-gcc,
安装方法:sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
(4)在tinyalsa文件内执行make命令
(5)接着在arm板上移植步骤如下:
1.将tinyalsa/utils/下的tinycap  tinymix  tinypcminfo 和tinyplay 复制到开发板的/bin目录下;
2.将tinyalsa/src下的libtinyalsa.so.1   libtinyalsa.so
   libtinyalsa.so.1.1.1拷贝到开发板的/lib即可。
(6)运行tinymix 来调节音量
         tinymix set 1 63
         tinymix set 2 1
         tinymix contents
(7)在这个之前我是已经将alsa移植过一次,不知这个会不会有影响,目前还没有测试过。
#29 2018-12-25 18:42:13
已发帖子: 9,358
@千石级灯 感谢分享!
#30 2018-12-27 13:59:03
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我想问下,我应该如何配置linx 4.13-y分支的内核才能够配置出显示屏编写程序所用到的fb0呢?想问下具体的内核配置参考步骤呢?
#31 2018-12-27 14:00:18
已发帖子: 9,358
千石级灯 说:
@晕哥
cat /dev/urandom > /dev/fb0
cat /dev/zero > /dev/fb0
buildroot里面有测试程序, fbv, fbtest 那些都可以测试.
#32 2018-12-27 14:08:27
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,现在我的板子上没有/dev/fb0,我配置了很久都没能配置出来,不知是不是v3s的lcd配置需要哪些步骤呢?
#33 2018-12-27 14:12:50
已发帖子: 9,358
千石级灯 说:
@晕哥
4.13-y分支默认已经有了 simple framebuffer 驱动和设备树,
如果没有, 把你的 log 贴出来看下.
#34 2018-12-27 14:28:29
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,下面是我的内核启动时的信息:
[    0.000000] Linux version 4.13.16-44688-g507bd15-dirty (root@ubuntu) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)) #8 SMP Wed Dec 26 21:43:03 PST 2018
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3de6000 s33868 r8192 d23476 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 mtdparts=spi32766.0:1M(uboot),64k(dtb),4M(kernel),-(rootfs) rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 54464K/64036K available (5120K kernel code, 370K rwdata, 1300K rodata, 1024K init, 253K bss, 9572K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0600000   (6112 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0800000 - 0xc0900000   (1024 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0900000 - 0xc095cb40   ( 371 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0962f2c - 0xc09a2514   ( 254 kB)
[    0.000210] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000459] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000495] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000510] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000639] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000655] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001251] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001618] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001639] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002077] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002255] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002747] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002762] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002771] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002778] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003494] devtmpfs: initialized
[    0.006559] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.006852] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.006878] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007038] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.007921] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x23c with crng_init=0
[    0.008062] NET: Registered protocol family 16
[    0.008538] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009616] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009634] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.022704] SCSI subsystem initialized
[    0.023365] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.023434] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023509] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023792] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.023803] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.023825] PTP clock support registered
[    0.024055] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.025226] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.035974] NET: Registered protocol family 2
[    0.036552] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.036586] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.036610] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.036746] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.036795] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.037008] NET: Registered protocol family 1
[    0.037697] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.037717] RPC: Registered udp transport module.
[    0.037723] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.037729] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.039808] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.048590] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.048644] Key type id_resolver registered
[    0.048652] Key type id_legacy registered
[    0.049636] random: fast init done
[    0.049969] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.049986] io scheduler noop registered
[    0.049993] io scheduler deadline registered
[    0.050220] io scheduler cfq registered (default)
[    0.050232] io scheduler mq-deadline registered
[    0.050239] io scheduler kyber registered
[    0.054864] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.122000] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.125455] console [ttyS0] disabled
[    0.145685] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.727268] console [ttyS0] enabled
[    0.732426] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.736624] CAN device driver interface
[    0.741092] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.746965] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.752679] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.758714] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[    0.768288] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.773945] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.781187] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.786853] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.794068] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.799039] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.806024] libphy: stmmac: probed
[    0.811249] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.817908] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.823425] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.829104] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.837068] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.865247] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.872418] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.876369] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.880823] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.887115] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.892666] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.899409] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.907345] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    0.980326] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.984148] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.991300] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.998539] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.007617] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.014413] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.019182] i2c /dev entries driver
[    1.024017] IR NEC protocol handler initialized
[    1.028675] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    1.033726] IR RC6 protocol handler initialized
[    1.038278] IR JVC protocol handler initialized
[    1.042804] IR Sony protocol handler initialized
[    1.047429] IR SANYO protocol handler initialized
[    1.052127] IR Sharp protocol handler initialized
[    1.056834] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    1.062658] IR XMP protocol handler initialized
[    1.068020] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.135249] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41f8000 irq:23
[    1.185265] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.193404] mmc0: new SD card at address 88f7
[    1.198331] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc41fc000 irq:24
[    1.204841] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.210509] usbhid: USB HID core driver
[    1.215107] mmcblk0: mmc0:88f7 SU01G 943 MiB
[    1.221775] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.229824] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.236327]  mmcblk0: p1 p2
[    1.244429] NET: Registered protocol family 17
[    1.249040] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    1.255358] NET: Registered protocol family 29
[    1.259804] can: raw protocol (rev 20170425)
[    1.264071] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    1.269770] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    1.275560] Key type dns_resolver registered
[    1.279969] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.290645] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.302087] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.307935] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.317008] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.320903] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.328664] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.339014] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:34:38 UTC (2078)
[    1.347538] vcc5v0: disabling
[    1.350513] ALSA device list:
[    1.353477]   #0: V3s Audio Codec
[    1.359650] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.369063] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.484547] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.492110] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.500321] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.508222] devtmpfs: mounted
[    1.512362] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.683684] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/udisk failed: No such file or directory
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# ls /dev/
#35 2018-12-27 14:45:12
已发帖子: 9,358
https://whycan.cn/t_571.html#p1556
看下这个 log 是有 framebuffer 的
#36 2018-12-27 15:05:23
已发帖子: 9,358
应该是你的 u-boot 把 framebuffer 关了
#37 2018-12-27 15:22:36
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥是不是说要能够使用显示屏的话,就首先需要在uboot里面设置启动,否则的话是没办法仅仅靠linux内核配置去配置framebuffer的呢?
#38 2018-12-27 15:35:09
已发帖子: 9,358
千石级灯 说:
@晕哥
framebuffer 有点特殊,是在 u-boot 开启的, 不是在 linux 设备树开启, 如果linux里面没开,后面也不会开了。
#39 2018-12-27 17:27:56
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,谢谢指导,确实我配置完uboot里的LCD启动之后,加上内核的配置simple framebuffer之后,再次启动内核,就出现了/dev/fb0了
#40 2018-12-27 17:29:37
已发帖子: 9,358
千石级灯 说:
@晕哥
那前面没有 /dev/fb0 的原因是什么? u-boot有什么问题?
#41 2018-12-28 00:06:58
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
前面我都uboot传递了480*272的屏幕参数。但是我的内核配置存在问题,所以我之后linux4.13-y使用了默认配置make ARCH=arm licheepi_zero_defconfig,重新编译一次,又神奇的出现了fb0了。
#42 2018-12-28 10:33:49
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,请问下是不是如果开发板没有接显示屏的话,执行cat /dev/urandom > /dev/fb0会出现如下的错误的呢?
            cat: write error: No space left on device
因为我订购的屏幕暂时还没到货,我是没有接显示屏来执行该语句的,所以想请问下晕哥这是配置出错了还是没有接显示屏引起的呢?
#43 2018-12-28 11:18:03
已发帖子: 9,358
这只是一个写满经过而已,不影响显示
#44 2019-05-22 16:16:07
iobit_wsx123
@晕哥,我使用 tinyalsa在linux 4.13-y 分支上已经可以正常播放音乐,耳机也有声音,现在换成bsp的内核,播放wav文件耳机没有声音。结束时打印这个:
# ./tinyplay 78.wav
playing '78.wav': 2 ch, 48000 hz, 16 bit
error playing sample
./tinymix contents的结果如下
Number of controls: 17
0       INT     1       Master Playback Volume                  59 (range 0->63)
1       INT     1       Line Volume                             0 (range 0->31)
2       INT     1       MIC1_G boost stage output mixer control 3 (range 0->7)
3       INT     1       MIC2_G boost stage output mixer control 3 (range 0->7)
4       INT     1       MIC1 boost AMP gain control             4 (range 0->7)
5       INT     1       MIC2 boost AMP gain control             4 (range 0->7)
6       INT     1       ADC input gain ctrl                     3 (range 0->7)
7       BOOL    1       Audio headphone out                     On
8       BOOL    1       Audio speaker out                       Off
9       BOOL    1       Audio main mic                          Off
10      BOOL    1       Audio sub mic                           Off
11      ENUM    1       Audio record source                     , mic1mic2headsetmicmic3linein
12      BOOL    1       Audio noise reduced                     Off
13      BOOL    1       Audio linein                            Off
14      BOOL    1       Audio capture route switch              Off
15      BOOL    1       Audio clear path                        Off
16      ENUM    1       Speaker Function                        , headsetspkheadset-spk
有朋友用bsp调通音乐播放了吗?
#45 2019-05-22 16:18:35
已发帖子: 9,358
https://whycan.cn/t_855.html
tinymix 1 24;tinymix 16 1;tinyplay /system/res/others/startup.wav
#46 2019-05-22 16:33:28
iobit_wsx123
@晕哥,上电启动执行
0       INT     1       Master Playback Volume                  0 (range 0->63)
7       BOOL    1       Audio headphone out                     Off
按照你说的执行
后面是这样
1       INT     1       Line Volume                             24 (range 0->31)
16      ENUM    1       Speaker Function                        headset, spkheadset-spk
播放文件:
# ./tinyplay 78.wav
耳机还是没有声音呢
#47 2019-05-22 16:51:17
已发帖子: 9,358
放一行执行,不要分开
#48 2019-05-22 16:59:57
iobit_wsx123
# ./tinymix set 1 24;./tinymix set 16 1;./tinyplay 78.wav
还是一样,没有声音。
另外。我发现第7项跟第8项好像是开关,我尝试着去打开它,好像还是没有声音
#49 2019-05-22 17:05:32
已发帖子: 9,358
那这个我不会了    (逃
#50 2019-06-09 07:32:25
晕哥小弟
已发帖子: 309
BSP 如何玩声卡呢?
#51 2019-06-09 08:34:16
已发帖子: 9,358
晕哥小弟 说:
BSP 如何玩声卡呢?
#52 2019-10-29 17:51:00
已发帖子: 9,358
#53 2020-03-06 21:10:11
qmsolo2004
谢谢大神们的解答!
#54 2021-02-16 22:20:20
zhuacai
已发帖子: 234
iobit_wsx123 说:
@晕哥,上电启动执行
按照你说的执行
后面是这样
播放文件:
# ./tinyplay 78.wav
耳机还是没有声音呢
这位兄弟问题解决了吗?我也遇和你一样的问题?大神们有办法吗
如何录音播放声音?
#55 2021-11-21 18:28:26
树莓学LINUX
已发帖子: 117
@1066950103
请问是怎么操作的呢?我们遇到了同样的问题
#56 2022-10-19 17:53:04
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
V3s linux 5.4 没办法录音
# tinymix set 11 1
# tinymix contents
# tinycap /opt/x.wav  -t 2
Capturing sample: 2 ch, 48000 hz, 16 bit
Error capturing sample
Captured 4294967295 frames
