楼主 #1 2019-03-10 15:14:27
已发帖子: 9,342
感谢小智极客赠送的全志/索智S3开发板样品!小巧精致,漂亮大方! (多图预警)
购买链接:
小智极客 索智 全志 S3 核心板 开发板Linux系统: https://item.taobao.com/item.htm?id=588502966831
小智极客 索智/全志S3全功能底板: https://item.taobao.com/item.htm?id=588722094008
全志/索智S3芯片零售,内置128MB DDR3内存: https://item.taobao.com/item.htm?id=588754350002
QQ交流群: 202900925
全志V3s手册V1.0: Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
全志S3手册V0.2: Allwinner_S3_Datasheet_V0_2.pdf (索智S3手册)
参考链接: 编译索智(Sochip) S3 SDK (zeta)
2019-04-08 更新:
固件下载(主线uboot + 主线 linux 4.13): XiaoZhi_S3_Simple_V1_Pack_20190408.7z
2019-04-10 更新:
固件下载(主线uboot + 主线 linux 4.13)uart0, uart2两个版本: XiaoZhi_S3_Simple_V1_Pack_20190410.7z
源码地址: https://github.com/qq516333132/u-boot/tree/XiaoZhi_S3_Simple_V1
楼主 #2 2019-03-10 15:15:47
已发帖子: 9,342
Re: 感谢小智极客赠送的全志/索智S3开发板样品!小巧精致,漂亮大方! (多图预警)
楼主 #3 2019-03-10 15:15:49
已发帖子: 9,342
占位
楼主 #4 2019-03-10 15:15:51
已发帖子: 9,342
占位
楼主 #5 2019-03-10 15:15:53
已发帖子: 9,342
楼主 #6 2019-03-10 15:15:55
已发帖子: 9,342
楼主 #7 2019-03-10 16:13:48
已发帖子: 9,342
#8 2019-03-10 16:23:12
已发帖子: 1,138
动作真快,比mango还先出了哈
#9 2019-03-10 16:25:22
已发帖子: 1,138
有一点不明白,为啥都升级了ddr2,手册上还是说只支持1024的LCD
#10 2019-03-10 16:30:30
山无棱
已发帖子: 116
达克罗德 说:
也就是说分辨率和内存带宽有关系?
#11 2019-03-10 16:32:36
已发帖子: 780
狂顶,改天拍一个过来玩。
我们的S3板子还得等段时间,在和seeed一起搞个全球首发的秘密项目,压力太大。
楼主 #12 2019-03-10 16:35:04
已发帖子: 9,342
mango 说:
狂顶,改天拍一个过来玩。
坐等秘密项目被公开。
#13 2019-03-10 17:12:02
小智科技
已发帖子: 92
购买链接:
QQ交流群: 202900925
感谢晕哥以及晕哥平台的大力支持~ lol
#14 2019-03-10 17:18:09
小智科技
已发帖子: 92
mango 说:
狂顶,改天拍一个过来玩。
谢谢芒果哥的支持原来买过widora bit系列很好用
#15 2019-03-10 18:51:21
已发帖子: 1,138
mango 说:
狂顶,改天拍一个过来玩。
坐等秘密项目被公开。
我猜是新版k210。。。期待
#16 2019-03-10 19:05:45
已发帖子: 780
达克罗德 说:
mango 说:
狂顶,改天拍一个过来玩。
坐等秘密项目被公开。
我猜是新版k210。。。期待
不是
#17 2019-03-11 17:15:25
dgtg
已发帖子: 257
关注一下!买个来耍耍...
楼主 #18 2019-03-11 17:19:49
已发帖子: 9,342
焊上按键,烧录方便多了。
焊上排针, 串口输出正常。
用 sunxi-fel 测试烧录, 也正常。
楼主 #19 2019-03-11 18:11:03
已发帖子: 9,342
把荔枝派的 u-boot 弄到 S3 跑跑:
参考链接: https://whycan.cn/t_561.html
1. 克隆源码: git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-spi-experimental
2. ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_defconfig (默认)
3. 修改 arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c:
#ifdef CONFIG_SUNXI_H3_DRAM_DDR2
    u8 bank_bits;
改为:
u8 bank_bits;
4. 修改 board/sunxi/Kconfig
删除第 138 行:
select SUNXI_H3_DRAM_DDR2
5. .config 文件 删除以下行: CONFIG_SUNXI_H3_DRAM_DDR2
可以用 sunxi-fel 烧录到 S3 板子,
调试串口是 PB8, PB9  也就是 示意图上面 B6, C6
#20 2019-03-11 20:00:16
小智科技
已发帖子: 92
    u8 bank_bits;
改为:
u8 bank_bits;
删除第 138 行:
谢晕哥又带来了更多的玩法,今晚建模做个外壳 tongue
楼主 #21 2019-03-11 23:10:40
已发帖子: 9,342
修改 drivers/video/sunxi_display.c
for (pin = SUNXI_GPE(0); pin <= SUNXI_GPE(24); pin++) {
        if (pin >= SUNXI_GPE(20) && pin <= SUNXI_GPE(22))
            continue; /* These pins are not LCD */
        sunxi_gpio_set_cfgpin(pin, SUN8I_V3S_GPE_LCD);
改为:
for (pin = SUNXI_GPD(0); pin <= SUNXI_GPD(21); pin++) {
        sunxi_gpio_set_cfgpin(pin, SUNXI_GPD_LCD0);
可以点亮 LCD 屏了!
#22 2019-03-12 10:58:05
Ken
已发帖子: 58
S3的SDK能实现视频h.264的解码吗?
#23 2019-03-12 11:18:21
Ken
已发帖子: 58
晕哥照片里的那个白色板是焊接好的全功能底板吗?店里现售的空底板是没有这些器件的吗?
#24 2019-03-12 12:35:51
小智科技
已发帖子: 92
Ken 说:
照片里白色的是全功能底板,全功能底板还有3天到货。
#25 2019-03-12 13:13:46
Ken
已发帖子: 58
@小智科技,这个SDK能实现视频h.264的解码吗?
#26 2019-03-12 13:23:34
小智科技
已发帖子: 92
Ken 说:
可以按照群内资料编译好发我测试一下。。。我电脑被虚拟机撑爆了。。。
#27 2019-03-12 14:23:50
已发帖子: 1,138
为啥核心板这么大这么空?另外,这个核心板是否提供软件支持,比如驱动都适配好,能播视频,能接摄像头等
#28 2019-03-12 15:26:42
小智科技
已发帖子: 92
达克罗德 说:
核心板仅有5CM*5CM的大小,比银行卡还小,如果再小接口将无法全部引出,全志SDK大部分驱动都有。
#29 2019-03-12 23:43:08
小叶子
刚用上,非常不错
楼主 #30 2019-03-13 08:43:01
已发帖子: 9,342
外壳建模完成! 这是今天凌晨三点半,勤劳的@小智科技 带着黑圆圈发给我的。
不知道是否能把 IO 口引脚丝印做上去?
#31 2019-03-22 10:26:37
已发帖子: 627
有外壳,不错
#32 2019-03-26 10:28:09
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
这个,真是厉害了。
楼主 #33 2019-04-08 08:51:08
已发帖子: 9,342
安装 arm gcc 浮点数工具链:
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
编译 S3 u-boot 流程:
git clone https://github.com/qq516333132/u-boot.git -b XiaoZhi_S3_Simple_V1
###启用 4.3 寸 配置 ###
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make XiaoZhi_S3_Simple_V1_480x272LCD_defconfig
###启用 5.0 寸 配置 ###
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make XiaoZhi_S3_Simple_V1_800x480LCD_defconfig
###编译###
修改记录:
https://github.com/qq516333132/u-boot/commits/XiaoZhi_S3_Simple_V1
https://github.com/qq516333132/u-boot/commit/404c4f2d1a8c88c8db338111173683043d3ba6cf
https://github.com/qq516333132/u-boot/commit/c14c5d029f10bf6a365a7f128b57ec0deb8b176b
https://github.com/qq516333132/u-boot/commit/b63ce45082d5b2762dbdb0d90000319c45ab06e2
diff 文件:
root@test4:/opt/u-boot# git diff dd6e8740dc2dc24d64c6ee62250330a174b16607 b63ce45082d5b2762dbdb0d90000319c45ab06e2
diff --git a/arch/arm/dts/Makefile b/arch/arm/dts/Makefile
index 469dd71..24ac190 100644
--- a/arch/arm/dts/Makefile
+++ b/arch/arm/dts/Makefile
@@ -282,6 +282,8 @@ dtb-$(CONFIG_MACH_SUN8I_H3) += \
        sun8i-h3-nanopi-neo.dtb
 dtb-$(CONFIG_MACH_SUN8I_V3S) += \
        sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
+dtb-$(CONFIG_MACH_SUN8I_S3) += \
+       sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
 dtb-$(CONFIG_MACH_SUN50I) += \
        sun50i-a64-pine64-plus.dtb \
        sun50i-a64-pine64.dtb
diff --git a/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/clock_sun6i.h b/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/clock_sun6i.h
index 5bbc869..6aadac8 100644
--- a/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/clock_sun6i.h
+++ b/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/clock_sun6i.h
@@ -451,7 +451,7 @@ struct sunxi_ccm_reg {
 /* CCM bits common to all Display Engine 2.0 clock ctrl regs */
 #define CCM_DE2_CTRL_M(n)              ((((n) - 1) & 0xf) << 0)
 #define CCM_DE2_CTRL_PLL_MASK          (3 << 24)
-#ifndef CONFIG_MACH_SUN8I_V3S
+#if !defined(CONFIG_MACH_SUN8I_V3S) && !defined(CONFIG_MACH_SUN8I_S3)
 #define CCM_DE2_CTRL_PLL6_2X           (0 << 24)
 #define CCM_DE2_CTRL_PLL10             (1 << 24)
 #else
diff --git a/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/pwm.h b/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/pwm.h
index c83ca37..f061383 100644
--- a/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/pwm.h
+++ b/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/pwm.h
@@ -31,7 +31,7 @@
 #define SUNXI_PWM_MUX                  SUN8I_GPH_PWM
-#if defined CONFIG_MACH_SUN8I_V3S
+#if defined CONFIG_MACH_SUN8I_V3S || defined CONFIG_MACH_SUN8I_S3
 #define SUNXI_PWM_PIN0                 SUNXI_GPB(4)
 #define SUNXI_PWM_MUX                  SUN8I_V3S_GPB_PWM
diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/board.c b/arch/arm/mach-sunxi/board.c
index 7a55ee3..b463653 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/board.c
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/board.c
@@ -110,7 +110,7 @@ static int gpio_init(void)
        sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPB(9), SUN8I_A83T_GPB_UART0);
        sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPB(10), SUN8I_A83T_GPB_UART0);
        sunxi_gpio_set_pull(SUNXI_GPB(10), SUNXI_GPIO_PULL_UP);
-#elif CONFIG_CONS_INDEX == 1 && defined(CONFIG_MACH_SUN8I_V3S)
+#elif CONFIG_CONS_INDEX == 1 && (defined(CONFIG_MACH_SUN8I_V3S) || defined(CONFIG_MACH_SUN8I_S3))
        sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPB(8), SUN8I_V3S_GPB_UART0);
        sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPB(9), SUN8I_V3S_GPB_UART0);
        sunxi_gpio_set_pull(SUNXI_GPB(9), SUNXI_GPIO_PULL_UP);
diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/cpu_info.c b/arch/arm/mach-sunxi/cpu_info.c
index 15f1e0e..34bcb5e 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/cpu_info.c
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/cpu_info.c
@@ -87,7 +87,7 @@ int print_cpuinfo(void)
        printf("CPU:   Allwinner A83T (SUN8I %04x)\n", sunxi_get_sram_id());
 #elif defined CONFIG_MACH_SUN8I_H3
        printf("CPU:   Allwinner H3 (SUN8I %04x)\n", sunxi_get_sram_id());
-#elif defined CONFIG_MACH_SUN8I_V3S
+#elif defined CONFIG_MACH_SUN8I_V3S || defined CONFIG_MACH_SUN8I_S3
        printf("CPU:   Allwinner V3s (SUN8I %04x)\n", sunxi_get_sram_id());
 #elif defined CONFIG_MACH_SUN9I
        puts("CPU:   Allwinner A80 (SUN9I)\n");
diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c b/arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c
index a48320e..ec220f2 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c
@@ -22,9 +22,9 @@ struct dram_para {
        u8 bus_width;
        u8 dual_rank;
        u8 row_bits;
-#ifdef CONFIG_SUNXI_H3_DRAM_DDR2
+//#ifdef CONFIG_SUNXI_H3_DRAM_DDR2
        u8 bank_bits;
-#endif
+//#endif
 static inline int ns_to_t(int nanoseconds)
diff --git a/board/sunxi/Kconfig b/board/sunxi/Kconfig
index a451f47..4437c01 100644
--- a/board/sunxi/Kconfig
+++ b/board/sunxi/Kconfig
@@ -139,6 +139,17 @@ config MACH_SUN8I_V3S
        select SUNXI_DE2
        select ARMV7_BOOT_SEC_DEFAULT if OLD_SUNXI_KERNEL_COMPAT
+config MACH_SUN8I_S3
+       bool "sun8i (Allwinner S3)"
+       select CPU_V7
+       select CPU_V7_HAS_NONSEC
+       select CPU_V7_HAS_VIRT
+       select SUNXI_GEN_SUN6I
+       select SUPPORT_SPL
+       select SUNXI_H3_DW_DRAM
+       select SUNXI_DE2
+       select ARMV7_BOOT_SEC_DEFAULT if OLD_SUNXI_KERNEL_COMPAT
 config MACH_SUN9I
        bool "sun9i (Allwinner A80)"
        select CPU_V7
@@ -155,7 +166,7 @@ endchoice
 # The sun8i SoCs share a lot, this helps to avoid a lot of "if A23 || A33"
 config MACH_SUN8I
        bool
-       default y if MACH_SUN8I_A23 || MACH_SUN8I_A33 || MACH_SUN8I_H3 || MACH_SUN8I_A83T || MACH_SUN8I_V3S
+       default y if MACH_SUN8I_A23 || MACH_SUN8I_A33 || MACH_SUN8I_H3 || MACH_SUN8I_A83T || MACH_SUN8I_V3S || MACH_SUN8I_S3
 config DRAM_TYPE
        int "sunxi dram type"
diff --git a/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_480x272LCD_defconfig b/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_480x272LCD_defconfig
new file mode 100644
index 0000000..7192ee7
--- /dev/null
+++ b/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_480x272LCD_defconfig
@@ -0,0 +1,27 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_ARCH_SUNXI=y
+# CONFIG_ARMV7_NONSEC is not set
+CONFIG_MACH_SUN8I_S3=y
+CONFIG_DRAM_CLK=360
+CONFIG_DRAM_ZQ=14779
+CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
+CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PB4"
+# CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM_ACTIVE_LOW is not set
+CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8i-v3s-licheepi-zero"
+# CONFIG_CONSOLE_MUX is not set
+CONFIG_SPL=y
+CONFIG_CMD_BOOTMENU=y
+# CONFIG_CMD_IMLS is not set
+CONFIG_CMD_MEMINFO=y
+# CONFIG_CMD_FLASH is not set
+CONFIG_CMD_SF=y
+CONFIG_CMD_SPI=y
+# CONFIG_CMD_FPGA is not set
+CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
+CONFIG_SPI_FLASH=y
+CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
+CONFIG_SPL_SPI_SUNXI=y
+# CONFIG_NETDEVICES is not set
+CONFIG_DM_SPI=y
+CONFIG_SUNXI_SPI=y
+CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
diff --git a/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_800x480LCD_defconfig b/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_800x480LCD_defconfig
index 0000000..53245de
--- /dev/null
+++ b/configs/XiaoZhi_S3_Simple_V1_800x480LCD_defconfig
@@ -0,0 +1,27 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
+CONFIG_SPL=y
+CONFIG_CMD_SF=y
+CONFIG_CMD_SPI=y
+CONFIG_SPI_FLASH=y
+CONFIG_DM_SPI=y
+CONFIG_SUNXI_SPI=y
diff --git a/drivers/video/sunxi_display.c b/drivers/video/sunxi_display.c
index 7049a3c..06ccb01 100644
--- a/drivers/video/sunxi_display.c
+++ b/drivers/video/sunxi_display.c
@@ -525,7 +525,7 @@ static void sunxi_composer_init(void)
        struct sunxi_ccm_reg * const ccm =
                (struct sunxi_ccm_reg *)SUNXI_CCM_BASE;
        clock_set_pll10(432000000);
        /* Set DE parent to pll10 */
@@ -905,7 +905,7 @@ static void sunxi_lcdc_tcon0_mode_set(const struct ctfb_res_modes *mode,
                (struct sunxi_lcdc_reg *)SUNXI_LCD0_BASE;
        int bp, clk_delay, clk_div, clk_double, pin, total, val;
 #if defined CONFIG_MACH_SUN8I && defined CONFIG_VIDEO_LCD_IF_LVDS
        for (pin = SUNXI_GPD(18); pin <= SUNXI_GPD(27); pin++) {
 #else
@@ -921,13 +921,17 @@ static void sunxi_lcdc_tcon0_mode_set(const struct ctfb_res_modes *mode,
                sunxi_gpio_set_drv(pin, 3);
-#else /* CONFIG_MACH_SUN8I_V3S */
-#endif /* !CONFIG_MACH_SUN8I_V3S */
+#elif defined CONFIG_MACH_SUN8I_S3
+       for (pin = SUNXI_GPD(0); pin <= SUNXI_GPD(21); pin++) {
+               sunxi_gpio_set_cfgpin(pin, SUNXI_GPD_LCD0);
+#endif
        sunxi_lcdc_pll_set(0, mode->pixclock_khz, &clk_div, &clk_double);
diff --git a/include/configs/sun8i.h b/include/configs/sun8i.h
index 6ac42ac..b8454ba 100644
--- a/include/configs/sun8i.h
+++ b/include/configs/sun8i.h
@@ -21,7 +21,7 @@
        #define CONFIG_SUNXI_USB_PHYS   4
 #elif defined CONFIG_MACH_SUN8I_A83T
        #define CONFIG_SUNXI_USB_PHYS   3
+#elif (defined CONFIG_MACH_SUN8I_V3S) || (defined CONFIG_MACH_SUN8I_S3)
        #define CONFIG_SUNXI_USB_PHYS   1
 #else
        #define CONFIG_SUNXI_USB_PHYS   2
diff --git a/include/configs/sunxi-common.h b/include/configs/sunxi-common.h
index fcecd0b..2874cef 100644
--- a/include/configs/sunxi-common.h
+++ b/include/configs/sunxi-common.h
@@ -77,7 +77,7 @@
 #define CONFIG_SYS_SDRAM_BASE          0x40000000
 #define CONFIG_SYS_LOAD_ADDR           0x41000000 /* default load address */
 /* V3s do not have enough memory to place code at 0x4a000000 */
 #define CONFIG_SYS_TEXT_BASE           0x4a000000
 #else
 #define CONFIG_SYS_TEXT_BASE           0x42e00000
@@ -153,7 +153,7 @@
 #define CONFIG_SYS_MMC_MAX_DEVICE      4
 /* 64MB of malloc() pool */
 #define CONFIG_SYS_MALLOC_LEN          (CONFIG_ENV_SIZE + (64 << 20))
 #else
@@ -303,7 +303,7 @@ extern int soft_i2c_gpio_scl;
  * The amount of RAM to keep free at the top of RAM when relocating u-boot,
  * to use as framebuffer. This must be a multiple of 4096.
 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (16 << 20)
 #else
 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (2 << 20)
@@ -410,7 +410,7 @@ extern int soft_i2c_gpio_scl;
  * 32M uncompressed kernel, 16M compressed kernel, 1M fdt,
  * 1M script, 1M pxe and the ramdisk at the end.
 #define BOOTM_SIZE     __stringify(0xa000000)
 #define KERNEL_ADDR_R  __stringify(SDRAM_OFFSET(2000000))
 #define FDT_ADDR_R     __stringify(SDRAM_OFFSET(3000000))
@@ -440,7 +440,7 @@ extern int soft_i2c_gpio_scl;
        "pxefile_addr_r=" PXEFILE_ADDR_R "\0" \
        "ramdisk_addr_r=" RAMDISK_ADDR_R "\0"
 #define DFU_ALT_INFO_RAM \
        "dfu_alt_info_ram=" \
        "kernel ram " KERNEL_ADDR_R " 0x1000000;" \
#34 2019-04-08 12:54:44
jw__liu
占沙发了
楼主 #35 2019-04-08 15:17:29
已发帖子: 9,342
https://github.com/qq516333132/u-boot/commits/XiaoZhi_S3_Simple_V1_BootCmdArgs
https://github.com/qq516333132/u-boot/commit/b9f440d625d727205970e93aace9639e7b23605f
https://github.com/qq516333132/u-boot/blob/XiaoZhi_S3_Simple_V1_BootCmdArgs/include/configs/sun8i.h
新建了一个 XiaoZhi_S3_Simple_V1_BootCmdArgs 分支,
include/configs/sun8i.h 添加 :
#undef CONFIG_BOOTCOMMAND
#undef CONFIG_BOOTARGS
#ifndef CONFIG_BOOTCOMMAND
#define CONFIG_BOOTCOMMAND    "sf probe 0 50000000;sf read 0x41800000 0x100000 0x4000;sf read 0x41000000 0x110000 0x500000; bootz 0x41000000 - 0x41800000"
#ifndef CONFIG_BOOTARGS
#define CONFIG_BOOTARGS       "console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:992k(uboot)ro,32k(env)ro,64k(dtb)ro,5M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:04 rw rootfstype=jffs2"
zImage 和 rootfs 按照 V3s 的套路编译生成即可。
楼主 #36 2019-04-08 17:42:51
已发帖子: 9,342
https://github.com/Lichee-Pi/u-boot/commits/v3s-spi-experimental/common/Kconfig
https://github.com/Lichee-Pi/u-boot/commits/nano-v2018.01/common/Kconfig
原来是因为合并的版本不同, 导致 荔枝派 V3s 和 f1c100s 的 u-boot 表现有差异,
f1c100s 的 u-boot 可以通过 menuconfig 配置 bootargs 和 bootcmd,
而 V3s 的不可以。
#37 2019-04-12 22:37:14
thor_yu
已发帖子: 20
各位大佬,S3 zeta的SDK怎么没看到有H264的编解码demo啊?
哪位调过S3的硬件编解码?可以直接UVC输入吗?
#38 2019-04-13 08:20:30
thor_yu 说:
理论上可行, 我在 zeta sdk 也没有找到demo, 或许可以问下全志或者索智, 看他们能不能提供demo或者技术支持。
#39 2019-04-18 19:39:22
zhenfanhei
已发帖子: 300
2000块的开发板上有没有?谁见过?
楼主 #40 2019-04-18 21:12:32
已发帖子: 9,342
zhenfanhei 说:
2000块的开发板上有没有?谁见过?
widora 的老板 -- mango 买了
#41 2019-04-19 00:40:16
zhenfanhei
已发帖子: 300
那问下他有没,但如果不好扩散估计也够呛,买了也只能自个用
#42 2019-04-19 07:37:12
kaokao
已发帖子: 30
果然小巧精致,漂亮大方!
#43 2019-04-25 15:27:13
yytyu
已发帖子: 34
请问下S3 sdk包 运行频率是多少,内存带宽是多少位的
楼主 #44 2019-04-25 16:07:18
已发帖子: 9,342
yytyu 说:
我跑的是主线Linux,默认是1.008GHz
#45 2019-05-09 11:44:53
oldersu
已发帖子: 50
漂亮
#46 2019-05-09 11:46:45
oldersu
已发帖子: 50
s3是啥芯片,第一次听说,有相关介绍吗?
#47 2019-05-15 10:58:55
as86455011
已发帖子: 33
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190311175226.jpg
焊上按键,烧录方便多了。
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190311164816.jpg
焊上排针, 串口输出正常。
请教一下,这个fel模式是通过哪个管脚进入的?
楼主 #48 2019-05-15 11:05:13
已发帖子: 9,342
as86455011 说:
焊上按键,烧录方便多了。
焊上排针, 串口输出正常。
1. 不插TF卡 或 TF卡不能启动系统, 那短路 SPI FLASH 的 CLK 引脚到 GND, 再插入USB线即可。
2. 制作一个特殊的 TF卡: https://whycan.cn/t_2429.html
制作一个特殊的TF卡系统, 插入即进入 fel, 这样不用短路也能烧录:
http://linux-sunxi.org/FEL
wget https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/raw/master/bin/fel-sdboot.sunxi
dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/sdX bs=1024 seek=8   ####sdX替换成你的TF卡实际磁盘设备
强烈建议用第二种, 省得去插线拔线。
#49 2019-05-26 14:25:14
kkzhong
达克罗德 说:
显示模块部分已经设计好了,只改了封装和DDR,自然分辨率不会有变化
中科世为HMI 方案  FlyThing OS
https://developer.flythings.cn
联系电话 13728931930
#50 2019-07-06 17:03:56
allen
小智科技 说:
购买链接:
QQ交流群: 202900925
已购买,即将开启S3神奇之旅
#51 2019-07-27 09:14:59
awoyzc
没得卖了。谁有卖我一个呗
#52 2019-10-14 08:50:18
yuliang_8
所在地: 番禺 广州 中国
已发帖子: 20
@小智科技,  @晕哥,这个项目挺好的啊。小智极客,淘宝链接,咋下架了啊。老弟?
这个挺不错的啊,不公开卖是把?
楼主 #53 2019-10-14 09:20:41
已发帖子: 9,342
这批卖完了, 刚刚问了店主,过段时间有新品。
#54 2019-11-12 11:37:09
silvereyes
这个zeta哪里能下载啊?
#55 2019-11-12 13:35:11
小智科技
已发帖子: 92
silvereyes 说:
这个zeta哪里能下载啊?
上面有QQ群号,群文件里有
#56 2019-11-12 13:35:42
小智科技
已发帖子: 92
awoyzc 说:
没得卖了。谁有卖我一个呗
新S3开发板购买连接 https://item.taobao.com/item.htm?id=607207528669
最近编辑记录 小智科技 (2019-11-12 13:36:29)
#57 2019-11-12 13:36:17
小智科技
已发帖子: 92
yuliang_8 说:
这个挺不错的啊,不公开卖是把?
新开发板购买链接 https://item.taobao.com/item.htm?id=607207528669
#58 2019-11-12 13:37:33
小智科技
已发帖子: 92
@晕哥 麻烦晕哥把帖子的购买链接更新一下,谢谢哈~
#59 2019-11-17 17:22:43
已发帖子: 1,138
买了新板子,请问有对应主线源码吗?晕哥用的是是索智的SDK吧,
楼主 #60 2019-11-17 17:34:33
已发帖子: 9,342
达克罗德 说:
这两天我打个主线 SDK 的包吧.
