楼主 #1 2019-03-17 00:32:00
Quotation
已发帖子: 295
支持MIPI摄像头的最便宜的是哪款芯片?
5MP以上的摄像头基本都是MIPI接口了,全志有没有哪款芯片支持MIPI,而且便宜呢?
V3/S3系列是可以,不过价格跟C100s比起来,还是贵了很多。产品对价格比较敏感,希望能用刚刚好够用的便宜芯片。
楼主 #2 2019-03-17 00:41:40
Quotation
已发帖子: 295
Re: 支持MIPI摄像头的最便宜的是哪款芯片?
唉,还不光是通讯接口的问题。高分辨率的摄像头好像一般不带ISP,要求平台带ISP。低端摄像头反而自带ISP,对平台的要求低。看起来得用V3s/S3L了。
以前用过OV5640摄像头,是5MP、带ISP、带DVP,主控是简单了,但是摄像头本身贵了很多。
#3 2019-03-17 01:09:15
估计只有 V3s  才是性价比最高的了
#4 2019-03-17 02:36:29
mikewen
什么是 ISP ?  是 JPEG 压缩吗?  OV5647摄像头 带ISP 吗?
楼主 #5 2019-03-17 11:43:14
Quotation
已发帖子: 295
mikewen 说:
大致是对光学传感器采集的原始信号做处理,实现像素格式转换、自动曝光、白平衡、伽马校正等等这些功能,还有降噪、增强等高级功能。如果摄像头带了ISP,主控芯片就直接取到可用的图像数据了。否则,摄像头就只是个原始的信号采集装置,主控要负责一大堆处理。
楼主 #6 2019-03-17 11:49:48
Quotation
已发帖子: 295
mikewen 说:
OV5647带了一部分ISP功能,自动曝光、自动白平衡是有的。输出格式只有原始的Bayer RGB一种,一般要自己再处理成普通的RGB/YUV图像。
#7 2019-03-17 12:06:05
已发帖子: 1,137
君正t10,t30不是专门干这个的吗?应该比v3s专业
#8 2019-03-18 09:57:35
jlau
已发帖子: 205
C100s接5M摄像头?有点过了吧
#9 2019-03-20 03:37:11
playflash
已发帖子: 91
我也在找这方面芯片。
目前只觉得s3适合。
V3s内存觉得太小
楼主搞出来后分享一下。
