楼主 #1 2019-03-17 18:07:56
Quotation
已发帖子: 289
F1C100s支持MCU接口液晶屏吗?
看到荔枝派Nano的LCD接口是RGB接口的。F1C100s手册里说TCON支持也MCU(i8080)接口,但是引脚只有适合RGB接口的HSYNC/VSYNC/DE,没有MCU屏的RD/WR。所以MCU接口的屏要怎么接呢?
似乎小尺寸的屏RGB接口的不多。
#2 2019-03-17 19:13:43
Re: F1C100s支持MCU接口液晶屏吗?
可以接 i80 接口的 mcu 屏,bsp linux ,melis ,xboot 都支持这种屏
楼主 #3 2019-03-17 23:25:13
Quotation
已发帖子: 289
引脚如何接呢?WR/RD对应于RGB屏的哪个引脚?
#4 2019-03-17 23:33:22
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,238
Quotation 说:
看下彩虹派的 V3s 开发板原理图,
他就是用 I80 的LCD
https://whycan.cn/t_1900.html
楼主 #5 2019-03-18 00:27:49
Quotation
已发帖子: 289
看下彩虹派的 V3s 开发板原理图,
他就是用 I80 的LCD
谢谢,明白了!做个板子试一下。
按照彩虹派的接法,SoC引脚到MCU屏的接法如下:
LCD_CLK  --  33Ω电阻  --  WR
LCD_DE  --  RS
LCD_HSYNC  --  RD
最近编辑记录 Quotation (2019-03-18 00:40:10)
#6 2019-03-18 07:56:57
IoTer
已发帖子: 25
Quotation 说:
看下彩虹派的 V3s 开发板原理图,
他就是用 I80 的LCD
谢谢,明白了!做个板子试一下。
LCD_DE  --  RS
LCD_HSYNC  --  RD
坐等调通 I80 LCD 好消息
楼主 #7 2019-03-18 17:44:14
Quotation
已发帖子: 289
按晕哥的提示,参考了 彩虹派V3s开发板原理图A10 LCD 调试手册 这两份资料,画了块RGB屏转 i80屏的转接板。等打样回来慢慢调~
(图上丝印1脚和常用的线序是反的)
最近编辑记录 Quotation (2019-03-18 17:45:43)
#8 2019-03-18 17:47:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,238
坐等楼主调通 I80 LCD 好消息
#9 2019-08-18 21:26:01
Aatrox
楼主 进度如何 我也想驱动一个i80接口的屏幕
#10 2019-12-12 10:52:02
firstman
已发帖子: 279
Quotation 说:
(图上丝印1脚和常用的线序是反的)
https://whycan.cn/files/members/1163/i80lcd-bridge-v1_0.png
后面成功了吗?原理图是否正确?
#11 2019-12-12 16:21:39
blade_cheng
直接IO模拟可以吗
#12 2019-12-12 16:29:17
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,238
blade_cheng 说:
直接IO模拟可以吗
据说司徒的 miyoo 就是用 IO 直接驱动 I80 液晶的:
https://github.com/qq516333132/f1c500s_kernel
xboot 有 i80 的驱动代码:
https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-f1c500s/driver/fb-f1c500s.c
static inline void fb_f1c500s_init(struct fb_f1c500s_pdata_t * pdat)
	fb_f1c500s_cfg_gpios(F1C500S_GPIOD1, 8, 0x1, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
	fb_f1c500s_cfg_gpios(F1C500S_GPIOD10, 12, 0x1, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
	r61520_init(pdat);
	fb_f1c500s_cfg_gpios(F1C500S_GPIOD1, 8, 0x2, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
	fb_f1c500s_cfg_gpios(F1C500S_GPIOD10, 12, 0x2, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
	f1c500s_tcon_disable(pdat);
	f1c500s_debe_set_mode(pdat);
	f1c500s_tcon_set_mode(pdat);
	f1c500s_tcon_enable(pdat);
#13 2019-12-12 19:52:06
magusneo
i80也有18/16/9/9bit不同接法啊。
miyoo是i80 16bit接法,好像rgb565吧
#14 2020-05-28 11:27:51
piyush
所在地: India
已发帖子: 23
xboot 有 i80 的驱动代码:
	r61520_init(pdat);
is it easy to port to linux?
I have to use i80 with f1c100s.
what would be right step to bring i80 to linux any suggestion ?
#15 2020-06-26 05:39:32
david
已发帖子: 357
Quotation 说:
(图上丝印1脚和常用的线序是反的)
板子画的不错,祝早日调通。
#16 2020-06-27 13:50:25
39035605
早日调通,我也想了解一下MCU的屏。
#17 2020-07-25 21:55:43
MyCuphead
题主有结果了吗?可以肯定IO模拟8080接口是没问题,但效率就有些差强人意了,但rgb也是ttl电平,我觉得应该也是可以驱动8080接口,但怎么驱动没有头绪
#18 2021-01-27 23:51:21
已发帖子: 595
不知道楼主驱动8080屏成功了没,感谢分享
#19 2021-07-05 09:26:50
gary
已发帖子: 54
可以接MCU 8位,16位的屏
#20 2021-07-05 14:38:04
sunxiang
已发帖子: 222
不行的话,可以使用GPIO模拟
#21 2021-08-25 21:11:23
kanemsn
想知道楼主驱动8080屏成功了没,毕竟小屏大部分都是8080接口,同时感谢分享,
#22 2022-12-13 18:01:08
zhangsanfeng
请问现在结果如何了
#23 2023-05-04 21:55:48
wj8331585
已发帖子: 44
请问楼主最近也想驱动8080接口的屏。请问你驱动了吗?
