楼主 #1 2017-11-30 19:59:49
491135452
求解答 是咋么回事 是不是硬件问题
接电脑两个都闪红灯 驱动显示安装 但显示没有设备
最近编辑记录 491135452 (2017-11-30 20:06:09)
#2 2017-11-30 20:08:03
已发帖子: 9,403
Re: 求解答 是咋么回事 是不是硬件问题
别急,慢慢来, 先判断硬件串口收发是否正常:
1. 下载一个sscom32的串口调试软件
2. 插入串口模块, 短路RX, TX 两个收发引脚。
3. sscom选择相应的串口, 看自发自收是否正常。
有不明的地方跟贴提问
#3 2017-11-30 20:10:11
已发帖子: 9,403
从图片看你的连接貌似没有问题, 串口线又交叉了
如果你的 USB转串口模块 OK了, 我们再讨论下面的问题
楼主 #4 2017-11-30 20:19:32
491135452
#5 2017-11-30 20:21:40
已发帖子: 9,403
看来USB模块工作正常。
继续测试:
下载这个nfc工具: nfc-utils_PN532.7z,修改 libnfc.cfg 文件里面的串口号为你的 USB模块的串口号(在系统设备里面查看)
执行 nfs-list.exe,nfc-anticol.exe等 命令, 如果不会请看B站视频
#6 2017-11-30 20:23:27
已发帖子: 9,403
用上面的命令测试的时候, SSCOM要关闭串口, 因为串口是独占的,而不是共享的。
楼主 #7 2017-11-30 20:37:21
491135452
#8 2017-11-30 20:38:40
已发帖子: 9,403
libnfc.cfg 配置正确了吗?
楼主 #9 2017-11-30 20:39:39
491135452
#10 2017-11-30 20:41:53
已发帖子: 9,403
我看你的串口是COM6,在libnfc.cfg里面要配置成这个哦
楼主 #11 2017-11-30 20:43:13
491135452
楼主 #12 2017-11-30 20:44:23
491135452
我重装了一下驱动 所以变成3了 如上图
#13 2017-11-30 22:01:19
已发帖子: 9,403
你把 libnfc.cfg 里面 log_level设置成3(默认是0无日志输出, 3是调试级别的日志输出),
然后把日志文本或者贴图跟贴试一试。
楼主 #14 2017-11-30 22:10:58
491135452
日志在哪
#15 2017-11-30 22:19:59
已发帖子: 9,403
日志就是那个黑窗口上显示的信息。
楼主 #16 2017-11-30 23:07:23
491135452
最近编辑记录 491135452 (2017-11-30 23:07:35)
楼主 #17 2017-11-30 23:09:42
491135452
#18 2017-12-01 08:34:56
已发帖子: 9,403
先用万用表检查一下模块供电是否正常(3.3V电压),然后把RX/TX再对调一下试一试。
再不行只能怀疑模块有问题了。
有条件可以:
1. 用示波器检查PN532晶振是否起震
2. 逻辑分析仪检查UART通讯是否正常。
楼主 #19 2017-12-03 22:10:17
491135452
已经退了 换了一家 果断解决 可以用了 谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
#20 2017-12-04 08:11:13
已发帖子: 9,403
491135452 说:
解决就好, 有空多来小站转转
