楼主 #1 2019-03-22 07:22:47
30元 双层板 S3 发去打样了,就看今天能不能过复审了
因为尺寸和数量符合特价要求,所以不用人工审核,直接可以付款,就看能不能过复审了
除了PE口和音频部分的脚其他的全部引出了,PE部分需要的过孔太多。
#2 2019-03-22 08:07:27
Re: 30元 双层板 S3 发去打样了,就看今天能不能过复审了
坐看大神的30元的 S3
#3 2019-03-22 08:09:01
这是通宵的节奏呀
迪卡注意身体啊
#4 2019-03-22 08:23:29
背面的一路SDIO换成贴片SD卡芯片就完美了
#5 2019-03-22 09:24:26
dgtg
已发帖子: 267
坐看大神的30元的 S3,+1
#6 2019-03-22 09:30:47
已发帖子: 9,414
有了这个图,是不是就可以快速把楼主的板子抄下来了?
#7 2019-03-22 09:34:01
已发帖子: 645
支持支持,应该没有问题的,现在颜色费也免了,后面打板选黑色试试
#8 2019-03-22 10:50:12
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
这么便宜!我也想搞个试试
PS:看到官网要求常规工艺,具体参数是多少?
楼主 #9 2019-03-22 12:13:20
mango 说:
后续画精品板,会加上sd nand。到时候还得研究一个sd nand烧写的小系统
楼主 #10 2019-03-22 12:14:37
照我这个抄,会掉沟里的?。
这东西也没什么复杂的,就一个扇出就没东西了
楼主 #11 2019-03-22 12:25:16
msr06rr 说:
这么便宜!我也想搞个试试
先自己尝试一下
#12 2019-03-22 13:42:36
trigger
已发帖子: 41
复审通过了吗?开始制板了吗?
楼主 #13 2019-03-22 15:57:11
复审过了,但还没有开始生产,得明天了
楼主 #14 2019-03-23 09:58:50
开始生产了,现在在锣边,今天就可以发货了
#15 2019-03-27 21:59:34
dycbaba
已发帖子: 98
开源原理图和pcb吗?
#16 2019-04-15 18:53:16
sy373466062
已发帖子: 130
进展如何?  验证下来怎么样?
楼主 #17 2019-04-15 20:11:42
底部电源画错了,不过好在大神的帮助下改了线,能用TF卡启动了。
#18 2019-04-16 18:59:30
sy373466062
已发帖子: 130
迪卡 说:
会卖模块吗?
#19 2019-05-16 19:28:55
#20 2019-05-16 22:59:51
阿黄
已发帖子: 299
关注关注
#21 2019-05-22 09:45:37
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
你说的,我赞同,我喜欢,哈哈哈
mango 说:
#22 2019-05-23 20:24:53
rf
已发帖子: 27
你的线最细走5mi的吗?l
楼主 #23 2019-05-24 13:10:43
BGA焊接好困难的,S3板子嘉立创确实能做的,5块钱包邮那种板子
#24 2019-05-24 13:23:47
playflash
已发帖子: 91
两层搞定了?BGA焊盘之间的过孔你用什么尺寸?JLC做不了那么小的孔。而且BGA焊盘,之前在JLC做的很差。
我在华强做了个S3样板, 好象花了好几百。 焊接BGA没经验的确难,我焊坏了几个才成功一个,主要是温度没敢调高, 怕坏芯片。
楼主 #25 2019-05-24 21:39:29
嘉立创30元工艺,也就是现在的5块钱包邮的工艺,
0.25焊盘,5mil线,0.2/0.4过孔(这样画就行,会自动变大到0.3/0.6),阻焊扩展为0,但实际会给加上。虽然过孔与焊盘会有交错,不用担心,嘉立创的CAM工程师会给你削焊盘的,不会连到一起。嘉立创做的这个还行,只是因为我不会焊这种BGA,总是接触不好,所以不玩S3了
