楼主 #1 2019-03-24 22:48:46
来来来, 做一道小学六年级数学题, 看你能否小学毕业.
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
楼主 #2 2019-03-24 22:49:49
Re: 来来来, 做一道小学六年级数学题, 看你能否小学毕业.
开动脑筋。
右图中有8个方格,请你将数字 1~8 分别填入这些方格中,使在条直线上的3个数之和都等于14。
1 ~ 8 只能用一次
#3 2019-03-24 23:27:08
真的是很烦
已发帖子: 162
遍历了一遍
2 5 7 8 3 1 4 6
2 7 5 4 1 3 8 6
5 7 2 1 4 6 8 3
7 5 2 3 8 6 4 1
楼主 #4 2019-03-25 00:06:15
真的是很烦 wrote:
遍历了一遍
2 5 7 8 3 1 4 6
2 7 5 4 1 3 8 6
5 7 2 1 4 6 8 3
7 5 2 3 8 6 4 1
厉害厉害
当初我也是这么玩的,后来想想小学生是不能用电脑的。
#5 2019-03-25 08:27:46
trigger
已发帖子: 41
看来小学毕业不了 了
#6 2019-03-25 09:18:28
ippen
已发帖子: 345
小学生做这道题也是用遍历的方法,只不过不是用电脑,而是用笔和纸遍历
楼主 #7 2019-03-25 09:22:29
这道题有很巧妙的方法, 只是没过那个坎很难想到。
后来咨询一个朋友告诉我的, 读个六年级不容易啊
#8 2019-03-25 09:42:00
metro
已发帖子: 446
这类题目可以先考虑交点的数值。设所有点横向顺序为a到h。
首先可以确定,第一行中间的点有三条线,则必有三组数满足x+y=14-b,枚举后可以发现只有5和7满足要求。
进一步可以验证b=5时三组数分别是(1,8),(2,7),(3,6),g为4。
b=7时三组数分别是(1,6),(2,5),(3,4),g为8。
之后考虑剩下的三个交点。把所有可能的情况加起来,可以得到
(a+b+c)+(b+d+f)+(b+e+h)+(a+d+g)+(c+e+g)
=(a+b+c+d+e+f+g+h)+(a+2*b+c+d+e+g)
=(1+2+3+4+5+6+7+8)+(a+b+c)+(b+e)+(d+e)
=36+14+(b+e)+(d+e)=14*5=70
因此(b+e)+(d+e)=20,代入可以求出所有解。
#9 2019-03-25 09:50:32
真的是很烦
已发帖子: 162
现在只会遍历了,
但这种题目肯定是先可以确定一个位置, 然后逐个击破
#10 2019-03-25 10:08:05
jimmy
已发帖子: 316
点赞点赞
#11 2019-03-25 10:19:03
已发帖子: 649
正解
楼主 #12 2019-03-25 10:22:58
厉害厉害。
这题关键是找到 三组数 满足和为 14,
其他都是次要问题!
#13 2019-03-25 18:20:22
bunny
已发帖子: 154
看来读小学没问题,晚点贴解题思路
#14 2019-03-26 14:58:09
SpiderZMan
我的笨方法 先列出所有三个数加起来为14的可能,只有5和7会出现三次
再拿它们试一下 我试了4次就出来了。从上到下依次填空为
2 7 5
4 1
3 8 6
楼主 #15 2019-03-26 15:30:49
2 7 5
4 1
3 8 6
大道至简, 这个才是最聪明的方法!
和8楼的方法一样。
#16 2025-11-03 12:29:47
shangaimin
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
/files/members/3/QQ20190324224626.jpg
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
上面填入的答案是错误的!
我用DEKSEEP都没做出来 确实有难度 AI表示这种题目毫无意义
