楼主 #1 2017-12-02 09:44:34
stillness
v3 添加关机充电动画
v3 里面本来是有这些代码的,我把相关的代码编译进入,但是都没去调用相关函数,
刷机后开不了机了,
打印到这里就停了
HELLO! BOOT0 is starting!
get_ifm reg_val=0
DRAM DRIVE INFO: V0.7
DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3,6:LPDDR2,7:LPDDR3)
DRAM CLK = 600 MHz
DRAM zq value: 000039bb
DRAM size = 256 MB
Succeed in reading Boot1 file head.
Jump to secend Boot.
好像是找不到代码了,小白一个,现在不知道怎么分析了,求大神指教
#2 2017-12-02 09:53:41
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
stillness 说:
刷机后开不了机了,
打印到这里就停了
get_ifm reg_val=0
DRAM CLK = 600 MHz
DRAM size = 256 MB
1. 你用的是V3s 还是 V3 ?
2. 这个代码是裸奔哥吗? 还是操作系统? u-boot ? 可以提供更相信的信息吗?
楼主 #3 2017-12-02 10:10:55
stillness
Re: v3 添加关机充电动画
V3的代码,用的norflash,裸奔哥是啥? u-boot
[partition_start]
[partition]
    name         = boot
    size         = 5120
    downloadfile = "boot.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = system
    size         = 9088
    downloadfile = "rootfs.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = cfg
    size         = 1024
    downloadfile = "cfg.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = boot_logo
    size         = 256
    downloadfile = "boot_logo.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = shutdown_logo
    size         = 256
    downloadfile = "shutdown_logo.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = env
    size         = 128
    downloadfile = "env.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = private
    size         = 128
    user_type    = 0x8000
我就是只是多编了几个.c,函数也没有调用,就开不了
get_ifm reg_val=0
DRAM CLK = 600 MHz
DRAM size = 256 MB
#4 2017-12-02 10:15:19
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
你用的是全志官方的SDK在 u-boot里面跑自己的应用?
楼主 #5 2017-12-02 10:18:36
stillness
Re: v3 添加关机充电动画
不是的,再是想在u-boot 里把关机充电的功能加上去,现在是插上dc就直接开机了。
#6 2017-12-02 10:20:07
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
你是在 boot0(SPL) 还是 boot1(u-boot)里面加代码?
boot0里面只能是用内部xxK SRAM, 超过会出问题吧?
#7 2017-12-02 10:21:01
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
stillness 说:
那就是在uboot里面加功能了
#8 2017-12-02 10:25:02
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
添加代码会影响堆,栈这些参数。你可以一部分一部分加。
不要一次加完。
楼主 #9 2017-12-02 10:43:30
stillness
Re: v3 添加关机充电动画
这个打印在boot0_main中打印
status = load_boot1();
    //printf("Ready to disable icache.\n");
    mmu_turn_off( );                               // disable instruction cache
    if( status == 0 )
        //跳转之前,把所有的dram参数写到boot1中
        set_dram_para((void *)&BT0_head.prvt_head.dram_para, dram_size);
        printf("Jump to secend Boot.\n");
        boot0_jump(CONFIG_SYS_TEXT_BASE);          // 如果载入Boot1成功,跳转到Boot1处执行
//        disable_watch_dog( );                     // disable watch dog
        reset_pll();
        printf("Jump to Fel.\n");
        boot0_jump(FEL_BASE);                     // 如果载入Boot1失败,将控制权交给Fel
载入Boot1成功,但是没有执行Boot1
#10 2017-12-02 10:46:30
已发帖子: 9,285
Re: v3 添加关机充电动画
boot1不添加代码, 仅在代码入口处打印信息,然后再慢慢添加代码
