楼主 #1 2019-03-27 16:18:24
qianhao
已发帖子: 138
使用QT-AES-ECB-PKCS7出错了
使用的github 第一个开源库 qaesencryption.h  地址: https://github.com/bricke/Qt-AES
QString LoginDialog::passwd_AES(QString passwd)
    QAESEncryption encryption(QAESEncryption::AES_128,QAESEncryption::ECB,QAESEncryption::PKCS7);
    QString key("1111111111111111");
    QByteArray encodedText = encryption.encode(passwd.toLocal8Bit(), key.toLocal8Bit());
    qDebug() << encodedText;
    QString TEXT= encodedText;
    return TEXT;
编码出来的总是错误的。有没有大神做过,提携小弟一把
#2 2019-03-27 16:54:49
已发帖子: 9,445
Re: 使用QT-AES-ECB-PKCS7出错了
找个在线 AES 在线生成的网站, 对比一下, 注意 base64 和 hex 输出.
楼主 #3 2019-03-27 17:09:43
qianhao
已发帖子: 138
答案是选择  转换为base64
