楼主 #1 2019-03-22 12:32:10
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
ESP32+mDNS+HTTP Server的方案验证
上图,跑的都是官方的示例代码,东拼西凑
一直觉得ESP32+液晶屏不是物联网GUI最佳方案(当然也有必须要液晶屏的场合),好的液晶屏成本高,想要做酷炫的界面还依赖GUI引擎(很多还是收费的)。但是Web就不同了,做个酷炫的显示界面,有一堆开源前端框架,比如Vue。
最近有空尝试用Vue写个前端,编译后部署在SD卡上。后端的程序不用很复杂,基于IDF现有的组件,实现几条简单的REST API还是没问题的吧。
主要网页中的URL这个有点蛋疼,因为DHCP分到的IP地址是会发生变化
好在局域网中可以使用mDNS,IDF中也已经包含了这个组件,开箱即用
这种方案有个弊端,就是操作系统要支持mDNS才行,Ubuntu自带avahi,mac自带bonjour,但是windows和Android我就不知道了,还没试过。
#2 2019-03-22 13:37:32
IoTer
已发帖子: 25
Re: ESP32+mDNS+HTTP Server的方案验证
谢谢分享,
刚刚特意搜了一下 mDNS,
记得当时做楼宇对讲项目的时候,
要把房号转IP地址,
自己用多播广播写了一个非标协议。
楼主 #3 2019-03-28 15:31:21
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
更新...
小型嵌入式Web开发(不跑Linux)有一个痛点是如何在开发阶段快速迭代,不可能每次修改html代码就要重新烧写程序,哪怕是放在SD卡上,每次插拔也很蛋疼,可能修改html只要几秒,但是部署一次就要花1分钟。
所以就想到了semihost方式的开发,相当于是热部署吧。只要后端程序不改变,就不需要重新烧固件,不需要插拔SD卡,连着JTAG就完事了。
过程如下:
浏览器向esp32发送GET请求,esp32根据请求地址,从host主机端检索文件,然后发送响应数据包给浏览器。网页文件都在host端,基本可以实现开发阶段的热更新,“实时”预览。只是这个实时性能还要看JTAG速度有多快了。
实际测试,VUE编译后大约550K的网站,每次刷新需要5秒左右的时间。
最近编辑记录 msr06rr (2019-03-28 15:44:02)
#4 2019-03-28 15:43:22
jimmy
已发帖子: 316
连着 JTAG 是什么操作?
JTAG 控制 ESP32 吗?
楼主 #5 2019-03-28 15:48:04
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/storage/semihost_vfs
确切的说是ESP32控制JTAG,通过JTAG来做IO操作。IDF还将这种semihost封装在了VFS上,所以在esp32上用open,read,write等方式操作PC上的文件。
#6 2019-03-28 15:53:35
jimmy
已发帖子: 316
还是没有脑补成功,
ESP32 是连接 JLINK + OpenOCD ?
再操作电脑上的文件?
楼主 #7 2019-03-28 15:55:42
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
jimmy 说:
还是没有脑补成功,
再操作电脑上的文件?
是的哇,ESP32连着JTAG,主机端要开启OpenOCD  smile
#8 2019-03-28 15:57:09
jimmy
已发帖子: 316
msr06rr 说:
jimmy 说:
还是没有脑补成功,
再操作电脑上的文件?
有没有 OpenOCD 操作 ESP32 的教程, 伸手党捂脸 ...
楼主 #9 2019-03-28 15:59:26
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
#10 2019-03-28 16:00:20
jimmy
已发帖子: 316
楼主 #11 2019-03-29 10:57:24
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
用vuetify的模板搭了个框架,可以以此写一个admin页面
不得不说semihost目前加载速度有点慢,加了vuetify库后刷新一次要10秒了
后面部署到SD卡上看看能不能快点
#12 2019-03-29 11:01:50
赞,还可以这么玩!
楼主 #13 2019-03-29 15:15:06
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
Vue这类单页应用的框架,首次加载是会消耗很多时间,但是后续的路由跳转并不会发生太多流量,响应还是很快的。
接下来尝试使用axios发起post请求给esp32,看看能否成功
楼主 #14 2019-04-04 14:34:45
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
网站部署,要么放在spi flash上(如果网站编译后体积较大,可能不太适合),要么放在SD卡或者SD Nand上。
晒一下刚焊接的SD Nand
#15 2019-04-04 14:36:13
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,242
看起来好像是雷龙的吧?
楼主 #16 2019-04-04 14:38:15
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
看起来好像是雷龙的吧?
哈哈哈,晕哥好眼力!
#17 2019-04-04 14:51:50
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,242
msr06rr 说:
看起来好像是雷龙的吧?
哈哈哈,晕哥好眼力!
因为我也有 哈.
楼主 #18 2019-04-08 12:25:38
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
吼,SD Nand 识别到了。
将网站部署在SD Nand上,网站打开速度可以秒开。
#19 2019-04-08 13:40:59
cityf
已发帖子: 195
msr06rr 说:
吼,SD Nand 识别到了。
https://s2.ax1x.com/2019/04/08/A4sFIg.png
https://s2.ax1x.com/2019/04/08/A4smMq.png
这个是用 spi 还是 sdio 访问 sd nand 芯片?
楼主 #20 2019-04-08 13:57:49
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
cityf 说:
msr06rr 说:
吼,SD Nand 识别到了。
SDIO接口
#21 2019-04-08 14:05:35
又多一个选择了,但是不知道这个吗 sd nand 稳定性如何,得小批量观察一年半载才行吧,斜眼笑
楼主 #22 2019-04-11 12:10:16
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
发现编译后的website不是很大,2M不到,塞到SPI Flash 中刚刚好啊,实测下来速度还不如SD卡。
IDF中有一个好用的制作spiffs bin 文件的工具,目前已经集成到编译系统当中,只需要在Makefile中指定好文件目录,就能在编译阶段自动制作bin,烧写阶段自动烧写到SPI Flash中的指定分区中,超级无敌爽,无需额外的命令行操作。教程:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/storage/spiffs.html
最近编辑记录 msr06rr (2019-04-11 12:11:34)
#23 2019-04-15 22:48:30
john78
已发帖子: 219
看上去不错,在非LINUX下HTTP serever不知道怎么下手。
楼主 #24 2019-04-19 11:07:58
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
作为一个电子工程师居然爱上了Vue,真特码好用。我用的前端五件套:Vue+VueRouter+Vuex+axios+Vuetify
最近编辑记录 msr06rr (2019-04-19 11:08:20)
楼主 #25 2019-04-19 11:12:30
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
* 第一个页面用来展示板卡和软件信息:IDF版本号,芯片特征啥的
* 第二个页面是动态展示ESP32传感器数据(虽然目前我上传的都是随机数)
* 第三个页面是远程控制三色LED(虽然我的板子上并没有这个LED,目前只是在ESP32上print拿到的三色数据
Vue真香~
#26 2019-04-20 10:42:49
还能这么玩
已发帖子: 119
刚刚去谷了一下Vue, 确实香~~~
#27 2019-08-23 11:08:01
KingJin
已发帖子: 106
厉害了,发现这个项目已经进入官方的sdk的demo中了
#28 2019-10-08 20:14:14
bitter
已发帖子: 22
这个有创意。收藏了
#29 2019-10-09 13:35:21
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
smartcar 说:
你这边是找过我们雷龙吗。有什么问题的话,我可以叫技术人员和你聊聊。
#30 2019-10-09 13:44:00
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
cityf 说:
msr06rr 说:
吼,SD Nand 识别到了。
你有需要样品的话,也可以找我。免费送几个测试测试。
