楼主 #1 2019-03-28 16:51:12
slangel
使用电子开关芯片复用SD NAND信号失败
使用三枚 SGM3005XMS 切换6根信号引脚
现象,如果只切换D0-D4这四根引脚,可以正常切换
但是如果切换CLK,和CMD这两根,则无法工作
请教大家还有没有SD NAND的烧录方法呀。
#2 2019-03-28 16:57:16
Re: 使用电子开关芯片复用SD NAND信号失败
有点抽象,可以发个电路图上来吧
#3 2019-03-28 16:59:07
ippen
已发帖子: 345
切换了要重新对sd 初始化
楼主 #4 2019-03-28 20:33:22
slangel
上电就切换好了,不是中途切换
楼主 #5 2019-03-28 20:35:03
slangel
超级萌新 wrote:
有点抽象,可以发个电路图上来吧
就是6个2:1的电子开关来选择线路
