今天给大家说一说智能音箱如何选择flash的问题,一个智能音箱的客户他们在这个行业里摸爬滚打很多年。产品也是从无到有,向多元化和智能化方向一直发展,销售的产品品质是不错的。
不过近几年遇到了一些瓶颈,大家都知道智能音箱随着科技进步发展,更新换代越来越快,没有变化,就会被很快的淘汰,所以这个客户在网上找到我们雷龙。
先说一下他们担心和困扰的问题:
第一点,传统产品的智能音频主要需要云端和设备端。设备端的传统思路是在SoC上运行各类音频前端算法、云唤醒算法等,这种架构带来功耗高、成本高、便携性差、体积大的问题,并不适合在便携式产品用应用
第二点,目前选用的Flash存储容量不够用,随着技术和产品升级,并与物联网产品关联。智能2个字体现的非常之明显。不单是一对一,有时候是一对多个
第三点,读取速度有瓶颈。有很多需要快速读取数据的场景。比如点播歌曲、上网购物,或是了解天气预报,对智能家居设备进行控制,比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。所以对NAND Flash速度反应的要求比较高。
第四点,一般的NAND Flash容易出错。跟上面说的相关。由于吞吐量变大,但使用NAND Flash时候CPU还需要进行EDC,ECC操作。两种操作交织在一起的时候,就容易写入数据不成功,导致出错。
因此客户非常希望能找一款合适的flash。我们雷龙发展为客户推荐的SD NAND又名“贴片式T卡”,"贴片式SD卡",采用LGA8封装,尺寸仅6*8mm, 内部集成高性能的控制器和高可靠性的SLC NAND Flash, 3.3v 供电, 符合SD2.0的协议标准,能够支持Class10的访问速度。具有Size小, 质量更有保障、兼容性高、 耐高温、可以过回流焊等特色。
主要应用于可穿戴设备、高端玩具、蓝牙MP3等语音类产品。完全可以解决客户所有的烦恼。OK,今天就先说到这里,如果有同样困扰的朋友,可以随时联系我们。我们将为你提供最好最优质的解决方案。
