楼主 #1 2019-04-04 13:44:43
路人乙
已发帖子: 57
客户委托开发一个检测广告牌 灯光/卷轴电机/玻璃破碎 的前端方案, 用什么技术好呢?
DH-IPC-HFW7235M-W4G-AS-I2 高清(200万像素)4G红外枪型网络摄像机
https://www.dahuatech.com/product/info/2976.html
客户用的是上面这个 4G 摄像头,
报警输入    2路,湿节点,支持3.3V~5V电位
带两路报警器输入,
我们现在做一个小板,
采集 灯光/卷轴电机/玻璃破碎 信息输出到报警器,
请问我应该用什么技术 检测 玻璃破碎 呢?
检测 灯光/卷轴电机 是否正常, 是不是测试电流, 应该如何测试电流?
#2 2019-04-04 22:43:05
Quotation
已发帖子: 289
Re: 客户委托开发一个检测广告牌 灯光/卷轴电机/玻璃破碎 的前端方案, 用什么技术好呢?
是要用摄像头拍摄图像监测广告牌有没有损坏?还是说用别的传感器监测广告牌被损坏,然后拍下来具体情况?
楼主 #3 2019-04-05 11:21:25
路人乙
已发帖子: 57
Quotation 说:
不好意思, 没有表达清楚。
我只要做一块小板, 比如用STM32芯片, 如何采集 :
1. 玻璃有没有坏
2. 卷轴的电机有没有动
3. 灯管有没有亮着
我目前想到的就是
1. 玻璃用霍尔原件, 布置数个点的磁铁和霍尔元件采集
2. 电机采集电流/电压?
3. 灯管采集电流/电压?
我这个想法对吗?
#4 2019-04-05 18:07:13
已发帖子: 1,134
感觉不好做,玻璃破大洞和破小洞怎么识别?电机和灯管故障也很多种,不好识别吧
楼主 #5 2019-04-05 19:10:41
路人乙
已发帖子: 57
达克罗德 说:
请教电机和灯管可能的故障有哪些?
#6 2019-04-05 21:09:11
Quotation
已发帖子: 289
1. 玻璃的裂缝不容易检测。如果只检测玻璃破了大洞的情况,可以在广告牌内外设咪头采集声音,如果内外声音音量差别变小了,就是玻璃破了。:D
2. 电机转动检测,在转动轴上固定一块磁铁,旁边用霍尔元件检测磁场。磁场一直不变则电机不转了。
3. 灯管就测电流吧,偏离正常值一定范围都当做有问题。用专门的电流传感器。
楼主 #7 2019-04-07 07:14:06
路人乙
已发帖子: 57
Quotation 说:
谢谢大神, 这方案不错, 过几天再跟客户具体沟通. 看来不是放置一个板子就行的问题了, 还得改造,不知道甲方能不能接受.
