楼主 #1 2017-12-06 14:14:47
Liyou
Windows如何与我的荔枝派zero实现文件共享,有几种方式呀?
刚买到板子,要替换个文件,哪位大神求解答。。。
#2 2017-12-06 14:18:57
Re: Windows如何与我的荔枝派zero实现文件共享,有几种方式呀?
是(根)文件系统里面里面的文件吗?有几种方法:
  1. 烧录的时候在电脑打包的时候弄进去, 烧录到spi flash上。如果是TF卡,直接在挂电脑,拷到U盘第二个分区。
  2. 进入系统串口终端,通过U盘或者TF卡拷到文件系统。
  3. 进入系统串口终端,通过有线ethernet, 无线wifi网络 借助tftpd等拷到文件系统。
  4. 串口终端本身有个程序也可以直接传文件,不过速度有点慢。
#3 2017-12-06 14:23:29
tftp使用步骤:
  1. 保证ethernet畅通: ping 电脑ip 正常。
  2. 下载tftpd32,运行,设置目录。
  3. V3s荔枝派zero: tftp 192.168.1.xxx -g -r fileXXX.bin
#4 2018-10-26 20:39:11
605364021
已发帖子: 251
tftp使用步骤:
我笔记本连wifi,用网线将zero板子和笔记本连在一起,为什么我将zero和笔记本设置在同一网段可以ping通,但是zero和ubuntu ping不同,我想通过tftp方式将文件下载到zero板子上..
#5 2018-10-26 20:57:46
605364021 wrote:
tftp使用步骤:
Ubuntu是虚拟机?Ubuntu的ip地址是多少?
#6 2018-10-26 22:06:31
605364021
已发帖子: 251
电脑ip 169.254.63.187 ubuntu是虚拟机 ip是192.168.3.112 我将zero ip设置成169.254.63.180可以与笔记本ping通 但是我设成192.168.3.XXX与ubuntuping不通
#7 2018-10-26 22:22:53
把网络设置为桥接模式, 然后再把Ubuntu IP 设置为 169.254.63.xxx
#8 2018-10-26 22:48:24
605364021
已发帖子: 251
/files/members/3/QQ20181026222136.png
ifconfig
ens33     Link encap:以太网  硬件地址 00:0c:29:ac:39:d3
          inet 地址:169.254.63.180  广播:169.254.255.255  掩码:255.255.0.0
          inet6 地址: fe80::576f:3c2:f239:2785/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  跃点数:1
          接收数据包:4453 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:210 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:1000
          接收字节:396682 (396.6 KB)  发送字节:32760 (32.7 KB)
lo        Link encap:本地环回
          inet 地址:127.0.0.1  掩码:255.0.0.0
          inet6 地址: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  跃点数:1
          接收数据包:260 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:260 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:1
          接收字节:21472 (21.4 KB)  发送字节:21472 (21.4 KB)
开发板还是只能跟笔记本ping通,而且ubuntu和笔记本的ping不通 笔记本ip地址为169.254.63.187 开发板IP地址169.254.63.160
#9 2018-10-26 22:52:19
Ubuntu能不能 ping 通 Windows?
Windows能不能 ping 通 Ubuntu?
#10 2018-10-26 22:53:08
605364021
已发帖子: 251
改了ubuntuIP地址后就ping不通了.....ubuntu和windows之间ping不通
#11 2018-10-26 23:02:17
重启大法,windows和ubuntu都重启,
再次确认你的虚拟机和ubuntu修改是否生效。
#12 2018-10-26 23:11:20
605364021
已发帖子: 251
我在ubuntu下用ifconfig ens33 169.254.63.xxx改的IP地址 ,ens33为以太网名称,重启大法一用,ubuntu IP地址又变化192.168.3.112了....
#13 2018-10-26 23:37:01
右上角,使用系统功能指定为静态设置,并修改IP地址,详情谷歌。
