楼主 #1 2017-12-04 14:07:59
已发帖子: 9,416
使用逻辑分析仪探测全志Allwinner V3s SPI FLASH启动过程
先看w25q128手册的spi 读数据指令:
逻辑分析仪检测V3s内部BROM读spi flash的boot0:
BROM启动的SPI外设时钟为6.25Mhz:
依次加载spl, u-boot:
楼主 #2 2017-12-07 13:56:59
已发帖子: 9,416
Re: 使用逻辑分析仪探测全志Allwinner V3s SPI FLASH启动过程
BROM的责任就是依次寻找合法的引导程序,  TF -> SPI NOR -> SPI NAND -> BROM USB
找到之后就加载到内部 32K SRAM
然后把PC指针指向 SRAM
因为iram大小的限制,所以需要多级跳转
如果足够大,就跟单片机一样了,直接跑了
SRAM的造价应该是很昂贵的
速度也最快
IRAM里面可以放向量表,这样也会比DDR 更快一些
#3 2017-12-07 14:00:30
daydayup
已发帖子: 343
找到之后就加载到内部 32K SRAM
然后把PC指针指向 SRAM
如果足够大,就跟单片机一样了,直接跑了
SRAM的造价应该是很昂贵的
速度也最快
还可以这么玩?
一部分放IRAM, 一部分放 DDR ?
楼主 #4 2017-12-07 14:01:12
已发帖子: 9,416
是的
#5 2017-12-07 14:02:48
daydayup
已发帖子: 343
那这个,用代码怎么表示?
楼主 #6 2017-12-07 14:03:07
已发帖子: 9,416
daydayup 说:
那这个,用代码怎么表示?
都可以的,链接脚本很强大,放变量,代码,都行
因为要跳转,所以前32k代码,编写时,需要位置无关
代码,本质就是机器码,copy到iram中,然后pc指过去,就可以了
这段代码,要求位置无关
用相对寻址指令
这段空间,一般做向量表,或者mmu映射表
大部分系统,很少用这块区域
一段小代码,在hacker世界,他们叫payload
利用某个漏洞,植入payload,然后执行payload
这样就能越权了
#7 2017-12-07 14:04:44
daydayup
已发帖子: 343
是说 IRAM ?
楼主 #8 2017-12-07 14:05:17
已发帖子: 9,416
daydayup 说:
是说 IRAM ?
随便哪里,都可以
ddr里也行
有操作系统后,地址都是虚拟的
只要能执行,就行
#9 2017-12-07 14:05:48
daydayup
已发帖子: 343
daydayup 说:
是说 IRAM ?
随便哪里,都可以
ddr里也行
有操作系统后,地址都是虚拟的
只要能执行,就行
修改中断跳转hack ?
楼主 #10 2017-12-07 14:06:34
已发帖子: 9,416
NDS破解是利用数据异常做的
这个是机器码,其实就是指令 b _vector
换种写法而已
他们后面发现了验证漏洞
就等于发现了irom漏洞
#11 2020-02-15 22:24:42
myxiaonia
已发帖子: 83
找到之后就加载到内部 32K SRAM
然后把PC指针指向 SRAM
如果足够大,就跟单片机一样了,直接跑了
SRAM的造价应该是很昂贵的
速度也最快
晕哥,f1c100s有没有这个iram,越发看不明白了,boot0这个代码是不是就是BROM
参考手册Memory Mapping章节:
Module   Address (It is for Cluster CPU)  Size (byte)
BROM     0x0000 0000---0x0000 7FFF    32K
SRAM A  0x0001 0000---0x0001 9FFF    40K
是不是SRAM A 指代iram,那应该是有40k啊
#12 2020-04-17 10:15:03
ifree64
已发帖子: 74
晕哥,uboot-sunxi-with-spl这个文件是不是包含两部分内容,文件前面32k是spl后面是uboot?
楼主 #13 2020-04-17 10:29:39
已发帖子: 9,416
myxiaonia 说:
BROM是固化在芯片内部的, boot0 是 处于spi flash/TF卡/eMMC 最前面的程序,一般用来初始化必要的硬件如DRAM等。
ifree64 说:
对,前面32k就是传说中的boot0,
全志的SDK里面都叫boot0, 全志的SDK里面boot0是不开源的。
