楼主 #1 2019-04-11 17:22:44
李李李
V3S 内存频率升高 dram初始化失败
自己画的板子电源电压正常
dram频率调到408M开机就卡了
log 打印 init dram fail 就停这里了
降低到200多M可以运行
大神们这种情况 怎么处理 一般和什么有关
#2 2019-04-11 17:25:55
已发帖子: 9,285
Re: V3S 内存频率升高 dram初始化失败
dram电源是LDO还是dcdc,
串磁珠,并电容到 1V8试一试
楼主 #3 2019-04-11 17:53:45
李李李
谢谢
用的dcdc 这款芯片 SY8088单独供电给dram  并电容试过了没效果 明天串磁珠试试。
#4 2019-04-11 20:13:57
Freeboy
串联一个2.2uh的电感,测电源波纹,需要15mv 以下,或者改用ldo降压
#5 2019-04-12 10:25:27
qianhao
已发帖子: 135
可以的话 你截图一下 你的原理图(电源部分)还有 你的layOut   cpu 电源部分  大家一起帮你看看
楼主 #6 2019-04-12 18:01:07
李李李
楼主 #7 2019-04-12 18:03:52
李李李
Desktop.rarDesktop.rar 是电源部分原理图与pcb
调了一天各种试,没找到原因,感觉电压纹波与另一快开发板差不多,开发板运行正常。
楼主 #8 2019-04-12 18:15:08
李李李
有时候dram可以初始化过去,但是还是卡到半路。
#9 2019-04-12 21:45:20
已发帖子: 9,285
你的 dcdc 使能 AVCC 是啥,
把整个电源原理图发出来看下
