楼主 #1 2019-04-12 12:39:06
林ღ梦曦
已发帖子: 37
F1C100S自定义MiniPcie-AD17
[ * ] 站长注: 此贴已删除 [ * ]
#2 2019-04-12 13:12:10
qianhao
已发帖子: 138
Re: F1C100S自定义MiniPcie-AD17
建议楼主 铺铜规则改一下 地的焊盘不要这样画 这样会导致很难焊接 散热太快(个人的想法。。。。。)
#3 2019-04-12 13:20:37
肚子上的开孔是干什么的?
#4 2019-04-12 13:38:35
达克罗德 说:
肚子上的开孔是干什么的?
方便灌锡?
#5 2019-04-12 13:58:29
已发帖子: 9,416
超级萌新 说:
达克罗德 说:
肚子上的开孔是干什么的?
方便灌锡?
参考链接: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf 手册
参考链接: Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf手册
参考链接: 看戏机(唱戏机)F1C100原理图
参考链接: 侨德实业有限公司VS (全志C100电脑升级)流程示意图
翻了一下这些手册和资料,
目前没有发现 F1C100s 的四周引脚有数字地,
应该说明,数字地全部在芯片的肚子上,
所以肚子开孔应该是为了方便手焊填锡.
#6 2019-04-12 15:07:41
超级萌新 说:
达克罗德 说:
肚子上的开孔是干什么的?
方便灌锡?
翻了一下这些手册和资料,
应该说明,数字地全部在芯片的肚子上,
所以肚子开孔应该是为了方便手焊填锡.
那贴片的时候怎么做?不开口沾不上锡?
#7 2019-04-12 15:11:15
已发帖子: 9,416
我记得嘉立创钢网的处理是开小窗格子,中间大孔在钢网那里是堵住的。
#8 2019-04-12 23:19:50
Quotation
已发帖子: 299
肚子开孔倒是个好办法,这样手焊就不用热风枪了。
#9 2019-04-13 08:17:16
firstman
已发帖子: 279
看来以后画 F1C100s 不用自己从零开始了, 感谢楼主分享!
#10 2019-04-13 09:22:14
junyee
已发帖子: 38
有谁试过 ,,F1C200S 可否直接替换 F1C100S  ?
#11 2019-04-13 09:24:21
已发帖子: 9,416
junyee 说:
https://whycan.cn/t_2195.html
https://whycan.cn/t_2088.html
widora 的 F1C200s
据说 F1C200s die 和 F1C100s 一模一样, 只是sip 的 DRAM 大小不一样而已。
理论上可以直接替换。
#12 2019-05-13 13:55:20
zpyws
已发帖子: 33
楼主你好,f1c100s的原理图和PCB封装能共享一下吗
#13 2019-05-13 13:56:43
zpyws
已发帖子: 33
看到了,感谢楼主分享。
#14 2019-05-13 20:32:08
arychen
已发帖子: 275
mini pcie的封装正是我想要的  谢谢楼主
#15 2019-05-14 08:45:36
已发帖子: 1,409
按楼主的原理图也做了个板子,可惜立创商城没有F1C100S这个元件,只能手补了。
想请教下,像这种QFN封装的,有什么焊接技巧呢?没有热风枪,只有个电烙铁。
#16 2019-05-17 11:36:31
as86455011
已发帖子: 33
Gentlepig 说:
点焊对好位置,然后堆锡,最后清锡
#17 2019-05-17 16:29:41
已发帖子: 1,409
as86455011 说:
Gentlepig 说:
点焊对好位置,然后堆锡,最后清锡
抽空试试,提升下手艺。
#18 2019-05-17 17:01:03
k455619
已发帖子: 151
谢谢 楼主 分享@
#19 2020-06-07 13:05:08
Matrixant
这个帖子为啥删除了呢,想参考一下画个mini-pcie的核心板。。。
