楼主 #1 2019-04-13 16:31:39
无情一刀
已发帖子: 723
32Mflash型号 Mx25L25645G 在对应的表中找不到该型号
我用的的是MX25L25645G  在里面没有找到相对应的型号
但是在static const struct spi_device_id m25p_ids[] 中找不大相对应的型号
#2 2019-04-13 17:00:34
已发帖子: 9,401
Re: 32Mflash型号 Mx25L25645G 在对应的表中找不到该型号
{ "mx25l25635e", INFO(0xc22019, 0, 64 * 1024, 512, 0) },
没记错的话, 应该对应的是这个, 软件只核对 Id, Id相同就认为是同一个。
楼主 #3 2019-04-13 17:37:38
无情一刀
已发帖子: 723
我添加你上面所说的  现在也烧写了程序 ,尽然一点反应都没有了
#4 2019-04-13 18:09:39
已发帖子: 9,401
串口输出什么?
楼主 #5 2019-04-13 18:18:23
无情一刀
已发帖子: 723
串口输出什么?
啥都没有
我现在对着这个修改下fel的代码试试
#6 2019-04-13 18:38:08
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
串口输出什么?
啥都没有
我现在对着这个修改下fel的代码试试
对,要修改 sunxi-fel 源码,否则会绕回写前面16M了
楼主 #7 2019-04-14 10:21:32
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
串口输出什么?
啥都没有
我现在对着这个修改下fel的代码试试
我sunxi-fel 我修改了  还是起不来   然后里面说的那个需要增加bank切换支持。是在ubunt里面哪里设置哦哦
#8 2019-04-14 10:24:25
已发帖子: 9,401
你是不是烧 32M了,  只少 u-boot 试一试.
或者试一下 这个: https://whycan.cn/t_444.html
以下是 2018-12-19 更新 (16楼):
为了不再给大家造成困扰,我把文件重新整理了 V3s 和 F1C100s 两个文件夹,
欢迎下载测试: sunxi-tools-win32support_f1c100s_v3s_201812219.7z
楼主 #9 2019-04-14 10:35:44
无情一刀
已发帖子: 723
我去昨天已经烧了32M  还是没有起来 现在想擦除都不好擦除
楼主 #10 2019-04-14 10:59:04
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥用的那个在windows下可以烧写程序  有信息出来
楼主 #11 2019-04-14 11:18:15
无情一刀
已发帖子: 723
现在用你的那个windows下面烧写工具 烧写了内核  可以启动起来 可以正常进入界面
对于修改了 sunfei   的文件   我只make  是不是还要make install
#12 2019-04-14 11:26:03
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
如果命令前面没有加路径就要 make install,
最好 make install,反正不损失什么
楼主 #13 2019-04-14 11:28:46
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
我make intall  发现就是没有没有烧写进去,刚才用windows下烧写成功了  然后我有擦除了 到里linux下去烧写  就是没有打印信息出来
#14 2019-04-14 11:34:50
已发帖子: 9,401
这就尴尬了,应该是代码没有改到位吧,或者执行有问题
楼主 #15 2019-04-14 11:57:16
无情一刀
已发帖子: 723
这是我下面的修改的地方  修改后 我make  还有就是make install
#define CMD_WRITE_ENABLE 0x06
#define SPI_FLASH_16MB_BOUN  0x1000000
# define CMD_BANKADDR_BRWR              0x17    //only SPANSION flash use it
# define CMD_BANKADDR_BRRD              0x16
# define CMD_EXTNADDR_WREAR             0xC5
# define CMD_EXTNADDR_RDEAR             0xC8
size_t bank_curr = 0;
void aw_fel_spiflash_write_helper(feldev_handle *dev,
                  uint32_t offset, void *buf, size_t len,
                  size_t erase_size, uint8_t erase_cmd,
                  size_t program_size, uint8_t program_cmd)
    uint8_t *buf8 = (uint8_t *)buf;
    size_t max_chunk_size = dev->soc_info->scratch_addr - dev->soc_info->spl_addr;
    size_t cmd_idx, bank_sel;
    if (max_chunk_size > 0x1000)
        max_chunk_size = 0x1000;
    uint8_t *cmdbuf = malloc(max_chunk_size);
    cmd_idx = 0;
    prepare_spi_batch_data_transfer(dev, dev->soc_info->spl_addr);
    //add bank support
    cmd_idx = 0;
    bank_sel = offset /SPI_FLASH_16MB_BOUN;
    if (bank_sel == bank_curr)
        goto bar_end;
    /* Emit write enable command */
    cmdbuf[cmd_idx++] = 0;
    cmdbuf[cmd_idx++] = 1;
    cmdbuf[cmd_idx++] = CMD_WRITE_ENABLE;
    /* Emit write bank */
    cmdbuf[cmd_idx++] = 2;
    cmdbuf[cmd_idx++] = CMD_EXTNADDR_WREAR;
    cmdbuf[cmd_idx++] = offset >> 24;
    /* Emit wait for completion */
    cmdbuf[cmd_idx++] = 0xFF;
    /* Emit the end marker */
    aw_fel_write(dev, cmdbuf, dev->soc_info->spl_addr, cmd_idx);
    aw_fel_remotefunc_execute(dev, NULL);
    bar_end:
        bank_curr = bank_sel;
    cmd_idx = 0;
    free(cmdbuf);
#16 2019-04-14 14:07:44
已发帖子: 9,401
代码貌似看不出什么问题
楼主 #17 2019-04-14 20:40:11
无情一刀
已发帖子: 723
代码貌似看不出什么问题
不知道为什么 就是起不来  而且在烧写的时候就是烧写速度 很快 就感觉不正常,
问下  那个SD卡启动 是不是只要修改sun8i.h这个文件 从SD卡启动就可以可以从SD卡启动了 ,然后按照你那个帖子操作 分两个去就可以了
#18 2019-04-14 20:59:38
已发帖子: 9,401
是的, TF卡/SD NAND/eMMC 就按这个帖子做就 OK:
https://whycan.cn/t_561.html
楼主 #19 2019-04-14 21:07:20
无情一刀
已发帖子: 723
我今天下午就是按照这个帖子去配置了,插卡了好像一直是从flash里面启动的,我flash里面以前也弄 了启动文件,就是一直从flash启动,最可恨的就是还不打印信息,都不好将flash里面的启动文件给擦除,这会有冲突吗  我flash里面也有启动文件
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-14 21:09:01)
#20 2019-04-14 21:11:47
已发帖子: 9,401
TF卡的优先顺序高于 SPI NOR FLASH, 你得检查一下 uboot 确实烧到了 TF 卡, 用 dd 命令从 TF 卡读回来比较一下, 用 beyond compare
https://whycan.cn/t_1636.html
不过为了保险起见, 最好把 flash 前面几个扇区随便写点什么, 让他没办法启动.
楼主 #21 2019-04-14 21:16:33
无情一刀
已发帖子: 723
好的 明天来试试 ,TF卡在Windows下要不要先格式化哦哦   还有那个顺序 是先写Ubuntu的文件到sdb  还是先分区后再去写了  我记得以前用TF可以启动了
#22 2019-04-14 21:18:08
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
不用在 Windows 操作, 你按那个帖子得步骤做就可以了.
#23 2020-04-28 13:42:48
ssd4561
试一下,看能不能用
#24 2020-05-20 16:27:16
luciferseva
已发帖子: 58
所以这个最后怎么样了啊,可以用了嘛?
#25 2020-05-20 16:28:14
luciferseva
已发帖子: 58
请问楼主按最后这样解决问题了嘛, 可以启动了吗?还是要再修改什么?
#26 2020-05-20 17:19:22
luciferseva
已发帖子: 58
希望能够追随晕哥,早日像晕哥一样住上大别墅!
