楼主 #1 2019-04-15 09:43:22
无情一刀
已发帖子: 723
TF卡启动遇到瓶颈
这是我uboot里面设置的
这里的是TF卡里面的东西
#2 2019-04-15 09:57:33
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
现在有什么问题呢?
楼主 #3 2019-04-15 10:03:30
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
现在有什么问题呢?
主要是TF卡还是没有起来
我发现uboot没有起来 我去用dd if=/dev/sdc of=yang.txt bs=1024 seek=8 count=1 读取出来的文件里面都是00
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 10:20:31)
#4 2019-04-15 10:17:48
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
多了一个M
楼主 #5 2019-04-15 10:19:34
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
多了一个M
不在linux下输入的时候没有加M ,在这里输入多加了M
#6 2019-04-15 10:50:36
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
https://whycan.cn/t_2039.html
https://whycan.cn/t_561.html
那你烧录我这两个 TF卡固件试一试了
楼主 #7 2019-04-15 11:01:08
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
我写uboot到sdb 写完后 再去读取出来的文件  发现都是00
楼主 #8 2019-04-15 11:10:20
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
#9 2019-04-15 11:10:54
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
读出来的命令错了,把 seek=8
改成
skip=8
楼主 #10 2019-04-15 11:32:03
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
读出来的命令错了,把 seek=8
改成
skip=8
现在读取了出来数据都对了   就是Uboot都起不来
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 11:32:22)
#11 2019-04-15 12:13:50
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
那你烧录我这两个 TF卡固件试一试了
楼主 #12 2019-04-15 13:55:04
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
那你烧录我这两个 TF卡固件试一试了
我刚才试了这个  V3s_TFCard.7z  还是一样的起不来
#13 2019-04-15 14:04:57
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
无情一刀 说:
那你烧录我这两个 TF卡固件试一试了
TF卡插入电脑Linux, 有没有两个磁盘?
楼主 #14 2019-04-15 14:07:11
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
无情一刀 说:
那你烧录我这两个 TF卡固件试一试了
有两个磁盘的  我现在用的是那时候买的荔枝派小型开发板测试
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 14:07:43)
#15 2019-04-15 14:19:15
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
黑色一体的板子有两个TF卡座,只有一个可以用,离V3s最近那个可以用
楼主 #16 2019-04-15 14:25:50
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
我现在就是插的内存卡的地方就是挨着喇叭的地方
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 14:36:26)
#17 2019-04-15 14:38:13
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
不对,是右边那个.
楼主 #18 2019-04-15 14:55:19
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
现在下了工程是可以起来了   谢谢晕哥
为什么卡在里面总是提示这个 而且又不能加盘符
#19 2019-04-15 15:02:38
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
5. 烧录TF卡启动盘:  【视频分享】制作荔枝派Zero开发板(全志V3s) TF/SD卡启动盘
    1) 删除TF卡所有分区
    2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处(必须8K偏移, brom龟腚的)。
        sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
    3) 建立第一个分区,大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把zImage, sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb拷贝到 这个分区
    4) 建立第二个分区,用尽剩余空间,格式ext4, 把buildroot产生的rootfs.tar解压到该分区根目录
Bilibili视频分享地址:
https://www.bilibili.com/video/av16458056/
楼主 #20 2019-04-15 15:04:41
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
    1) 删除TF卡所有分区
现在是可以跑起来了 只是有些卡总是提示上面的那个问题  然后又不能建立分区
#21 2019-04-15 15:10:54
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
看提示 先点 设备菜单,再点创建分区表
楼主 #22 2019-04-15 16:23:04
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
我用我知己的Uboot去跑就是跑不起来  这个uboot以前是在spiflash中可以跑不起来 然后我现在就是在SD卡里面跑 我就只改了sun8i.h这文件
下面我是自己sun8i.h的配置 我现在用的是下面的配置
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 16:24:32)
#23 2019-04-15 16:26:30
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
log 信息是什么?
楼主 #24 2019-04-15 16:28:04
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
log 信息是什么?
我接了串口0  啥反应都没有 ,  用的那个demo例子 可以启动来的  也是没有打印信息
#25 2019-04-15 16:46:52
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
无情一刀 说:
log 信息是什么?
那不可能,不管改不改 sun8i log都应该有输出,默认是PB8,PB9
#26 2019-04-15 17:01:55
Jin劲
已发帖子: 217
Re: TF卡启动遇到瓶颈
要不 换个卡试试 或者确保那个卡在别的板能启动
楼主 #27 2019-04-15 17:16:55
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1spl: mmc init failed with error: -110
#28 2019-04-15 17:36:24
Jin劲
已发帖子: 217
Re: TF卡启动遇到瓶颈
spl都起来了 卡没问题吧
#29 2019-04-15 17:38:58
已发帖子: 9,401
Re: TF卡启动遇到瓶颈
无情一刀 说:
DRAM: 64 MiB
这是荔枝派开发板?
我只在自己做的板子上发现这个问题,可能是布线或者电源问题
楼主 #30 2019-04-15 17:39:50
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
我在sun8i.h中配置的是
#define CONFIG_BOOTCOMMAND   "setenv bootm_boot_mode sec; " \
                            "load mmc 0:1 0x41000000 zImage; "  \
                            "load mmc 0:1 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb; " \
                            "bootz 0x41000000 - 0x41800000;"
#define CONFIG_BOOTARGS      "console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0"
楼主 #31 2019-04-15 17:44:18
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
无情一刀 说:
DRAM: 64 MiB
这是荔枝派开发板?
有没有可能在板子上没有这个/dev/mmcblk0p2     而我uboot里面于是从这里去读取
关键是两个板子都是这个问题 一样的 电源的话 我用USB供电
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-15 17:47:47)
楼主 #32 2019-04-15 18:04:30
无情一刀
已发帖子: 723
Re: TF卡启动遇到瓶颈
是荔枝派的开发板
#33 2019-04-15 19:01:27
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
Re: TF卡启动遇到瓶颈
是时候要用一个贴片式T卡了。啊哈哈哈
