楼主 #1 2019-04-22 14:23:59
阿黄
已发帖子: 299
请教,在ubuntu上编译了SDL2的一个简单demo程序,该怎么交叉编译到F1C100S上呢?
F1C100S的系统用的linux,不太熟悉相关命令,有做过的大侠指点一下呢
#2 2019-04-22 15:14:31
已发帖子: 9,420
Re: 请教,在ubuntu上编译了SDL2的一个简单demo程序,该怎么交叉编译到F1C100S上呢?
https://www.libsdl.org/download-1.2.php
https://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15.tar.gz
下载 SDL-1.2.15, 用交叉编译工具链编译,
记得开启 fbcon,
然后再和你的应用一起编译,
把可执行程序, sdl 的动态链接库一起拷贝到文件系统。
https://whycan.cn/t_2228.html
#3 2019-04-22 15:22:50
已发帖子: 9,420
如果想省事就直接用 buildroot,
开启 BR2_PACKAGE_SDL 编译开关即可,
勾选SDL就自动加入了 framebuffer 功能
编译之后就会直接生成文件系统,
楼主 #4 2019-04-23 08:49:13
阿黄
已发帖子: 299
谢谢晕哥,本来打算把Touchgfx移植到f1c100s上跑的,在ubuntu上基于SDL2已经可跑,但是有个libtouchgfx.a没法交叉编译到ARM9上,所以作罢
#5 2019-04-23 08:54:20
firstman
已发帖子: 279
阿黄 说:
求 Touchgfx ubuntu SDL2 跑教程.
#6 2019-04-23 09:00:06
cityf
已发帖子: 195
firstman 说:
阿黄 说:
这个可以有哈
楼主 #7 2019-04-23 09:38:26
阿黄
已发帖子: 299
好的,我发个帖子说一下我是怎么搞的
#8 2019-04-23 10:11:27
阿黄 说:
好的,我发个帖子说一下我是怎么搞的
坐等 sdl2 模拟器
楼主 #9 2019-04-23 12:11:17
阿黄
已发帖子: 299
cityf 说:
firstman 说:
阿黄 说:
这个可以有哈
https://whycan.cn/t_2375.html
#10 2019-04-23 13:34:25
已发帖子: 9,420
阿黄 说:
cityf 说:
firstman 说:
这个可以有哈
感谢长篇图文分享!
#11 2019-05-20 18:57:22
guo_felix
已发帖子: 21
编译之后就会直接生成文件系统,
https://whycan.cn/files/members/3/2019-04-22_152147.png
请问一下   讲道理是不是buildroot中加了选项  /output/target/lib就会有相应的库  然后直接在交叉编译应用的时候-L进来就好了
#12 2019-05-20 19:31:17
已发帖子: 9,420
对的,要使用 buildroot 里面生成的 交叉编译链
