楼主 #1 2019-04-23 11:06:09
psst
已发帖子: 92
请教大家,如何创建sd卡启动的img?
https://blog.csdn.net/armkits/article/details/79869712
我参考这个帖子,
3.    执行以下指令为空的img文件创建两个分区,第一个分区为“W95 FAT16,大小为48MB,第二分区为Linux
sudo sfdisk --in-order --Linux --unit M a.img << EOF
1,48,0xE,*
EOF
这里sfdisk --in-order 和--unit 单位 有问题,怎样把img格式成fat16和ext4两个分区。
#2 2019-04-23 11:28:07
Re: 请教大家,如何创建sd卡启动的img?
我一般用笨办法, gparted 手动操作 TF卡生成两个分区,然后命令拷文件,确认启动没问题之后用 dd 命令整个TF卡打包备份成 img 文件。
楼主 #3 2019-04-23 12:04:07
psst
已发帖子: 92
超级萌新 说:
有道理,我怎么没想到呢,我试试看
楼主 #4 2019-04-23 12:11:11
psst
已发帖子: 92
/dev/sdb1          32686     3926     28760  13% /media/psst/uboot
/dev/sdb2          83165    40232     36626  53% /media/psst/rootfs
这是我sd卡的分区
sudo dd if=/dev/sdb of=test.img bs=1M  count=128
用这个指令就可以了吗?
#5 2019-04-23 13:35:23
已发帖子: 9,414
psst 说:
这是我sd卡的分区
用这个指令就可以了吗?
找一张128M的卡
这样后面参数可以不用
楼主 #6 2019-04-23 14:12:24
psst
已发帖子: 92
815+1 records in
815+1 records out
417426 bytes (417 kB, 408 KiB) copied, 0.00343196 s, 122 MB/s
现在用系统的sd卡是128M,生成的镜像只有417K,这差很多,不对啊,应该有几十M才对
