楼主 #1 2019-04-23 12:43:58
阿黄
已发帖子: 299
请教 windows下搭建QT Creator 交叉编译ARM(F1C100S)上的QT程序
有人实现过吗?研究了一上午,没成功
#2 2019-04-23 13:37:03
已发帖子: 9,413
Re: 请教 windows下搭建QT Creator 交叉编译ARM(F1C100S)上的QT程序
可以的, 我记得以前发过帖子,我找找。
楼主 #3 2019-04-23 13:47:28
阿黄
已发帖子: 299
可以的, 我记得以前发过帖子,我找找。
好的,感谢。
https://whycan.cn/t_714.html 这个吗? 我看了这个不是交叉编译的貌似
#4 2019-04-23 13:54:36
已发帖子: 9,413
阿黄 说:
可以的, 我记得以前发过帖子,我找找。
好的,感谢。
https://whycan.cn/t_714.html#p2600
对, 就是这个四楼,
从 Makefile 导入使用 arm linux gcc 编译工具链的工程,
但这样还是不能编译 Qt 项目, 只针对普通的应用程序可以按上面的套路做。
arm linux Qt项目 还是得编译一个 mingw/cygwin 平台的 qmake 和 Qt动态链接库出来才行.
楼主 #5 2019-04-23 13:59:24
阿黄
已发帖子: 299
阿黄 说:
可以的, 我记得以前发过帖子,我找找。
好的,感谢。
对, 就是这个四楼,
我现在参照 https://www.cnblogs.com/qinwanlin/p/6956833.html 这篇文章来做,可惜找不到windows平台上用的gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi  不知道用gcc-linaro-arm-none-eabi-4.9-2014.08-20140825_win32.exe 来编译QT库行不行。只能慢慢试了
#6 2019-04-23 14:08:58
已发帖子: 9,413
现使用linaro公司的交叉编译器,可到 http://releases.linaro.org/14.07/components/toolchain/binaries/ 下载 gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07-20140726_win32.exe,安装完成后,将其bin目录添加到环境变量PATH中。arm-linux-gnueabihf工具编译后的程序不需要联带依赖库一起打包。
上面的文章时候用这个  gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07-20140726_win32.exe
https://releases.linaro.org/archive/14.07/components/toolchain/binaries/
https://releases.linaro.org/archive/14.07/components/toolchain/binaries/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.07-20140726_win32.exe
楼主 #7 2019-04-23 14:15:52
阿黄
已发帖子: 299
主要是F1C100S 不带浮点,还不能用gnueabihf,我看过那个网址,只能试试gcc-linaro-arm-none-eabi-4.9-2014.08-20140825_win32.exe了
最近编辑记录 阿黄 (2019-04-23 14:17:08)
#8 2019-04-23 14:18:01
已发帖子: 9,413
对哦, 那只能这样试一试了。
