楼主 #1 2017-09-08 14:33:00
v3s
已发帖子: 105
有用过rtl8723bs蓝牙,从手机向开发板上发数据的吗,已经做到l2ping这一步了
此人很懒,没有签名!
#2 2017-09-08 14:34:11
已发帖子: 9,389
Re: 有用过rtl8723bs蓝牙,从手机向开发板上发数据的吗,已经做到l2ping这一步了
用什么蓝牙协议栈,bluez,还是bluedroid?
楼主 #3 2017-09-08 14:34:33
v3s
已发帖子: 105
我用bluez
此人很懒,没有签名!
#4 2017-09-08 14:35:49
已发帖子: 9,389
试一试bluez utils
楼主 #5 2017-09-08 14:36:47
v3s
已发帖子: 105
现在是连接没有反应
hcitool cc时没有任何打印信息
手机和开发板上也没有反应
此人很懒,没有签名!
#6 2017-09-08 14:37:24
已发帖子: 9,389
scan呢,
能搜索到附件蓝牙设备吗?
楼主 #7 2017-09-08 14:38:46
v3s
已发帖子: 105
你之前使用rtl8723的时候除了在内核编译的时候添加相应的选项,以及移植bluez还添加过其他的驱动或者服务吗
此人很懒,没有签名!
#8 2017-09-08 14:39:30
已发帖子: 9,389
我以前用君正的x1000,上面用ap6212蓝牙wifi模块,也是用bluez协议栈
楼主 #9 2017-09-08 14:40:15
v3s
已发帖子: 105
scan呢,
能搜索到附件蓝牙设备吗?
可以搜到也能被搜索
此人很懒,没有签名!
楼主 #10 2017-09-08 14:43:01
v3s
已发帖子: 105
你当时用的rtl8723的驱动是哪个
也是到对应的官网上下的驱动然后添加到内核文件里的?
此人很懒,没有签名!
#11 2017-09-08 14:43:28
已发帖子: 9,389
这个是uart的吧,配一下就可以了,在应用层驱动的吧
楼主 #12 2017-09-08 14:46:53
v3s
已发帖子: 105
按照看云上来的,结果搜索到连接不上,有点抓狂
此人很懒,没有签名!
#13 2017-09-08 14:47:09
已发帖子: 9,389
应该离成功很近了,我打算在新唐nuc972也用8723,到时候多多指教
楼主 #14 2017-09-08 14:48:01
v3s
已发帖子: 105
恩,互相进步
你弄出来的时候顺便也告我一下
此人很懒,没有签名!
#15 2019-10-26 08:32:21
还能这么玩
已发帖子: 119
bluez 适合量产产品吗? arm debian 就是用 bluez 吧,可是电脑上的 bluez 太难用了。
