楼主 #1 2019-03-25 08:44:15
已发帖子: 9,520
给 inkscape 装上 gcode 插件
https://www.youtube.com/watch?v=KD50yDop8kQ (2分2秒)
看别人的时候, 保存菜单上面都有 gcode 选项, 而我新下载的 inkscape-0.92.4-x64.7z 却没有这个选项。
楼主 #2 2019-03-25 08:46:33
已发帖子: 9,520
Re: 给 inkscape 装上 gcode 插件
后来找到方法了: https://github.com/martymcguire/inkscape-unicorn
克隆或者压缩下载上面的项目,
把 src 里面的文件都拷贝到 inkscape-0.92.4-x64\inkscape\share\extensions
重启即可。
楼主 #3 2019-03-25 08:48:43
已发帖子: 9,520
楼主 #4 2019-03-25 12:23:50
已发帖子: 9,520
File "unicorn.py", line 108, in <module>
e.affect()
File "inkex.py", line 283, in affect
self.effect()
File "unicorn.py", line 102, in effect
parser.parse()
File "unicorn/svg_parser.py", line 230, in parse
self.svgWidth = self.getLength('width', 354) * 0.28222
TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'float'
导出出错, 看来八字不合.
楼主 #5 2019-03-25 14:09:02
已发帖子: 9,520
https://github.com/martymcguire/inkscape-unicorn/blob/master/src/unicorn/svg_parser.py
跟踪到这里出错:
230: self.svgWidth = self.getLength('width', 354) * 0.28222
231: self.svgHeight = self.getLength('height', 354) * 0.28222
估计这两个获取数据出错:
用一个数字替代上面的函数就能导出 gcode 文件。
楼主 #6 2019-03-25 14:32:28
已发帖子: 9,520
https://www.thingiverse.com/thing:5986/comments
For those of you just now trying this...
Go to File -> Document Properties
Under "Custom Size" change the units to pixels.
这个单位改成 px 生成就不会出错了。
#7 2019-05-06 20:09:26
ZFT
哥,后续还有不改为px就能生成gcode的方法吗
楼主 #8 2019-05-06 20:18:34
已发帖子: 9,520
还没有学会呢
