楼主 #1 2019-05-08 18:14:08
木子猫
已发帖子: 63
有没有音频放大器推荐?
软件可调的、价格便宜的、能到3w的功率,5v供电。满足条件的音频放大器芯片求推荐,谢过。
#2 2019-05-09 09:19:52
Quotation
已发帖子: 301
Re: 有没有音频放大器推荐?
软件可调是需要调什么?
#3 2019-05-09 09:31:21
Re: 有没有音频放大器推荐?
Quotation 说:
软件可调是需要调什么?
i2c,spi这种吧,我见过能调的都是i2s声卡芯片
#4 2019-05-09 09:47:45
Quotation
已发帖子: 301
Re: 有没有音频放大器推荐?
3w又便宜的容易找,带I2C的就没有很便宜的了。不知楼主需要的是调节什么参数?
#5 2019-05-09 19:51:02
m1n9
Re: 有没有音频放大器推荐?
国产便宜的好像都没接口,可以看看TI和Toshiba。个人认为如果不需要做过流过压检测之类的接口意义不大。
#6 2019-05-09 21:31:29
Zodiac
Re: 有没有音频放大器推荐?
调音量?带i2c控制的都不便宜,可以考虑外加数字电位器类型的方案,或者专用音量调节方案;如,三菱的M62429。这颗有很多国产货(如,无锡中微爱芯。关键字:M62429L或CD62429L),价格应该很美好。
最近编辑记录 Zodiac (2019-05-09 21:44:02)
#7 2019-05-09 21:34:39
Zodiac
Re: 有没有音频放大器推荐?
https://www.sunrom.com/p/m62429-digital-pot
可以参考下应用电路和代码。两线控制,用起来蛮方便。
最近编辑记录 Zodiac (2019-05-09 21:35:18)
楼主 #8 2019-05-10 09:11:21
木子猫
已发帖子: 63
Re: 有没有音频放大器推荐?
Quotation 说:
软件可调是需要调什么?
能调节音量
楼主 #9 2019-05-10 09:13:28
木子猫
已发帖子: 63
Re: 有没有音频放大器推荐?
Quotation 说:
想调节音量
楼主 #10 2019-05-10 09:14:53
木子猫
已发帖子: 63
Re: 有没有音频放大器推荐?
Zodiac 说:
好的 谢谢
楼主 #11 2019-05-10 09:16:32
木子猫
已发帖子: 63
Re: 有没有音频放大器推荐?
Zodiac 说:
看起来确实很简洁
#12 2019-05-10 09:26:48
Quotation
已发帖子: 301
Re: 有没有音频放大器推荐?
木子猫 说:
Quotation 说:
想调节音量
如果功放音频输入是来自SoC输出,那都可以在SoC/MCU端软件调节音量。像全志的SoC,DA本身带音量调节。或者简单的MCU+DAC,只要把取出来的音频数据都乘一个系数就是调音量了。
除非是要做纯粹的音箱,否则不太需要功放带音量调节功能。不带音量调节的功放又好又便宜的很容易找。
#13 2019-05-10 09:34:31
Quotation
已发帖子: 301
Re: 有没有音频放大器推荐?
木子猫 说:
Zodiac 说:
看起来确实很简洁
几毛钱的功放用两块多钱的数字电位器调音量,总觉得哪里不对:D
楼主 #14 2019-05-13 09:58:14
木子猫
已发帖子: 63
Re: 有没有音频放大器推荐?
Quotation 说:
木子猫 说:
Quotation 说:
想调节音量
是mcu+dac,音频数据乘以系数这我了解下 还没想到有这个方法
#15 2019-05-13 16:29:00
Quotation
已发帖子: 301
Re: 有没有音频放大器推荐?
木子猫 说:
一般把原始音频数据作为最大音量,用整数乘法加移位代替浮点乘法,运算量很小的。  (v * 50) >> 8 像这样。
#16 2019-07-12 13:57:34
danile
已发帖子: 76
Re: 有没有音频放大器推荐?
TPA3116D2
TPA3118-D-.pdf
#17 2020-08-31 08:18:20
Re: 有没有音频放大器推荐?
我们公司用 LM4890
