楼主 #1 2019-05-21 11:43:05
已发帖子: 9,397
@熊掌 开源的 littlevgl 读取并显示TTF字体的程序,使用 freetype ttf字体库
楼主 #2 2019-05-21 11:47:12
已发帖子: 9,397
Re: @熊掌 开源的 littlevgl 读取并显示TTF字体的程序,使用 freetype ttf字体库
源码下载: LittleVGL_qt_ttf_20190521.7z
2019-05-22 更新:
作者添加 TTF cache功能: LittleVGL_qt_ttf_add_cache_20190522.7z
2019-05-26 更新:
静态链接的可执行文件: qt-mouse-event-release.7z
Qt5.6.3 编译, WinXP 32bit 应该可以运行: https://whycan.cn/t_2395.html
2019-05-27 更新 (10楼):
使用cache,不使用操作系统的文件读取功能(需要事先把ttf文件相办法加载到内存中)。
LittleVGL_qt_ttf_add_cache_no_OSFileIO.rar
楼主 #3 2019-05-21 11:48:05
已发帖子: 9,397
由 @熊掌 QQ 370537635 原创
9楼/10楼的 @OggyJFX 就是作者
商业使用请打赏原创作者
littlevgl 讨论群: 516836432
#4 2019-05-21 16:55:09
rf
已发帖子: 27
汉字是什么编码?我用vs编辑器默认utf8不显示。。
楼主 #5 2019-05-21 17:13:35
已发帖子: 9,397
UTF-8 编码
楼主 #6 2019-05-22 11:00:13
已发帖子: 9,397
#7 2019-05-22 21:02:05
rf
已发帖子: 27
字体小的时候,有些时候,上对齐或者下对齐都不大好看         //居中对齐         copy_bitmap(sbit->buffer, sbit->width, sbit->height, sbit->left,                     (lv_font_ttf.h_px - sbit->height)>>1,                     sbit->xadvance);这样会好看很多
楼主 #8 2019-05-26 22:30:36
已发帖子: 9,397
#9 2019-05-27 08:10:11
还能这么玩
已发帖子: 119
rf 说:
//居中对齐
这样会好看很多
我测了一下,    (lv_font_ttf.h_px - sbit->height) 结果是 3, 右移之后计算结果是1, 根本没有改变。
#10 2019-05-27 09:55:00
OggyJFX
已发帖子: 110
#11 2019-05-27 10:02:24
OggyJFX
已发帖子: 110
rf 说:
这个对齐的问题,是由于lvgl自己的原因。
我为了演示,故意把ttf的字体高度设置成20,添加到一个40的字体后面。lvgl对于不同高度的字体显示的时候,总是上对齐。
如果要改这个问题,只能更改lvgl的源码。
#12 2019-05-27 10:53:42
路人甲
已发帖子: 202
谢谢作者分享。
我试了一下, 模拟器有点bug, 退出窗口(进程)的时候没有先通知 线程退出,
导致出现错误提示:
QThread: Destroyed while thread is still running
Invalid parameter passed to C runtime function.
然后我改了一点点:
MainWindow::~MainWindow()
    gui_thread.exit(0);
    Sleep(50);
    delete ui;
然而还是一样的问题, 跟踪了一下
gui_thread.exit(0);
根本不能这样结束线程.
看来得想别的线程通讯方法才行。
#13 2019-05-27 10:54:44
路人甲
已发帖子: 202
只是退出的时候有点小bug, 但是我有点代码洁癖, 就是忍不住要改, 哈哈!
#14 2019-06-03 19:15:47
tango_zhu
已发帖子: 126
这个能够自定义字体大小吗 是矢量字体吗  还是做的字体是多大就是多大
#15 2019-06-03 21:35:00
firstman
已发帖子: 279
tango_zhu 说:
对, 想生成多大就多大, 看下晕哥发的这个帖子就知道了:
https://whycan.cn/t_741.html
#16 2019-07-07 15:57:24
john78
已发帖子: 222
字间距貌似有点大,怎么调整?大佬有研究过?
#17 2019-09-03 14:55:21
我思故我在
已发帖子: 244
各位大佬,为什么我用官方 VC2017 的demo工程, 借用楼主的代码, 这里输入汉字, 模拟器显示都是框框框呢?
#18 2019-09-03 15:51:51
我思故我在
已发帖子: 244
demo.c 文件明明另存为 UTF8 With BOM 了, 但是代码里面的字符串还是 GBK ???
我佛了 ...
#19 2019-09-03 15:57:55
我思故我在
已发帖子: 244
https://bianma.supfree.net/chaye.asp?id=6211
https://bianma.supfree.net/chaye.asp?id=601D
通过上面的链接,找到 UTF8 编码, 然后硬编码进去,就正常了。 出一身汗
#20 2019-09-03 16:02:04
firstman
已发帖子: 279
https://stackoverflow.com/questions/688760/how-to-create-a-utf-8-string-literal-in-visual-c-2008
#pragma execution_character_set("utf-8")
#21 2019-09-03 16:04:26
我思故我在
已发帖子: 244
谢谢楼上大神, 果然可以了 ^_^
最近编辑记录 我思故我在 (2019-09-03 16:55:11)
楼主 #22 2019-10-22 08:56:08
已发帖子: 9,397
#23 2019-11-07 13:23:06
silong1126
已发帖子: 32
厉害厉害。
#24 2019-11-22 15:53:22
好帖,顶一顶。
15:56:29: 程序异常结束。
这个线程释放问题, 哪位大佬有没有搞定?
#25 2019-11-22 16:53:43
xgui
已发帖子: 224
我改了一下, 基本没问题了:
lv_thread.h 添加:
public:
    bool isrun;
lv_thread.cpp :
void lv_thread::run()
    isrun = true;
    QElapsedTimer timer;
    qint64 ms_elapsed;
    ui_dirty = false;
    lv_init();
    lv_drv_register();
    lv_font_ttf_init();
    demo_create();
    timer.start();
    while(isrun)
        lv_task_handler();
        if(ui_dirty)
            ui_dirty = false;
            emit UiUpdate();
        msleep(1);
        ms_elapsed = timer.elapsed();
        timer.restart();
        lv_tick_inc(ms_elapsed);
mainwindow.cpp :
    gui_thread.isrun = false;
    gui_thread.wait(1000000);
    delete ui;
这样就不会出错了, 窗口退出前, 先退出线程,可能还有别的问题,反正这个问题可以解决了。
#26 2020-04-15 15:11:13
TANK
这个硬编码也是很好用,哈哈哈哈
#27 2020-04-16 19:39:24
liuchangyin
已发帖子: 204
效果不错
#28 2020-04-22 00:05:05
大海
已发帖子: 21
看不懂帮顶
#29 2020-05-06 13:51:54
豆豆上将
可以在STM32上用吗?
#30 2020-05-07 17:30:30
zq190kg
已发帖子: 19
想在arm9上用,不知道是否可行
#31 2020-05-07 18:05:45
歌以咏志
已发帖子: 219
zq190kg 说:
想在arm9上用,不知道是否可行
没有问题, 坛子里面好多大佬都用 f1c100s + linux + lvgl 量产了.
#32 2020-05-16 15:16:20
simon
可以在esp32上用 ?
#33 2020-05-19 12:22:56
liuchangyin
已发帖子: 204
simon 说:
可以在esp32上用 ?
肯定可以,只要移植成功,完全没任何问题,一般单片机就可以,esp32配置更不用说
#34 2020-05-24 13:45:39
LRW
已发帖子: 0
谢谢分享!下来试试效果
#35 2020-07-06 15:02:02
Blizzard
我思故我在 说:
https://whycan.cn/files/members/1947/2019-09-03_165338.png
谢谢楼上大神, 果然可以了 ^_^
大佬的vs工程能开源下吗,看看需要包含freetype的哪些文件
#36 2020-07-07 14:24:36
zhaoxunren
对于无法直接使用TTF库的RTOS,可以先使用阿里兄的字体转换工具转成.C或.bin文件加载带代码,然后通过控件应用字体,实现字体库绑定。
#37 2020-07-22 16:15:59
test2020
请问如何实现的?littlevgl官方只提供了两种方式生成字体
#38 2020-08-05 09:06:44
eason.chen
mark 在移植freetype到linux板子  向大神们学习
#39 2020-10-15 17:55:33
shawn.d
已发帖子: 164
mark ,TTF确实不错
#40 2020-10-20 13:30:19
nianyan99
可惜下載不了,剛開始完而已.
#41 2020-10-20 17:34:41
Weylis
Littlevgl  深入學習中, 這個TFT 字體讀取很不錯!
#42 2022-12-02 17:38:38
hongjun
移植了freetype,但是只能显示英文和数字,中文无法显示,试了用转换后的unicode编码也不行。
#43 2023-05-21 22:19:07
dykxjh
已发帖子: 181
开源的 littlevgl 读取并显示TTF字体的程序,使用 freetype ttf字体库 MARK一下,怕以后找不到了
