楼主 #1 2019-05-22 08:26:43
已发帖子: 857
f1c100s 的串口怎么开启?
我的是官方linux4.15,怎么开启串口2,3呢?
#2 2019-05-22 08:28:49
Re: f1c100s 的串口怎么开启?
设备树里面把 uart1 uart2 配置就可以了
楼主 #3 2019-05-22 08:45:47
已发帖子: 857
配置设备数需要重新编译内核吗?没编译过内核,只会烧录镜像。
#4 2019-05-22 08:50:00
如果你以前编译过, 就不需要再编译。
如果没有, 就需要。
按这个帖子一步一步操作即可: https://whycan.cn/t_2179.html
楼主 #5 2019-05-22 08:54:38
已发帖子: 857
如果你以前编译过, 就不需要再编译。
如果没有, 就需要。
我是直接烧录的licheepi网盘里的spi-flash,还用再编译吗?还是只是配置一下某个文件就能用?
#6 2019-05-22 08:57:15
最好用一起同时生成 zImage 和 dtb,
否则可能会出现无法启动的情况.
楼主 #7 2019-05-22 09:03:32
已发帖子: 857
否则可能会出现无法启动的情况.
好的,今晚试一下。还有esp8089的驱动是不是有问题,我试了自带wifi驱动的镜像和手动安装esp8089.ko的镜像都不行。
#8 2019-05-22 09:07:27
否则可能会出现无法启动的情况.
ESP8089能用, 但是我验证过还不稳定, 后面有空我发一个能用的(可能不稳定) ESP8089 固件。
楼主 #9 2019-05-22 09:18:54
已发帖子: 857
否则可能会出现无法启动的情况.
自带WiFi的固件是不能发现wlan0设备,我用modprobe查看kernel里是有esp8089模块的;然后使用不带esp8089驱动的固件问题是执行wpa_supplicant -iwlan0 -B -c /tmp/wpa.conf提示错误:rfkill:cannot open rfkill control device
#10 2019-05-22 09:46:21
也有可能是固件有问题吧, 晚点我发一个本站大神的 esp8089@f1c100s 的固件, 我测试过的,能用但不稳定。
楼主 #11 2019-05-22 09:54:57
已发帖子: 857
谢谢,不能联网很麻烦的,好多事情都不能做。
楼主 #12 2019-05-22 10:00:09
已发帖子: 857
老大,是不是考虑弄个微信群,方便技术交流,增加活跃度
#13 2019-05-22 10:09:36
有群更没人上 bbs 了 ^_^
所以我基本不拉人进群聊天.
有个QQ群, 喜欢可以加一下 516836432
微信群的聊天记录过几天渣都找不到了,
QQ群勉强能找到一点渣渣.
