楼主 #1 2019-05-22 14:02:41
无情一刀
已发帖子: 723
在跟文件系统中我将登录的root去掉了 要怎么到输入命令界面了
楼主 #2 2019-05-22 14:04:24
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 在跟文件系统中我将登录的root去掉了 要怎么到输入命令界面了
我里暂时没有放程序 就是内核和文件系统
#3 2019-05-22 14:06:53
已发帖子: 9,401
检查 /etc/inittab 文件
# /etc/inittab
# Copyright (C) 2001 Erik Andersen <andersen@codepoet.org>
# Note: BusyBox init doesn't support runlevels.  The runlevels field is
# completely ignored by BusyBox init. If you want runlevels, use
# sysvinit.
# Format for each entry: <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# id        == tty to run on, or empty for /dev/console
# runlevels == ignored
# action    == one of sysinit, respawn, askfirst, wait, and once
# process   == program to run
# Startup the system
::sysinit:/bin/mount -t proc proc /proc
::sysinit:/bin/mount -o remount,rw /
::sysinit:/bin/mkdir -p /dev/pts /dev/shm
::sysinit:/bin/mount -a
::sysinit:/sbin/swapon -a
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd /dev/fd
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr
::sysinit:/bin/hostname -F /etc/hostname
# now run any rc scripts
::sysinit:/etc/init.d/rcS
# Put a getty on the serial port
#console::respawn:/sbin/getty -L  console 0 vt100 # GENERIC_SERIAL 这个要输入登录账号密码
console::respawn:-/bin/sh    ###这个是不需要登录
# Stuff to do for the 3-finger salute
#::ctrlaltdel:/sbin/reboot
# Stuff to do before rebooting
::shutdown:/etc/init.d/rcK
::shutdown:/sbin/swapoff -a
::shutdown:/bin/umount -a -r
楼主 #4 2019-05-22 14:11:15
无情一刀
已发帖子: 723
我用的是这个方法
开机自启动
buildroot 根文件系统
修改/etc/inittab:
ttyS0::respawn:/root/logintest -L ttyS0 115200 vt100
新建logintest:
#!/bin/sh
/bin/login -f root
#5 2019-05-22 14:49:51
已发帖子: 9,401
改用我3楼的试一试
#6 2019-11-14 10:10:17
太一酱鸭
已发帖子: 154
感谢!!!我用这个命令成功避过终端
#7 2020-10-02 11:05:13
马前卒
已发帖子: 60
太一酱鸭 说:
感谢!!!我用这个命令成功避过终端
+1 成功越坑
