楼主 #1 2018-11-13 20:08:47
无情一刀
已发帖子: 723
各位大神有弄过电容屏的触摸吗 不是电阻屏
不知道如何可以让电容屏触摸起来, 因为电阻屏直接用tslilb就可以了
#2 2018-11-13 20:12:44
已发帖子: 1,139
Re: 各位大神有弄过电容屏的触摸吗 不是电阻屏
裸奔的话,xboot群文件有人分享
#3 2018-11-13 20:30:28
已发帖子: 9,401
你的是什么驱动芯片?gt911?
楼主 #4 2018-11-14 09:21:59
无情一刀
已发帖子: 723
你的是什么驱动芯片?gt911?
我这里在内核中配置了FT5X06 我用的是这个系列的
然后我I2C用的是PB8 和Pb9
#5 2018-11-14 09:24:52
已发帖子: 9,401
那现在驱动了吗?启动log有没有成功的信息? /dev/input/ 目录下面eventX设备?
楼主 #6 2018-11-14 09:31:49
无情一刀
已发帖子: 723
打印的信息 在/dev/input里面有一个event0
但是从这个打印信息来看 好像还是I2C0在起作用啊
最近编辑记录 无情一刀 (2018-11-14 09:32:48)
#7 2018-11-14 09:53:29
已发帖子: 9,401
对,看起来 I2C1 根本没有起作用, 记得 I2C引脚(PB8, PB9)要上拉哦.
再不行只能先接 I2C0了。
楼主 #8 2018-11-14 10:48:14
无情一刀
已发帖子: 723
再不行只能先接 I2C0了。
I2C0现在没法接了  测试了下是中断没有起来 我现在中断脚用的是PB3   现在就是不知道中断脚不知道是在哪里配置
#9 2018-11-14 11:00:04
已发帖子: 9,401
那进 FT5X06 中断程序, 看 request_irq 中断申请通过了没有, 跟踪一下这几行代码,看看什么情况.
楼主 #10 2018-11-14 13:45:04
无情一刀
已发帖子: 723
你说的这个request_irq 是指那个文件里面的 I2C-core.c里面没有你说的这个函数
在配置里面我吧那个NS2009的去掉了 选择的是那个FT5X06  发现在/dev/input中没有那个event那个设备
#11 2018-11-14 14:07:49
已发帖子: 9,401
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
跟踪一下这个:
error = devm_request_threaded_irq(&client->dev, client->irq,
                    NULL, edt_ft5x06_ts_isr, irq_flags,
                    client->name, tsdata);
楼主 #12 2018-11-14 14:49:51
无情一刀
已发帖子: 723
跟踪一下这个:
现在是FT5x06是有一个复位脚我接到PB2管脚  在时序中 要一个10ms时间的拉低 ,就是这个程序在内核里面有写 吗  还是配置这个管脚就可以;
#13 2018-11-14 14:59:06
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
跟踪一下这个:
tsdata->reset_gpio = devm_gpiod_get_optional(&client->dev,
                             "reset", GPIOD_OUT_HIGH);
    if (IS_ERR(tsdata->reset_gpio)) {
        error = PTR_ERR(tsdata->reset_gpio);
        dev_err(&client->dev,
            "Failed to request GPIO reset pin, error %d\n", error);
        return error;
可能需要在 dts 提供复位引脚
楼主 #14 2018-11-14 15:47:05
无情一刀
已发帖子: 723
这样写的可以吗
#15 2018-11-14 16:08:02
已发帖子: 9,401
应该写在 FT5X06 里面, 还得在request reset/irq 那里加调试语句,看看有没有执行。
楼主 #16 2018-11-14 16:16:49
无情一刀
已发帖子: 723
https://whycan.cn/files/members/1116/I2C.png
我这个真不知道怎么去定义了 因为还要有名字 这个我不是很懂
楼主 #17 2018-11-14 17:19:52
无情一刀
已发帖子: 723
这是在里面添加的reset脚
在Edt-ft5x06.c中这个函数中edt_ft5x06_ts_probe加了打印 根本就没有进来
#18 2018-11-14 17:35:51
已发帖子: 9,401
得找下在那里调用设备树读写函数, 确认是 "resets"?在哪个文件里面写的 "resets" ?
这个驱动我也没有弄过,也只能一步一步跟踪.
楼主 #19 2018-11-14 17:46:19
无情一刀
已发帖子: 723
我改为reset了
现在就是配置了这些了  在/dev中都没有看到input;
最近编辑记录 无情一刀 (2018-11-14 17:48:57)
#20 2018-11-14 18:05:36
已发帖子: 9,401
获取gpio函数devm_gpiod_get_optional(): https://blog.csdn.net/kris_fei/article/details/78932904
例如在显示驱动看到的去查找名字为”enable”的gpio
panel-simple.c:
panel->enable_gpio = devm_gpiod_get_optional(dev, "enable", 0);
在使用mipi屏幕的主dts就有enable pin的定义
rk3399-firefly-mipi.dts:
enable-gpios = <&gpio1 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
所以你应该改成这样:
reset-gpios:
然后看下 devm_gpiod_get_optional 是否执行成功,等你好消息.
楼主 #21 2018-11-15 10:29:30
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是这个函数edt_ft5x06_ts_probe根本就没有进去   所以还是这里配置的有问题  没有匹配到
#22 2018-11-15 10:31:54
已发帖子: 9,401
edt, edt_ft5306 是不是逗号后面多了一个空格?
楼主 #23 2018-11-15 11:29:13
无情一刀
已发帖子: 723
现在是进到这个函数edt_ft5x06_ts_probe
但是在这里 这里出现错误了touchscreen probe failed  还要查下edt_ft5x06_ts_identify这个函数里面有什么没有配置
error = edt_ft5x06_ts_identify(client, tsdata, fw_version);
    if (error) {
        dev_err(&client->dev, "touchscreen probe failed\n");
        return error;
#24 2018-11-15 11:41:58
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
    if (error) {
        return error;
上面是不是去掉空格, 就可以进入这里?
这里看起来是校验 ft5306 里面的固件版本?
跟进去看看吧
楼主 #25 2018-11-15 11:44:20
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
    if (error) {
        return error;
上面是不是去掉空格, 就可以进入这里?
跟进去看看吧
是的 还有那个横岗
楼主 #26 2018-11-15 11:56:41
无情一刀
已发帖子: 723
一进来去读取触摸信息就报错了 但是我那个触摸的芯片的地址 也是对的额
#27 2018-11-15 12:21:56
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
逻辑分析仪抓i2c,再跟进那个probe函数
楼主 #28 2018-11-15 15:01:51
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
现在交硬件的抓I2C 现在就是连reset有拉低了 这管脚正常 ,至于其他的时序 还抓不到
#29 2018-11-15 15:43:11
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
无情一刀 说:
逻辑分析仪?如果i2c逻辑分析仪没有抓到数据说明软硬件可能有问题,是不是引脚没上拉,复用搞错,dts 地址有没有配错。
楼主 #30 2018-11-15 15:55:20
无情一刀
已发帖子: 723
有上拉 刚上电的时候是高电平的 dts里面那个地址 是对的 0x38
最近编辑记录 无情一刀 (2018-11-15 15:56:59)
#31 2018-11-15 16:24:44
已发帖子: 9,401
https://github.com/ev3dev/i2c-tools/tree/ev3dev-stretch/tools
https://kernel.googlesource.com/pub/scm/utils/i2c-tools/i2c-tools/
i2cutils 工具了解一下,
用 i2cdetect 命令可以遍历总线上所有的i2c设备,
把逻辑分析仪挂总线上面可以抓到 i2cdetect 命令发出来的数据.
或者把 ns2009 飞线到这组 i2c1 上面, 然后看是否能把 ns2009驱动起来,
用于判断硬件软件环境是否正常.
楼主 #32 2018-11-15 16:48:21
无情一刀
已发帖子: 723
i2cutils 工具了解一下,
用于判断硬件软件环境是否正常.
就是在里面也定义了串口0  定义的也是P8P9和这个I2C重复了 但是我没有接串口0  这样有影响吗
#33 2018-11-15 17:03:39
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
i2cutils 工具了解一下,
用于判断硬件软件环境是否正常.
有影响,不能这么复用.
楼主 #34 2018-11-15 17:27:37
无情一刀
已发帖子: 723
我在uboot和内核将配置串口0 全部屏蔽了 还是一样的结果
#35 2018-11-15 19:05:59
basicdev
已发帖子: 159
无情一刀 说:
按晕哥31楼的方法,i2cdetect+逻辑分析仪。
楼主 #36 2018-11-16 09:50:44
无情一刀
已发帖子: 723
现在I2C0 和1  都有  我用工具看1的时候
#37 2018-11-16 10:04:28
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
设备树里面移除 FT5036的驱动,然后再用 i2cdetect 搜索一下,看能否找到 FT5036 在对应的地址里面.
还有把那个内核信息屏蔽一下, 否则数据都看不清了。
楼主 #38 2018-11-16 11:02:02
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
https://whycan.cn/files/members/1116/tool.png
他出现这样的打印说明是检测到了I2C1?
#39 2018-11-16 11:10:17
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
无情一刀 说:
驱动出错了, 要跟踪一下.
搜了一下全志的I2C使用的真是Marvell 的IP:
I2C: mv64xxx compatible logic, port done by Maxime
http://linux-sunxi.org/User:Wens
楼主 #40 2018-11-16 11:17:51
无情一刀
已发帖子: 723
不是很明白你说的这里
#41 2018-11-16 11:19:28
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
不是很明白你说的这里
没什么意思,就是 全志的I2C驱动就是 Marvell 公司的.
你跟进去看看是发生了什么,报那行出错信息.
楼主 #42 2018-11-16 13:45:52
无情一刀
已发帖子: 723
现在一直是在request irq就报报错
#43 2018-11-16 13:57:35
已发帖子: 9,401
前面那个问题怎么解决的?
    if (error) {
        dev_err(&client->dev, "Unable to request touchscreen IRQ.\n");
        return error;
这里申请中断出错了, 搜一下错误号 -16 是神马错误.
感觉是你的 dts 配错了,
贴出来看下.
楼主 #44 2018-11-16 14:03:13
无情一刀
已发帖子: 723
楼主 #45 2018-11-16 14:05:24
无情一刀
已发帖子: 723
这里是一直就有的 没有改
楼主 #46 2018-11-16 14:31:52
无情一刀
已发帖子: 723
如果我设置的是pb3为中断管脚    我这里要怎么去修改了   下图是GPX1-6为中断脚
#47 2018-11-16 14:32:48
已发帖子: 9,401
36楼那个问题怎么解决的?
#48 2018-11-16 14:43:11
已发帖子: 9,401
根据这个帖子: http://bbs.ilichee.cc/t/how-to-assign-gpio-interrupt-solved/172
我总结了一下:
&i2c1 {
status = “okay”;
    edt_ft5x06: edt_ft5206@38 {
            compatible = "edt,edt-ft5206";
            reg = <0x38>;
            interrupt-parent = <&pio>;
            interrupts = <1 3 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* PB3 */
            touchscreen-size-x = <800>;
            touchscreen-size-y = <480>;
打开文件 : drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun8i-v3s.c
原来内容:
static const struct sunxi_pinctrl_desc sun8i_v3s_pinctrl_data = {
.pins = sun8i_v3s_pins,
.npins = ARRAY_SIZE(sun8i_v3s_pins),
.irq_banks = 2,
.irq_read_needs_mux = true
需要改成这样:
.irq_banks = 2,
.irq_bank_base = 1,
添加 .irq_bank_base = 1,
最后那个楼主说问题解决了.
楼主 #49 2018-11-16 14:45:10
无情一刀
已发帖子: 723
36楼那个问题怎么解决的?
因为我他那里是读取数据 我在probe中暂时不要读取数据
所以我我就这句话先屏蔽掉edt_ft5x06_ts_identify
楼主 #50 2018-11-16 15:25:56
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是IRQ一直弄不上去  还是出现失败
#51 2018-11-16 15:40:04
已发帖子: 9,401
貌似还是中断申请挂了, 这坑不会填
看下这个有没有什么帮助吧: https://whycan.cn/t_1261.html
楼主 #52 2018-11-16 17:30:17
无情一刀
已发帖子: 723
这是在内核dtsi中配置的i2c1  这里对那个dts有影响吗
楼主 #53 2018-11-19 10:24:40
无情一刀
已发帖子: 723
问下这个函数的源码是在哪里哦哦
楼主 #54 2018-11-19 10:37:27
无情一刀
已发帖子: 723
改配置的也都配置 还是一样的身躯中断不了
楼主 #55 2018-11-19 11:09:55
无情一刀
已发帖子: 723
为什么这个回调函数一直没有执行过了 路过的大神
#56 2018-11-19 11:13:23
已发帖子: 9,401
edt_ft5x06_ts_isr 要中断才会执行,你手动拉低那个中断引脚看不会执行?
楼主 #57 2018-11-19 11:33:56
无情一刀
已发帖子: 723
我拉低了还是没有进去
楼主 #58 2018-11-19 14:19:53
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是没有在/dev/下面没有看到input
楼主 #59 2018-11-19 16:47:54
无情一刀
已发帖子: 723
我现在想先创建input  就是申请中断放在最后  就想着看看能不能出现input 在dev下   也还是没有出现
#60 2018-11-19 16:52:15
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
https://whycan.cn/files/members/1116/12.png
i2cdetect能找到设备吗?先确定硬件是不是正常
楼主 #61 2018-11-19 16:56:22
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
可以找到设备
最近编辑记录 无情一刀 (2018-11-19 16:58:27)
#62 2018-11-19 23:34:48
awfans
已发帖子: 264
看起来硬件没什么问题,软件得用心慢慢调了。
楼主 #63 2018-12-05 14:48:54
无情一刀
已发帖子: 723
后面弄好了 主要是因为在dts中配置中断管脚的时候 配置了 一直关联不到代码 相当于在代码中去调用dts中的中断配置时候申请不上 (这点现在还有疑惑 )
后面实在没有问题办法就在代码直接指定中断管脚申请中断,
#64 2018-12-05 14:53:05
已发帖子: 9,401
无情一刀 说:
代码直接指定中断管脚申请中断
这个是如何写的呢?
#65 2019-04-01 20:09:17
kakatoo
已发帖子: 88
大神最终咋整的?有详细点的思路不.....
楼主 #66 2019-04-02 11:02:17
无情一刀
已发帖子: 723
kakatoo 说:
哈哈 我当时主要是ft触摸芯片一直挂不上中断,你配置就按照我上面的配置为文件 ,
然后在代码中直接加入申请中断2222.png 后面就这样跑起来了 ,哈哈 一直都纳闷 为什么在配置文件中直接定义了中断管脚不可以,  还有什么不懂的可以加我QQ 1003676315
最近编辑记录 无情一刀 (2019-04-02 11:23:23)
#67 2019-04-21 22:28:06
已发帖子: 9,401
转自: https://whycan.cn/t_2360.html#p17976
在店主的耐心教导之下, 终于搞定 FT5336 电容触摸屏:
1. 店主建议修改电阻:
R15  --> 1.5K
R16  --> 1.5K
R29 --> 3.3K
我实际修改:
R15  --> 1.2K
R16  --> 1.2K
R29 --> 3.7K
2. 断开 R23 电阻, R21与R23的交叉点飞线到核心板的 PWM0(PB4), 这样FT5336的中断脚就是 EINT4, 复位脚是 PE23.
3. dts 修改:
&i2c0 {
        ft6x06@38 {
                compatible = "focaltech,ft6236";
                reg = <0x38>;
                interrupts = <1 4 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
                reset-gpios = <&pio 4 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                touchscreen-size-x = <480>;
                touchscreen-size-y = <854>;
                touchscreen-inverted-x;
                touchscreen-swapped-x-y;
4. 驱动添加:
CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=y
5. Linux 启动 log 信息:
[    1.161482] i2c /dev entries driver
[    1.494509] input: EP0110M09 as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0038/input/input1
楼主 #68 2019-04-24 11:42:12
无情一刀
已发帖子: 723
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190421194526.jpg
1. 店主建议修改电阻:
R15  --> 1.5K
R16  --> 1.5K
R29 --> 3.3K
我实际修改:
R15  --> 1.2K
R16  --> 1.2K
R29 --> 3.7K
3. dts 修改:
&i2c0 {
        ft6x06@38 {
                reg = <0x38>;
4. 驱动添加:
5. Linux 启动 log 信息:
晕哥 麻烦你把这个你配置的 interrupt-parent = <&pio>;贴出来我对比下 ,
我以前配置和也是和你一样的 ,我以前一直申请不了中断是不是和那几个电阻有关系了
#69 2019-04-24 11:44:15
已发帖子: 9,401
pio 就在 sun8i-v3s.dtsi 里面定义了
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
		pio: pinctrl@1c20800 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-pinctrl";
			reg = <0x01c20800 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 15 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
				     <GIC_SPI 17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <3>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <3>;
			i2c0_pins: i2c0-pins {
				pins = "PB6", "PB7";
				function = "i2c0";
			uart0_pb_pins: uart0-pb-pins {
				pins = "PB8", "PB9";
				function = "uart0";
			mmc0_pins: mmc0-pins {
				pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3",
				       "PF4", "PF5";
				function = "mmc0";
				drive-strength = <30>;
				bias-pull-up;
			mmc1_pins: mmc1-pins {
				pins = "PG0", "PG1", "PG2", "PG3",
				       "PG4", "PG5";
				function = "mmc1";
				bias-pull-up;
			spi0_pins: spi0-pins {
				function = "spi0";
楼主 #70 2019-04-24 11:57:55
无情一刀
已发帖子: 723
看 发现没有区别了  为什么我以前那样配置就是中断不起来哦哦 ,
#71 2019-05-21 22:47:54
guo_felix
已发帖子: 21
想请教一下  内核启动后  i2c显示这些东西  是我内核没配置好吗
[    2.880959] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    2.887524] Goodix-TS 0-0014: i2c test failed attempt 1: -110
[    5.040934] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    5.047478] Goodix-TS 0-0014: i2c test failed attempt 2: -110
[    5.090934] Goodix-TS 0-0014: I2C communication failure: -110
[    5.096809] Goodix-TS: probe of 0-0014 failed with error -110
#72 2019-05-21 22:58:49
已发帖子: 9,401
也可能是 I2C 没有上拉.
#73 2019-05-21 23:09:51
guo_felix
已发帖子: 21
也可能是 I2C 没有上拉.
晕哥是指电路上的问题吗    我用也是lichee 的底板   看原理图好像没有没有上拉的问题?
#74 2019-05-22 08:19:43
已发帖子: 9,401
荔枝派zero核心板pdf: https://whycan.cn/files/20171005/11/lichee_zero(核心板).pdf
第三页最底下
#75 2019-05-22 09:20:26
guo_felix
已发帖子: 21
谢谢晕哥   不好意思   我忘记说了     我用的是nano的板子,文档中I2C如下:
ts-i2c
实际是照官方文档添加设备树来的,只是说/dev 下没有input这个文件夹,内核中是直接勾选的触屏,应该也不存在文档中有加载模块的问题。如果说出现I2C bus lock 是不是也会导致/dev/input  不存在?
看控制台输出感觉i2c接口是没有问题的,不过以防万一还是测了下,上电后 SDA  SCK是可以被拉高的,是我设备树改得有问题吗
#76 2019-05-22 09:43:11
已发帖子: 9,401
也有可能是别的情况, 不放心就用逻辑分析仪抓一下信号, 看CPU是否发出了 I2C 信号。
#77 2019-05-22 09:46:22
guo_felix
已发帖子: 21
好 我试试
#78 2019-05-22 15:45:14
guo_felix
已发帖子: 21
晕哥  如果i2cdetect -y -r 0  也是显示 i2c bus lock 呢?
感觉是cpu就没有发出i2c信号是吧?好像确实没抓到东西
#79 2023-02-08 09:38:25
542396750@qq.com
已发帖子: 163
一开始用PE22作为中断脚申请不到,后面改成PB3就可以了
input: generic ft5x06 (82) as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0038/input/input1
