楼主 #1 2019-05-27 10:35:33
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
有点亮过SPI+RGB屏幕的大佬吗?
#2 2019-05-27 10:47:43
路人甲
已发帖子: 202
Re: 有点亮过SPI+RGB屏幕的大佬吗?
可以的, 我就是用 N76E003 初始化 LCD 的,
不过后来想想, 根本不需要, 直接用 主CPU 的 IO口初始化就可以了,
因为那组口初始化之后就用不上了。
楼主 #3 2019-05-27 12:42:44
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
路人甲 说:
因为那组口初始化之后就用不上了。
之后就跟RGB666的屏一模一样了?
#4 2019-05-27 13:47:06
路人甲
已发帖子: 202
对, 这种屏都是这种套路, 通过 SPI 初始化各种参数, 包括左右/上下翻转, 旋转,关屏/开屏 等操作。
如果你初始化为 SYNC RGB 之后, 就不用管 SPI 了.
#5 2019-05-30 09:46:48
cody
可以点亮的,我实现了ST7789V的320*240 的SPI+RGB的屏幕点亮,注意修改u-boot中的LCD 参数就可以了
#6 2019-10-08 11:40:26
xbgzy
已发帖子: 19
cody 说:
大神,这个要修改设备树文件吗?最近我被这个搞的焦头烂额
#7 2019-10-08 14:24:58
KingJin
已发帖子: 106
SPI不是有片选吗?那有占用的说法啊.
#8 2022-10-20 10:41:16
Lesterbor
我也遇到了这样的问题,我的屏幕是rgb+spi我准备把屏幕的spi和板子的flash挂一个spi用不同的片选,然后进行初始化
