楼主 #1 2019-05-18 17:10:09
还能这么玩
已发帖子: 119
最新的 Linux 驱动已经支持市场上几乎所有的 spi nand 了, 有没有哪位试一试?
gigadevice.c
macronix.c
micron.c
toshiba.c
winbond.c
https://github.com/torvalds/linux/tree/master/drivers/mtd/nand/spi
#2 2019-05-18 17:21:06
Re: 最新的 Linux 驱动已经支持市场上几乎所有的 spi nand 了, 有没有哪位试一试?
linux真是了不起,一天比一天进步,与时俱进
#3 2019-05-18 17:32:29
已发帖子: 9,381
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/mtd/nand/spi/winbond.c
static const struct spinand_info winbond_spinand_table[] = {
    SPINAND_INFO("W25M02GV", 0xAB,
             NAND_MEMORG(1, 2048, 64, 64, 1024, 20, 1, 1, 2),
             NAND_ECCREQ(1, 512),
             SPINAND_INFO_OP_VARIANTS(&read_cache_variants,
                          &write_cache_variants,
                          &update_cache_variants),
             0,
             SPINAND_ECCINFO(&w25m02gv_ooblayout, NULL),
             SPINAND_SELECT_TARGET(w25m02gv_select_target)),
    SPINAND_INFO("W25N01GV", 0xAA,
             NAND_MEMORG(1, 2048, 64, 64, 1024, 20, 1, 1, 1),
             0,
             SPINAND_ECCINFO(&w25m02gv_ooblayout, NULL)),
W25N01GVZEIG:  https://item.szlcsc.com/90048.html
谢谢楼主分享, 发现很久以前在立创商城买的 W25N01GVZEIG  很快就能用上了.
#4 2019-05-18 17:33:45
已发帖子: 9,381
&spi0 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
        flash@0 {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
                compatible = "spi-nand";
                reg = <0>;
        partitions {
                #size-cells = <1>;
            partition@0 {
                label = "all";
                reg = <0x000000 0x8000000>;
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/mtd/spi-nand.txt
设备树应该是这样的。
#5 2019-05-19 12:21:15
已发帖子: 9,381
搞定, 只是速度有点慢了.
#6 2019-05-19 20:24:50
已发帖子: 9,381
小智极客S3开发板
荔枝派V3s 开发板
开机把 w25n01 spi nand 芯片挂载 u盘均成功。
本站下载: v3s_s3_fel_autorun_linux_uart0_pb8_pb9_201905018_spinand_OK.7z
#7 2019-06-07 15:18:07
baiymhmy
晕哥 你好。
请问你是在4.14内核的基础上把最新内核的SPI NAND驱动移植过来呢,还是直接跑了最新内核?
现在我想在目前正在使用的4.14内核上,使用SPI NAND,有什么建议吗?十分感谢。
#8 2019-06-07 15:41:39
已发帖子: 9,381
baiymhmy 说:
晕哥 你好。
可以的, 4.19 及其以后的版本支持 spi nand
https://github.com/torvalds/linux/blob/v4.19/drivers/mtd/nand/spi/winbond.c
你试一试从最新的 5.x 把整个文件夹拷过来试一试.
#9 2019-06-08 13:33:35
dgtg
已发帖子: 264
spi nand带坏块管理了吗?
#10 2019-06-08 22:31:58
firstman
已发帖子: 279
dgtg 说:
spi nand带坏块管理了吗?
坏块管理是文件系统的任务吧?
#11 2019-06-10 11:18:11
1328616904
挂到F1C100S上面试试
#12 2019-06-12 14:16:30
已发帖子: 9,381
焊上 GD5F1GQ4UAYIG 到荔枝派zero板子, 一切正常:
#13 2019-06-12 14:16:45
已发帖子: 9,381
W25M02GVZEIG 256MB OK
#14 2019-06-12 19:25:07
守望麦田
晕哥你好,我用A33的使用sunxi-fel 没有办法往spi nand里面写入uboot,好像sunxi-fel不支持A33的SPI Flash,有没有什么建议?
#15 2019-06-12 20:23:27
已发帖子: 9,381
守望麦田 说:
spi nor 可以吗?
#16 2019-06-13 09:41:52
守望麦田
守望麦田 说:
spi nor 可以吗?
SPI nor直接用的LiveSuit烧录的,现在换成SPI Nand
#17 2019-06-13 09:46:36
已发帖子: 9,381
sunxi-fel 目前不支持spi nand,见过有魔改的支持 spi nand,但是没有开源。
但是可以用我也上面的办法烧录,BROM读spi flash是按1k page 的,
如果你的flash是2k page, 每写1k跳过1k.
#18 2019-06-13 10:15:46
守望麦田
无论在Ubuntu还是Windows下使用sunxi-fel spiflash-info 都会提示如下的信息
usb_bulk_send() ERROR -7: Operation timed out
另外如何用你上面的办法烧录呢? sunxi-fel都没法写,是不是芯片不支持?谢谢
#19 2019-06-13 10:23:40
已发帖子: 9,381
守望麦田 说:
A33 不确定是否可以
不过你可以看下这个链接: http://linux-sunxi.org/A33_Suspend
Build sunxi-tools
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
cd ~/a33_suspend_test_build
git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools
cd sunxi-tools
git checkout d9b1d7e7dff1e70fea91a3f259e9e8ac9508de35
make
https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/commit/d9b1d7e7dff1e70fea91a3f259e9e8ac9508de35
#20 2019-08-12 20:41:28
Han
已发帖子: 30
晕哥, sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 里应该怎么改呀
#21 2019-08-12 21:19:39
已发帖子: 9,381
四楼
#22 2019-08-12 22:00:39
Han
已发帖子: 30
四楼
加上之后,编译报了错误:
Reference to non-existent node or label "spi0_pins_a"
怎么添加这个引用呢
#23 2019-08-12 22:26:37
已发帖子: 9,381
Han 说:
四楼
加上之后,编译报了错误:
怎么添加这个引用呢
sun8i-v3s.dtsi:
https://whycan.cn/t_1712.html#p9794
#24 2019-08-13 17:29:04
Han
已发帖子: 30
Han 说:
四楼
加上之后,编译报了错误:
怎么添加这个引用呢
sun8i-v3s.dtsi:
晕哥,你在Zero开发板上焊接GD5F1GQ4UAYIG的时候,除了焊接之外还有没有做什么改动呀?我焊接了之后,用dd指令检测不到flash.
No SPI flash detected.
#25 2019-08-13 17:39:10
已发帖子: 9,381
勾选 SPI NAND 驱动和配置设备树
#26 2019-08-14 10:09:25
Han
已发帖子: 30
晕哥,想在zero上用GD5F1GQ4UAYIG启动的话,也是不能使用spixi-fel进行烧录吗?
#27 2019-08-14 10:11:51
Han
已发帖子: 30
我用sunxi-fel 烧录指令进行烧录后,启动后没有任何打印输出,然后发现用sudo sunxi-fel spiflash-info 检测flash信息时,就显示“No SPI flash detected.”
#28 2019-08-14 10:19:48
已发帖子: 9,381
Han 说:
只是说 linux 最新版本支持 spi nand,并没有说 sunxi-fel 支持 spi nand,
有一个比较曲线的办法解决这个问题,就是用 bsp 的 uboot, 他支持 spi nand的启动。
#29 2019-08-14 10:41:36
Han
已发帖子: 30
Han 说:
我看荔枝派官网里介绍,BSP和linux都是用的主线uboot
"主线Uboot + Bsp 内核
如果不想被坑卓坑, 又想比较好地使用摄像头,可以使用主线Uboot加Bsp内核方案, 系统配置为fex文件配置。
主线uboot: https://github.com/Lichee-Pi/u-boot
bsp内核即前面的lichee linux: http://pan.baidu.com/s/1eRJrViy
主线Uboot + 主线linux
如果想使用主线的特性,可以使用 主线Uboot + 主线linux 开发环境。系统配置为dts设备树配置。
主线linux: https://github.com/Lichee-Pi/linux"
这应该怎么使用bsp的Uboot呀
#30 2019-08-14 10:44:32
已发帖子: 9,381
我也没有这么用过,建议满足需求的前提下尽量用 sd nand,现在市场上可以选择的 sd nand 多着了,也不需要自己去驱动,省事。
#31 2019-08-14 10:50:07
Han
已发帖子: 30
Han 说:
晕哥,上次在QQ群你发给我一个链接,说是里面有支持GD5F1GQ4UAYIG启动的镜像,是这个“Run_V3s_LicheePi0.bat”文件吗,这个文件应该怎么烧录到板子里
#32 2019-08-14 10:51:23
Han
已发帖子: 30
公司画的板上只有GD5F1GQ4UAYIG 这个芯片的接口,唉,没办法改了
#33 2019-08-14 10:56:01
已发帖子: 9,381
Han 说:
Han 说:
那个是 USB 启动的固件: https://whycan.cn/t_2449.html
#34 2019-08-14 11:00:03
已发帖子: 9,381
Han 说:
建议优先更换硬件方案, 软件一时半会估计难以搞定吧。
如果实在要这样玩, 先搞定 Linux 上驱动 GD5F1GQ4UAYIG:
1. TF卡启动系统, 能识别GD5F1GQ4UAYIG
2. TF卡上的 U-Boot 能识别并读取 GD5F1GQ4UAYIG
3. TF卡上的 SPL 能被 V3s 的 BROM 读取并运行。
#35 2019-08-14 11:12:09
Han
已发帖子: 30
Han 说:
我看晕哥那次回复说已经成功使用GD5F1GQ4UAYIG启动系统了,晕哥当时怎么烧录的呀
#36 2019-08-14 11:55:58
已发帖子: 9,381
我没有烧录, 通过USB 启动的 Linux
#37 2019-08-14 16:19:56
Han
已发帖子: 30
那你把uboot、内核、设备树和根文件系统是放在GD5F1GQ4UAYIG里了吗?
#38 2019-08-14 16:20:59
已发帖子: 9,381
Han 说:
没有, 只是 Linux 系统驱动了而已, 结合 USB, 把他挂载成了 U盘.
#39 2020-01-21 14:03:26
XZHDJH
已发帖子: 37
mark
#40 2020-05-08 21:27:21
grantho
已发帖子: 70
晕哥,sd nand不是很明白怎么用。sd nand是相当于固定的sd卡,焊在sdc0吗?还是作为emmc焊在sdc2?还是说sd nand工作在spi模式,焊在spi0呢?怎么烧录程序呢?是用主线uboot还是bsp uboot呢?有点不大明白,请教一下
最近编辑记录 grantho (2020-05-08 21:28:03)
#41 2020-05-08 22:01:11
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
grantho 说:
你说得没错, 对用户来说, SD NAND 相当于 TF卡, 至于内部工艺, 每家都可能不同.
V3s 的 SDC0,
S3的 SDC0/SDC2 都可以启动,
他们的手册上面都有写,
V3s 也有 SDC2, 但是是单线的(一根数据线) 据说也可以启动.
#42 2020-05-15 18:31:07
huangjian276310465
感谢分享,回头去试试
#43 2020-06-24 11:28:37
zhang235hai
已发帖子: 212
我参照以上的教程
已经成功运行linux
但是nand并没有被电脑识别为U盘
是什么原因呢?
[    0.915792] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found.
[    0.921122] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
上面这两行代码应该是成功识别了nand了吧
U-Boot SPL 2019.04-00743-g7d99406 (Apr 26 2019 - 02:24:09 -0400)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot 2019.04-00743-g7d99406 (Apr 26 2019 - 02:24:09 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc@01c0f000: 0
Loading Environment from FAT... Card did not respond to voltage select!
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No working controllers found
(FEL boot)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 41a00000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    2099576 Bytes = 2 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 42bff000, end 42dff978 ... OK
   Loading Device Tree to 42bf8000, end 42bfe16c ... OK
[    0.000000] Linux version 5.1.0-rc4-00035-g0b5cbfb-dirty (root@test4) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #51 SMP Mon May 6 03:51:59 EDT 2019
[    0.000000] printk: bootconsole [earlycon0] enabled
[    0.000000] cma: Failed to reserve 32 MiB
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x9c/0x41c with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @(ptrval) s34572 r8192 d22772 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 51776K/65536K available (7168K kernel code, 467K rwdata, 1832K rodata, 1024K init, 261K bss, 13760K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] GIC: GICv2 detected, but range too small and irqchip.gicv2_force_probe not set
[    0.008002] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.014207] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.023631] Console: colour dummy device 80x30
[    0.028116] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.038481] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.043244] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.049881] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.057534] *** VALIDATE proc ***
[    0.061078] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.064650] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.068230] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073617] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.078940] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.085431] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.092164] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.097794] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.102331] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.106337] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.112566] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.117175] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.123326] devtmpfs: initialized
[    0.130223] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.138256] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.148137] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.154460] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.160968] NET: Registered protocol family 16
[    0.165933] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.174077] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.182078] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.204304] SCSI subsystem initialized
[    0.208890] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.214433] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.219949] usbcore: registered new device driver usb
[    0.225241] media: Linux media interface: v0.10
[    0.229847] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.235422] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.240404] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.249540] PTP clock support registered
[    0.253753] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.261251] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.278771] NET: Registered protocol family 2
[    0.283873] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.291622] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.298590] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.304979] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.311488] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.317356] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.323895] NET: Registered protocol family 1
[    0.329256] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.335293] RPC: Registered udp transport module.
[    0.339991] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.344715] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.351597] Unpacking initramfs...
[    0.531456] Freeing initrd memory: 2052K
[    0.537255] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.551795] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.556881] Key type id_resolver registered
[    0.561057] Key type id_legacy registered
[    0.565190] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.651078] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.658642] io scheduler mq-deadline registered
[    0.663199] io scheduler kyber registered
[    0.668346] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.678631] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.756284] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.765186] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[    0.776260] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.800784] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.809820] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.818197] printk: bootconsole [earlycon0] disabled
[    0.828770] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.860100] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.890796] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.904264] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.932162] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.936279] CAN device driver interface
[    0.940786] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.946684] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.952921] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.960149] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.967431] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.972414] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.979193] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.984857] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.997862] libphy: stmmac: probed
[    1.001969] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Cannot get mdio-mux node
[    1.008556] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.015164] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.020683] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    1.026381] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.034334] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    1.061283] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.068515] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.072467] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.077088] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.083421] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.088967] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    1.095715] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.103697] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    1.176301] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.180130] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.187177] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.196463] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc0
[    1.201639] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.206391] i2c /dev entries driver
[    1.212148] usbcore: registered new interface driver em28xx
[    1.217729] em28xx: Registered (Em28xx v4l2 Extension) extension
[    1.223809] em28xx: Registered (Em28xx Input Extension) extension
[    1.230938] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.239642] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.276153] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.283456] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    1.320246] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.328372] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.334045] usbhid: USB HID core driver
[    1.339849] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[    1.347478] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.355008] NET: Registered protocol family 17
[    1.359488] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    1.365900] NET: Registered protocol family 29
[    1.370349] can: raw protocol (rev 20170425)
[    1.374682] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    1.380345] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    1.386197] Key type dns_resolver registered
[    1.390651] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.403300] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.414847] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.420612] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.429772] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.433841] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.441987] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.450675] gtp: GTP module loaded (pdp ctx size 64 bytes)
[    1.456373] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:03:03 UTC (183)
[    1.464761] vcc5v0: disabling
[    1.467737] ALSA device list:
[    1.470701]   #0: V3s Audio Codec
[    1.476191] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.501404] Run /linuxrc as init process
can't open /dev/null: No such file or directory
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Starting mdev...
Initializing random number generator... [    3.008037] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[    3.097311] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    3.102655] LUN: removable file: (no medium)
[    3.107149] LUN: removable file: /dev/mtdblock0
[    3.111757] Number of LUNs=1
[    3.153427] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    3.160404] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    3.167579] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
Welcome to Buildroot
buildroot login: [    8.177093] random: fast init done
buildroot login:
buildroot login:
#44 2020-11-01 11:14:40
kakalu
GD5F1GQ4UAYIG 作为U盘,用win32diskimager烧img 进去还是不能启动
#45 2021-11-29 14:52:49
testarm
spi是指一般的spi接口还是spi接口的nand flash控制器?
#46 2021-11-29 15:00:01
testarm
无耻,给钱了不让下载,里面就是一个bin和脚本文件,没有源码
#47 2021-11-29 16:17:47
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
testarm 说:
请留下你的 微信/支付宝收款码。
#48 2021-12-27 22:06:44
byron1784
用的晕哥的  USB固件
应该识别的NAND  但是无法建立U盘?芯片是新的呢,为啥看起来是坏的?进不去,求救。
[    0.916204] spi-nand spi0.0: GigaDevice SPI NAND was found.
[    0.921870] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 128
上面应该是识别了的?
[    0.123321] devtmpfs: initialized
[    0.130219] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.138259] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.148134] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.154452] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.160972] NET: Registered protocol family 16
[    0.165936] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.174074] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.182076] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.204379] SCSI subsystem initialized
[    0.208958] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.214501] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.220019] usbcore: registered new device driver usb
[    0.225315] media: Linux media interface: v0.10
[    0.229932] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.235498] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.240485] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.249623] PTP clock support registered
[    0.253833] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.261317] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.278869] NET: Registered protocol family 2
[    0.283974] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.291719] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.298689] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.305076] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.311591] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.317460] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.323994] NET: Registered protocol family 1
[    0.329372] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.335408] RPC: Registered udp transport module.
[    0.340105] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.344829] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.351702] Unpacking initramfs...
[    0.531478] Freeing initrd memory: 2052K
[    0.537296] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.551826] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.556918] Key type id_resolver registered
[    0.561095] Key type id_legacy registered
[    0.565228] jffs2: version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.651726] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.659127] io scheduler mq-deadline registered
[    0.663747] io scheduler kyber registered
[    0.668736] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.679033] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.756693] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.765597] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[    0.776671] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.801196] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.810237] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.818613] printk: bootconsole [earlycon0] disabled
[    0.829188] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.860521] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.891213] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.904677] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.932904] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.937018] CAN device driver interface
[    0.941631] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.947432] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.953703] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.960934] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.968220] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.973204] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.979984] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.985650] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.998647] libphy: stmmac: probed
[    1.002765] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Cannot get mdio-mux node
[    1.009355] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.015969] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.021522] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    1.027148] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.035140] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    1.061344] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.068588] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.072541] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.077154] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.083477] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.089026] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    1.095770] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.103753] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    1.176366] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.180199] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.186968] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.196244] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc0
[    1.201415] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.206162] i2c /dev entries driver
[    1.211862] usbcore: registered new interface driver em28xx
[    1.217446] em28xx: Registered (Em28xx v4l2 Extension) extension
[    1.223510] em28xx: Registered (Em28xx Input Extension) extension
[    1.230616] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.239306] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.275810] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.283108] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    1.319924] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.328040] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.333718] usbhid: USB HID core driver
[    1.339504] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[    1.347136] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.354656] NET: Registered protocol family 17
[    1.359135] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    1.365546] NET: Registered protocol family 29
[    1.369995] can: raw protocol (rev 20170425)
[    1.374326] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    1.379991] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    1.385827] Key type dns_resolver registered
[    1.390283] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.402795] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.414267] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.420031] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.429160] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.433244] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.441224] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.450058] gtp: GTP module loaded (pdp ctx size 64 bytes)
[    1.455746] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:24:22 UTC (1462)
[    1.464212] vcc5v0: disabling
[    1.467187] ALSA device list:
[    1.470150]   #0: V3s Audio Codec
[    1.475639] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.501473] Run /linuxrc as init process
Starting klogd: OK
Starting mdev...
Initializing random number generator... [    2.997418] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
[    3.086353] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    3.091674] LUN: removable file: (no medium)
[    3.096168] LUN: removable file: /dev/mtdblock0
[    3.100701] Number of LUNs=1
[    3.142420] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    3.149398] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    3.156573] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
buildroot login: [    3.438751] g_mass_storage gadget: high-speed config #1: Linux File-Backed Storage
[    4.404081] random: fast init done
[    4.407902] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 0 flags 80700
[    4.416252] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 8 flags 80700
[    4.423913] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 16 flags 80700
[    4.431829] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 24 flags 80700
[    4.440014] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 0 flags 0
[    4.446754] Buffer I/O error on dev mtdblock0, logical block 0, async page read
[    4.574042] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 0 flags 0
[    4.580672] Buffer I/O error on dev mtdblock0, logical block 0, async page read
[    4.823091] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 0 flags 0
[    4.829724] Buffer I/O error on dev mtdblock0, logical block 0, async page read
[    4.953173] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 0 flags 0
#49 2022-02-26 13:22:48
lvchacha
烧录了后可以从nand flash启动嘛?
#50 2022-10-07 18:06:16
晓诺电气
原来一直在做单片机的板子,知道这个网站后看了晕哥的帖子,突然对这个好感兴趣,昨天买入一块荔枝派V3S,想学习一下,感谢分享知识!
