楼主 #1 2019-06-17 22:27:36
nuvoton
已发帖子: 59
最近公司立案开发新唐 N9H30, 开帖记录全过程
^_______________^
楼主 #2 2019-06-17 22:35:39
nuvoton
已发帖子: 59
Re: 最近公司立案开发新唐 N9H30, 开帖记录全过程
参考 @晕哥这个帖子: https://whycan.cn/t_2469.html
终于把烧录的驱动给装上了
根据百度经验这个帖子: https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
禁用 win10 驱动签名, 终于搞定, 请问驱动签名到底是什么鬼?
楼主 #3 2019-06-17 22:39:38
nuvoton
已发帖子: 59
u-boot 的运行地址是 0xE00000
#4 2019-06-18 08:24:53
N9H 是NUC972的马甲?还是阉割版?
#5 2019-06-18 10:07:47
真的是很烦
已发帖子: 162
新唐的资料做的挺好的, 比那什么全志高好多档次
#6 2019-06-19 08:41:21
firstman
已发帖子: 279
新唐资料是全, 但是也是够乱的了, 没有头绪没有条理。
#7 2019-06-19 08:44:28
firstman
已发帖子: 279
楼主的做法只能重启后一次禁用驱动签名。
Win10 可以用久禁用签名:
永久禁用可以在提示符后面输入bcdedit.exe /set nointegritychecks on后回车,
开启数字签名的话bcdedit.exe /set nointegritychecks off回车
楼主 #8 2019-06-19 09:05:17
nuvoton
已发帖子: 59
@超级萌新 N9H 和 NUC972 共用了 SDK, 估计外设大同小异,但是有朋友说 972 跑不了 N9H 带的 emwin, 说明还是有小小的差异。
@firstman 谢谢提醒, 晚点试一试用久禁止签名.
楼主 #9 2019-06-19 09:07:51
nuvoton
已发帖子: 59
折腾了两天, 这个 N9H30K41I 怎么样也没跑起 Linux.
打开手册一看:
http://www.nuvoton.com/resource-files/HMI-N9H30_User_Manual_EN_Rev1.0.pdf
INTRODUCTION TO NUDESIGN-HMI-N9H30 BOARD
The NuDesign-HMI-N9H30 solution uses an outstanding CPU core ARM926EJ-S, N9H30K41I
which runs up to 300 MHz and features the embedded 16MB DDR memory, with 16 KB I-cache,
16 KB D-cache and MMU, 56 KB embedded SRAM and 16 KB IBR (Internal Boot ROM) for
booting from SPI Flash or booting from NAND Flash.
The NuDesign-HMI-N9H30 solution integrates touchscreen display, voice input/output, rich serial
port service and I/O interface, providing multiple external storage methods. It contains two kinds
of board, including the NuDesign-HMI-N9H30 board and NuDesign-TFT-LCD5 board.
这坑货才 16M DDR, 赶紧联系供应商换板子。
#10 2019-06-19 09:15:00
已发帖子: 9,518
8M DRAM 的 n32903 都可以跑 linux,
https://whycan.cn/t_2258.html#p16569
看下是不是配置可以改下跑起来
#11 2019-09-23 20:30:58
已发帖子: 9,518
firstman wrote:
楼主的做法只能重启后一次禁用驱动签名。
Win10 可以用久禁用签名:
事实证明, 没有没有用, 还得一步一步去做: https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
#12 2019-09-27 12:35:15
qdk0901
这个芯片也太贵了吧
#13 2019-10-14 10:23:09
szchen2006
已发帖子: 216
楼主,记得更新咯。谢谢。
#14 2019-10-16 16:26:46
win666
楼主,记得更新哦
#15 2019-10-16 19:52:14
bitter
已发帖子: 22
每日催更,记得更新啊。
#16 2019-10-17 09:44:43
szchen2006
已发帖子: 216
楼主抽点空更新一下,谢谢。
#17 2019-10-26 16:26:13
szchen2006
已发帖子: 216
看样子楼主比较忙啊,没时间更新。
#18 2020-04-28 16:31:41
dy324155286
抽空更新一下,谢谢
#19 2020-04-29 02:16:37
david
已发帖子: 398
要是不拿工业级说事的话 它不是连f1s100都不如
#20 2020-05-03 17:05:12
liuchangyin
已发帖子: 204
做出来的东西稳定性是很重要的,因为有时会觉得莫名其妙
#21 2020-09-09 10:55:30
yzg208
新唐的资料在哪下载?
#22 2020-09-15 13:27:50
liuy
我用N32905U1DN移植了N9H30的emwin,可以正常运行,但是会出现很多莫名奇妙的问题,比如仿真时功能一切正常,下载运行,点个按键直接死机,多加了switch语句直接死机,搞得崩溃了。好不容易可以正常运行,结果实现的功能不对了。
#23 2021-09-02 08:31:21
abbottn
玩了几年的新唐ARM9踩过无数坑,有需要可以交流
#24 2021-10-01 19:24:05
微鑫科技
也准备玩一下这个芯片,楼主可以带带我吗?
