楼主 #1 2019-06-18 11:34:40
jlau
已发帖子: 210
万能的淘宝有兼容pine64屏幕的模块吗?
pine64官方屏幕用飞扬的FY07024DI26A30-D:http://files.pine64.org/doc/datasheet/pine64/FY07024DI26A30-D_feiyang_LCD_panel.pdf
淘宝只能找到FY07024DI26A30-1,不知有没有人尝试过?
#2 2019-06-18 11:49:34
cityf
已发帖子: 195
Re: 万能的淘宝有兼容pine64屏幕的模块吗?
这个就是通用的30p mipi屏
楼主 #3 2019-06-18 13:41:36
jlau
已发帖子: 210
找到了这份文档,好多兼容的模块 https://amoghdesai.com/wp-content/uploads/2018/01/FY07024DI26A30-D_Compatible_LCD_panels.xlsx
买了块FY07024DI26A30-1,发现5V2A的充电器只能boot到一半就死机了 yikes
#4 2019-06-18 14:47:24
电流不够吗?
楼主 #5 2019-06-18 14:49:32
jlau
已发帖子: 210
插了3A的也不行,已经把wifi、以太网和hdmi都拔掉了
#6 2019-06-18 15:03:37
已发帖子: 9,365
屏拔掉也不行?串口有没有输出?怎么判断死机了?
#7 2019-06-18 15:07:19
wlianmin
估计是线序不对,打开屏的电源之后短路了
最近编辑记录 wlianmin (2019-06-18 15:08:11)
楼主 #8 2019-06-18 15:21:54
jlau
已发帖子: 210
屏拔掉可以正常进入系统,插入屏后启动到中间就重启了
#9 2019-06-18 16:06:04
firstman
已发帖子: 279
jlau 说:
MIPI 屏幕也应该是单向输出的, 估计问题还是可能出在电源上.
看下能否创造条件给背光单独电源供电验证。
#10 2019-06-18 19:33:24
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
【7寸1024*600高清IPS全视角30PIN MIPI接口液晶显示屏】 https://m.tb.cn/h.eUMLRPy?sm=ec18f4  点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥j0s1YfEfcH4¥后到?淘♂寳♀?
我买的这个,能点亮。
楼主 #11 2019-06-20 12:00:46
jlau
已发帖子: 210
没折腾了,在网上买了个二手就算了。
现在pine64官方屏卖299,而且货源紧缺,有兴趣的朋友可以出个兼容的,估计有一定市场
楼主 #12 2019-06-21 10:15:19
jlau
已发帖子: 210
官方屏上5V3A的充电器也还是中间死掉,有朋友知道咋回事吗?上4A?
