楼主 #1 2019-03-10 15:42:12
ArcherEmiya
licheepi nano 移植SDL2运行程序报Illegal instruction
按照licheepinaono的指导手册编译好了UBOOT,使用buildroot自带的编译器编译了主线linux和rootfs,将SDL编译好的lib下得文件拷到了nano的跟文件系统、/usr/lib下,交叉编译了一个测试程序,就是初始化一下SDL就退出了。运行的时候提示Illegal instruction,同样编译了helloworld是可以运行的,应该不是编译器问题,文件系统和内核都是用的这个编译器,现在搞不清楚问题出在哪,linux菜鸟一个,请教大神建议。
SDL配置
./configure --prefix=/home/yuan/work/SDL2-2.0.9/SDLlib --disable-video-nanox \
--disable-video-qtopia \
--disable-video-photon \
--disable-video-direct \
--disable-video-ggi \
--disable-video-svga \
--disable-video-aalib \
--disable-video-dummy \
--disable-video-dga \
--enable-video-fbcon \
--disable-arts \
--disable-esd \
--disable-alsa \
--disable-video-x11 \
--disable-nasm \
--disable-debug \
--disable-joystick-amigaos \
--disable-joystick-beos \
--disable-joystick-bsd \
--disable-joystick-darwin \
--disable-joystick-dc \
--disable-joystick-linux \
--disable-joystick-macos \
--disable-joystick-mint \
--disable-joystick-win32 \
--disable-joystick \
--disable-input-tslib \
--host=arm-none-linux-gnueabi \
--build=i386
程序编译
arm-none-linux-gnueabi-gcc -I/home/yuan/work/SDL2-2.0.9/SDLlib/include -L/home/yuan/work/SDL2-2.0.9/SDLlib/lib main.c -o main -lSDL2
#2 2019-03-10 15:46:38
Re: licheepi nano 移植SDL2运行程序报Illegal instruction
你用哪个编译器?
楼主 #3 2019-03-11 07:57:17
ArcherEmiya
回大神,我又检查了一遍编译链工具,发现之前是从buildroot的dl文件夹里面拷出来的arm-none-linux-gnueabi-2014.5,现在我直接换成了buildroot里面output/host下的编译好的工具链,这样编译的程序不再报非法指令了,又出现新问题了,运行显示一张BMP图片的程序,提示初始化失败,没有设备。Could not initialize SDL - No available video device。又不知道问题出在哪边了,唉
#4 2019-03-11 08:23:16
你跑的是 buildroot 生成的程序?具体是哪个程序?
楼主 #5 2019-03-31 10:00:07
ArcherEmiya
不是buildroot生成的程序,是网上找的一段测试程序
#include "SDL2/SDL.h"
#include <stdio.h>
const int SCREEN_WIDTH = 640;
const int SCREEN_HEIGHT = 480;
int init();
int loadMedia();
void close();
SDL_Window* gWindow = NULL;
SDL_Surface* gScreenSurface = NULL;
SDL_Surface* gHelloWorld = NULL;
int init()
int success = 1;
if( SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO ) < 0 )
printf( "SDL could not initialize! SDL_Error: %s\n", SDL_GetError() );
success = 0;
gWindow = SDL_CreateWindow( "SDL Tutorial", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN );
if( gWindow == NULL )
printf( "Window could not be created! SDL_Error: %s\n", SDL_GetError() );
success = 0;
gScreenSurface = SDL_GetWindowSurface( gWindow );
return success;
int loadMedia()
int success = 1;
gHelloWorld = SDL_LoadBMP( "/usr/hello_world.bmp" );
if( gHelloWorld == NULL )
printf( "Unable to load image %s! SDL Error: %s\n", "hello_world.bmp", SDL_GetError() );
success = 0;
return success;
void close()
SDL_FreeSurface( gHelloWorld );
gHelloWorld = NULL;
SDL_DestroyWindow( gWindow );
gWindow = NULL;
SDL_Quit();
int main( int argc, char* args[] )
if( !init() )
printf( "Failed to initialize!\n" );
if( !loadMedia() )
printf( "Failed to load media!\n" );
SDL_BlitSurface( gHelloWorld, NULL, gScreenSurface, NULL );
SDL_UpdateWindowSurface( gWindow );
SDL_Delay( 2000 );
close();
初始化SDL阶段就报错退出了。我就将交叉编译的SDL2库的lib文件拷到了板子的/usr/lib下,然后测试程序和bmp图片放在了/usr下
#6 2019-03-31 10:36:33
http://sdl.beuc.net/sdl.wiki/SDL_envvars
#SDL_VIDEODRIVER=fbcon ./test
楼主 #7 2019-03-31 13:32:01
ArcherEmiya
现在又显示SDL could not initialize! SDL_Error: fbcon not available
我把SDL_FBDEV也设置了/dev/fb0
#8 2019-03-31 15:23:54
刚刚下载 最新的 SDL 2.0 代码仔细研究, 发现居然没有 fbcon,
后来一番操作之后, 确认只有 1.2 版本才有 fbcon,
你用的应该是 2.0, 下载一个 1.2 版本再试一试.
楼主 #9 2019-03-31 16:11:24
ArcherEmiya
谢谢晕哥,换了1.2.15的立马就出图像了,之前搞的晕死了,多谢大神
#10 2019-03-31 16:14:22
哈, 解决就好, 日后有空过来持续挖坑.
#11 2019-06-19 13:23:22
Jmhh247
已发帖子: 262
不带你们这样玩的啊, 晕哥,SDL2还是要填坑的!!!
我用buildroot2017制作根文件系统,就是这荔枝派教程帖子里 https://whycan.cn/t_561.html ,目的是想用用ffplay。
所以选中ffmpeg和ffplay编译,因为ffplay需要SDL2支持,所以buildroot自动选中了SDL2。
buildroot编译成功后测试:ffplay xx.mp4
也是提示:Could not initialize SDL - No available video device。
一翻搜索,说是SDL2需要directfb。
buildroot选中directfb,继续编译测试。
设置export SDL_VIDEODRIVER=directfb,运行ffplay,显示:
Could not initialize SDL - directfb not available
(Did you set the DISPLAY variable?)
后面怎么破。。。
#12 2019-06-19 13:53:20
ffplay 或许也支持 fbdev
https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-devices.html
4.4.2 Examples
Play a file on framebuffer device /dev/fb0. Required pixel format depends on current framebuffer settings.
ffmpeg -re -i INPUT -c:v rawvideo -pix_fmt bgra -f fbdev /dev/fb0
#13 2019-06-19 14:12:07
https://whycan.cn/t_1356.html#p6702
我这个勾选 directfb 之后, cairo 就可以跑了。
#14 2019-06-19 16:29:43
Jmhh247
已发帖子: 262
这能说明directfb正常工作了吧,看帖子里你用的是SDL1。。。
晕哥,编译后,directfb需要怎么配置吗,就是那个directfbrc文件,还是免配置直接运行的
#15 2019-06-19 17:07:43
nuvoton
已发帖子: 59
应该是免配置的, 因为搜到的 ubuntu sdl2 ffplay 只要安装 sdl2 & directfb 包就可以跑。
或者你在这个地方跟踪进去, 看是什么原因导致错误:
#16 2019-06-25 10:16:40
Jmhh247
已发帖子: 262
从源码看还是video驱动的问题,有时间继续看看:
    /* Select the proper video driver */
    index = 0;
    video = NULL;
    if (driver_name == NULL) {
        driver_name = SDL_getenv("SDL_VIDEODRIVER");
    if (driver_name != NULL) {
        for (i = 0; bootstrap[i]; ++i) {
            if (SDL_strncasecmp(bootstrap[i]->name, driver_name, SDL_strlen(driver_name)) == 0) {
                if (bootstrap[i]->available()) {
                    video = bootstrap[i]->create(index);
                    break;
    } else {
                if (video != NULL) {
                    break;
    if (video == NULL) {
        if (driver_name) {
            return SDL_SetError("%s not available", driver_name);
        return SDL_SetError("No available video device");
#17 2019-08-04 22:04:18
qinxiongxu
已发帖子: 88
请问下楼主编译有没遇到说找不到链接库lpuse,lpulse_simple的问题?我已经手动ln到/usr/lib/目录下面了这2个so库,但交叉编译还是报错说找不到的问题,请问楼主是怎么解决的?谢谢!
/mnt/sdc/f1c100s/C600/C600_Linux/out/sunivw1p1/linux/common/buildroot/external-toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.1/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -lpulse-simple
#18 2019-08-04 22:07:13
qinxiongxu
已发帖子: 88
你用哪个编译器?
请问晕哥有没遇交叉编译SDL1.2.15时,编译器无法连接到libpulse.so和libpulse_simple.so这2个库的问题?
#19 2019-08-05 08:18:04
jimmy
已发帖子: 316
pulse 貌似 buildroot 集成了吧, 整合进去就可以了。
#20 2020-08-21 13:47:00
jkl
已发帖子: 271
    index = 0;
    video = NULL;
                    break;
    } else {
                    break;
        if (driver_name) {
你好,请问一下,您的这个问题最后解决了吗?我现在遇到跟您一样的问题
最近编辑记录 jkl (2020-08-21 13:47:49)
#21 2023-04-17 17:58:31
simitel
我在SDL2+DirectFB跑通了简单的SDL2的例子。
当然不是在全志SOC的平台上。
