楼主 #1 2017-12-27 12:20:34
qianhao
已发帖子: 135
v3s使用BSP内核 需要一个script.bin 这个文件使用sunxi-tools编译出来的吗?
我在编译sunxi-tools的时候 :
Package libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libusb-1.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libusb-1.0' found
fel_lib.c:26:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
compilation terminated.
Makefile:135: recipe for target 'sunxi-fel' failed
make: *** [sunxi-fel] Error 1
  这个问题怎么解决啊  再次过来劳烦各位大神们
楼主 #2 2017-12-27 12:24:02
qianhao
已发帖子: 135
Re: v3s使用BSP内核 需要一个script.bin 这个文件使用sunxi-tools编译出来的吗?
已经使用了  sudo apt-get install libusb-dev
sudo apt-get install build-essential pkg-config
错误还是有的 提示:
cc -std=c99 -Wall -Wextra -Wno-unused-result -D_POSIX_C_SOURCE=200112L -D_BSD_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -Iinclude/  `pkg-config --cflags libusb-1.0`  -o sunxi-fel fel.c progress.c soc_info.c fel_lib.c  `pkg-config --libs libusb-1.0`
#include <libusb.h>
楼主 #3 2017-12-27 12:27:59
qianhao
已发帖子: 135
问题已经解决  sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
安装这个  问题解决
#4 2017-12-27 13:50:32
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,247
感谢分享!
