楼主 #1 2019-07-17 20:34:49
学习
已发帖子: 26
V3S 使用的是BSP Linux 写的应用程序怎么解决动态编译在板子上跑不起来的问题
#include <stdio.h>
    int main()
    printf("Hello World!\n");
就这样的程序都要静态编译! 怎么办呀
最近编辑记录 学习 (2019-07-17 20:35:07)
#2 2019-07-17 20:37:27
已发帖子: 9,401
Re: V3S 使用的是BSP Linux 写的应用程序怎么解决动态编译在板子上跑不起来的问题
gcc -o hello hello.c -static
楼主 #3 2019-07-17 20:40:07
学习
已发帖子: 26
谢谢,这个程序静态编译时可以跑,有些静态编译不行呀比如我想测试一下音频的程序 使用
arm-linux-gnueabi-gcc /home/kerson/Desktop/alsa_test.c  -o test22  -static  -lasound
就提示
/home/kerson/Desktop/new/mango-pi-sdk/tools/external-toolchain/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.6.3/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -lasound
collect2: ld returned 1 exit status
动态编译是可以编译的!
#4 2019-07-17 20:49:37
已发帖子: 9,401
应该是 asound 没有提供静态库,看能否把这一个文件动态链接,其他的镜头链接。
或者自己编译 libasound.a
楼主 #5 2019-07-17 22:17:30
学习
已发帖子: 26
或者自己编译 libasound.a
谢谢啦,按你说的编译了一个,可以编译运行了,
编译alsalib要在root下编译,
CC=arm-linux-gnueabi-gcc    ./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=/usr/local/arm_alsa --enable-shared=no --enable-static=yes
make
make install
然后把编译出来的include文件和lib文件放在交叉编译器的对应路径
然后编译程序
arm-linux-gnueabi-gcc -o test alsa_test.c  -static -lasound -lm -lrt -ldl -lpthread
最近编辑记录 学习 (2019-07-17 22:19:10)
#6 2019-07-17 22:23:45
已发帖子: 9,401
嗯,不错, 加油!
