楼主 #1 2017-11-01 08:54:25
已发帖子: 9,423
【转】GIT常用命令整理
http://wiki.widora.cc/index.php?title=GIT%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%95%B4%E7%90%86
初始化git仓库:
git init
自报家门:
git config --global user.name "xxxx"
git config --global usr.email "xxxx"
把文件添加到仓库(添加前必须文件已存在):
git add readme.txt
提交到仓库:
git commit -m "xxxxx"
xxxxx:本次提交说明
查看目前git状态:
git status
查看提交历史记录:
git log
如果眼花缭乱,可以加上参数:
git log --pretty=oneline
回滚到上一版本:
git reset --hard HEAD^
再回到未来某个版本:
git reset --hard xxxxxxx
git提供了一个git reflog命令来记录你的每一次命令。
git reflog
git add实际上是把文件修改添加到暂存区
git commit实际上是把暂存区的所有内容提交到当前分支。
当你乱修改工作区的内容,想丢弃工作区的修改:
git checkout -- file
当你不但乱改了工作区的内容,还修改了暂存区的内容,想丢弃修改,分两步:
1:git reset HEAD file
2: git checkout -- file
假设你删除了某个文件,有两个选择,第一是你确实想删除某个文件,那就是:
git rm file
第二就是在你删错了,想还原,那就是:
创建sshkey:
ssh-keygen -t rsa -C "youemail@example.com"
接下来一路回车,生成两个文件:id_rsa是私匙,不能泄露。id_rsa.pub是公匙。可以放心告诉任何人
登陆github,add ssh key,title任意填写,key里边粘贴id_rsa.pub内容即可。
远端先创建一个仓库,点击Create a new repo,填写仓库名字learngit,其他默认,点击Create repository。
关联一个远程库:
git remote add origin git@github.com:guangmangdz/learngit.git
如果报错的话:
git remote rm origin
接下来再推送:
git push -u origin master,实际上就是把当前分支推送到远程。由于远端库是空的,所以加了-u参数,以后可以不加。
从现在起,只要本地做了提交,就可以通过命令:
git push origin master,把本地master分支最新更改推送之github
删除远程分支:
git push origin --delete [branchname]
从远程库克隆:
git clone git@github.com:xxxxxxxx/xxxxx.git
接下来:分支管理
创建分支,例如dev:
git checkout -b dev
也可以用一下两条命令创建:
git branch dev,创建dev分支
git checkout dev,切换到dev分支
列出当前分支:
git branch
合并分支:
git merge dev,操作前提是已经处于master分支状态
合并完成后,就可以放心的删除dev分支了:
git branch -d dev
察看git分支合并图:
git lob --graph
正常的合并是fast forward模式,当然也可以禁用:
git merge --no-ff -m "merge with no-ff" dev
首先,master分支应该是非常稳定的,也就是用来发布新版本,平时不用在上面干活。干活都在dev分支上,也就是说,你和你的小伙伴们每个人都在dev分支上干活,每个人都有自己的分支,是不是的往dev分支上合并就可以了。
bug分支:
假如这种情况,你正在dev分支下写代码,但还没写完,又不能提交,而此时接到一个紧急处理bug的紧急任务,且该人物来源于master分支。可以先用git stash将当前工作现场储存起来。
bug解决完了,再回到dev分支,如何恢复现场?
1:git stash apply,恢复后,stash不删除,需要调用git stash drop
2: git stash pop,恢复同时把stash内容也删除。
feature分支:
开发过程中,有无穷无尽的新功能添加进来,但你不希望一些实验性质的代码把主分支搞乱了,所以,每添加一个新功能,最好新建一个feature分支,在上面开发。
git checkout -b feature
开发完成后,切回dev,准备合并
git checkout dev
但是!突然该功能要求取消,必须销毁这个分支:
git branch -d feature,正常的话会提示销毁失败,因为还未合并,所以就来了下面的命令:
git branch -D feature,强制删除一个分支
多人协作:
察看远程库信息:
git remote
加-v可以察看更详细的信息:
git remote -v
推送分支:
git push origin dev
你的小伙伴想在dev分支下开发,就必须创建远程origin的dev分支到本地:
git checkout -b dev origin/dev
多人写作工作模式通常如下:
1、首先,试图用git push origin branch-name推送自己的修改
2、如果推送失败,则因为远程分支比你的本地更新,需要先用git pull试图合并
3、如果合并有冲突,则解决冲突,并在本地提交
4、没有冲突或者解决冲突后,在用git push origin branch-name推送就能成功
5、如果git pull提示“no tracking infor...”,说明本地分支和远程分支的链接关系没有创建,用命令git branch --set-upstream branch-name origin/branch-name
标签管理:
发布一个新版本时,通常打一个标签。这个标签唯一确定了打标签时刻的版本。标签也是版本库的一个快照。
git tag xxx
查看所有标签:
git tag
给历史某次提交的commit id打标签:
git tag vx.x xxxxxxx
创建带说明的标签:
git tag -a vx.x -m "tags shuoming" xxxxxxx
打错了标签,也可以删除:
git tag -d Vx.x
推送某个标签到远程:
git push origin vx.x
一次性推送所有未推送的标签到远程:
git push origin --tags
删除远程标签(需先删除本地标签):
git tag -d v0.9
git push origin :refs/tags/v0.9
让git显示颜色:
git config --global color.ui true
git可以忽略特殊文件,所有配置文件在:
https://github.com/github/gitignore
.gitignore文件本身也需要放到版本库里
git show 哈希 用来查看某次具体的变更。
删除远程分支:git push upstream --delete branchname
git删除Untracked files文件:
git clean -f -n
git clean -f
如果合并未成功,并且切换不到其他branch,可以使用:
git reset --merge
#2 2019-07-18 08:27:29
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: 【转】GIT常用命令整理
我也来两个
列出远程仓库origin所有的tags标签:
git ls-remote  --tags origin
列出远程仓库origin所有的branchs分支:
git ls-remote  --heads origin
#3 2019-07-20 10:38:20
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: 【转】GIT常用命令整理
比较 Linux 两个版本的差异:
###同步tags
git pull origin  --tags
###比较 4.14, 4.19  的  drivers/gpu/drm/ 目录差异:
git diff  v4.14 v4.19 drivers/gpu/drm/
最近编辑记录 还能这么玩 (2019-07-20 10:38:55)
