楼主 #1 2018-04-18 09:11:39
已发帖子: 9,450
荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享
看图说话
楼主 #2 2018-04-18 09:27:44
已发帖子: 9,450
Re: 荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享
参考连接: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
下载EWARM-CD-8201-14188.exe
再到csdn下载了 IAR7.x破解文件.rar 破解工具,
根据 IAR for ARM介绍、下载、安装与注册终于把IAR破解了。
IAR 7.4下载链接:EWARM-CD-7401-8472.exe
f1c100s JLINK 单步调试OK
IAR7工程下载: F1C100s_IAR_V7_20180109.zip
上面去年的帖子.
#3 2018-06-06 20:26:19
kaokao
已发帖子: 30
晕哥,我怎么有时可以跑起来,有时跑不起来,不知是不是SD端口和JLINK端口冲突,是不是要把SD卡端口关掉。跑起来也运行到一半跑飞。
最近编辑记录 kaokao (2018-06-06 20:28:12)
楼主 #4 2018-06-06 22:18:43
已发帖子: 9,450
你有没有插入tf卡?
jlink口与tf卡复用了,所以你不能在调试时操作这组IO.
#5 2018-06-06 23:22:03
kaokao
已发帖子: 30
没有插入tf卡,就是因为怕冲突。是不是不插入卡就OK了。软件和配置上需不需要设置一下?我使用的是git的u-boot没有任何修改。小白刚开始学处处摔跟头。不过u-boot和xboot都可以跑起来,并且工作正常(code 在spi flash)。
楼主 #6 2018-06-07 09:07:20
已发帖子: 9,450
这个问题你禁用jlink这组io操作,比如在menuconfig里面关闭这组tf卡。
#7 2018-06-09 14:01:16
kaokao
已发帖子: 30
是的,我试过打开UART0 on MicroSD breakout board = y 就可以正常下载和仿真了。不过UART端口没数据了,怀疑UART切换到PE0PE1去了。有空再研究一下。
#8 2018-06-10 01:35:20
kaokao
已发帖子: 30
或者关闭这二项, 也可以进入仿真(并且UART输出数据正常):
MMC/SD/SDIO card support = n
Device access commands ->mmc = n
***重中之重,一定要插上SD卡。为什么?我也不知道啊 sad
楼主 #9 2018-06-10 09:23:30
已发帖子: 9,450
一定要插上SD卡
是说用JLink调试 f1c100s 一定要插入 SD卡才行?
#10 2018-06-10 09:52:22
kaokao
已发帖子: 30
一定要插上SD卡
是的,menuconfig关闭mmc后,编译启动uboot。 这时是不能用jlink下载和仿真的。但是此时我把SD卡插入就马上可以了,原因不知道,不排除我的硬件有问题。有新发现我再贴上来。
#11 2018-06-29 12:12:12
kaokao
已发帖子: 30
kaokao 说:
一定要插上SD卡
今天有空试了一块新板子,这块板子没有贴扩展板,连接jlink一次成功,也不用插入SD卡神马的,标记标记
#12 2019-07-11 09:09:12
hzpyl
已发帖子: 80
IAR仿真。
#13 2019-07-15 00:45:46
zenghaibo
已发帖子: 63
晕哥,我的荔枝派板子 jlink 怎么都联不上,不知道咋回事,图片中 只接4根可以连接成功吗?有知道的联系我 13424434851 感谢
楼主 #14 2019-07-15 09:57:36
已发帖子: 9,450
zenghaibo 说:
这里有PCB: https://whycan.cn/t_2025.html
插TF卡插槽直接可以调试 V3s/F1C100s
直接拿去打样就行了。
#15 2019-07-19 17:22:00
zenghaibo
已发帖子: 63
有多余的板子吗?出运费加板子钱,给我一个
#16 2019-07-25 14:08:12
zenghaibo
已发帖子: 63
按照你给的原理接了线,也是不行,这个对Jlink 的版本有关吗,我的是V8的
zenghaibo 说:
直接拿去打样就行了。
楼主 #17 2019-07-25 14:28:41
已发帖子: 9,450
V8可能不行, 我1楼用的是 V9
#18 2019-07-25 15:26:28
zenghaibo
已发帖子: 63
V8可能不行, 我1楼用的是 V9
https://whycan.cn/t_412.html
这里好像你用的也是V8,
楼主 #19 2019-07-25 16:03:57
已发帖子: 9,450
你的现在是进 fel (烧录)模式了吗?
如果你的 flash/sd卡 有程序, 进入Linux, 那组IO口会进入SDIO复用,导致无法JTAG.
#20 2019-07-31 23:02:44
jiangchun9981
已发帖子: 170
我的是荔枝NANO,板上已经烧油程序了,估计已经SDIO复用,除了把里面的FLASH芯片焊下来,还有什么办法? 好像可以短接芯片的哪个引脚
#21 2019-08-01 06:03:29
jiangchun9981 说:
最简单的办法是短路 spi flash 的 clk 到 gnd,进入 fel 之后记得断开哦
#22 2020-02-13 12:46:34
linhuaou
已发帖子: 35
晕哥牛,参考这个试了下,可以用。但是有时候JLINK会连不上。
楼主 #23 2020-02-13 13:45:18
已发帖子: 9,450
linhuaou 说:
如果排除硬件原因的话, 就可能是这组IO的复用状态了,
比如进了Linux系统, IO就进入了SDIO复用, JLINK就无法连上了。
你试一试进入FEL烧写状态, 是不是每次都能连上?
#24 2020-02-13 17:31:21
突然发现,晕哥调一块板子就粘一块板子,就废一块板子哈
#25 2020-02-13 17:32:15
晕哥头像,越看越像生意人,而且是那种人缘好,还有很多别墅的人。
楼主 #26 2020-02-13 18:34:54
已发帖子: 9,450
家里各种垃圾太多了,翻箱倒柜都难找到,所以一般就直接买买买,下午下单,第二天早上就可以拿到了。
#27 2020-04-24 13:42:45
tam2907
已发帖子: 45
可以烧录到flash中在线调试么?
#28 2020-04-28 13:41:53
ssd4561
不知道V3S可不可以
#29 2020-05-05 17:15:51
已发帖子: 3,394
ssd4561 说:
不知道V3S可不可以
V3s也可以。
#30 2020-05-06 21:25:39
qianhao
已发帖子: 138
一看头像就像有钱人
#31 2020-05-10 10:13:39
wenunit
已发帖子: 31
做了晕哥的TF的PCB,用JLINK可以连接上NANO板了,
就是用本帖中的IAR中程,怎么都进不到断点,还出现如下情况。
怎么解决?@晕哥
Nano板上的FLASH已被拆除
FluxBB bbcode 1
FluxBB bbcode 1
FluxBB bbcode 1
FluxBB bbcode 1
FluxBB bbcode 1
最近编辑记录 wenunit (2020-05-10 10:25:39)
#32 2020-05-10 10:21:25
wenunit
已发帖子: 31
说明一下,我把NANO里的那个SPI的FLASH芯片给拆除了。
#33 2020-05-10 11:56:30
小果果
已发帖子: 61
mdk keil5之后的版本有cmsis dap,请问下那个能用吗
#34 2020-05-10 13:27:55
Lemi
刚买了板子,不过板子没贴spi flash芯片,不知能不能成功完成这个实验?
#35 2020-05-17 03:39:52
Kingcrum
这个厉害了 回头搞个V9 Jlink试一下
#36 2020-05-18 23:06:57
n3v3rg1v3up
已经照着版上的说明安装了mdk legacy arm9的software pack,可是就是找不到arm926ej-s mdk,想问一下mdk的option for target選其他arm9也可以吗?另外是不是因为mdk里没有arm926ej-s mdk所以jlink 连不到呢?我的板子是f1c100s,确认过线都有插对边,可是我沒有插sd卡,应该不会影响
最近编辑记录 n3v3rg1v3up (2020-05-18 23:09:52)
#37 2020-05-18 23:38:43
zhiha258
很久没试过用JLINK单步调试程序了,这个贴子挺好的。
#38 2020-05-29 13:42:11
kouten
解决单步调试问题
#39 2020-12-10 01:12:20
bronek9999
Hi
Where can I find F1C100s IAR or KEIL example?
#40 2021-09-02 09:39:10
abbottn
期待能在MDK上跑
#41 2021-09-19 15:13:20
lg676041036
已发帖子: 36
MDK上的教程没看到啊
#42 2021-09-19 15:25:33
已发帖子: 3,394
lg676041036 说:
MDK上的教程没看到啊
step by step 全志 f1c100s MDK 裸奔各种外设(参考N3290x)
https://whycan.com/t_1527.html
#44 2022-12-31 18:35:17
asdf123321
原来iar也能调试啊
#45 2023-01-11 02:43:32
Lunasama
挺好的,我还是喜欢用IAR编译程序,直接杜邦头焊到板子上小心扯掉焊盘
#46 2023-01-15 14:54:52
sokou
已发帖子: 58
@晕哥
可以在ddr里调试吗?
#48 2023-02-08 11:31:41
jack821119
已发帖子: 48
@晕哥  这个jlink在iar上调试的 ,生成的程序 不需要加入魔术头的不?还是只能在iar上仿真,不能在spi flash正常的运行 ,如果正常的运行还是需要加入魔术头 ?
#49 2023-02-09 23:09:11
wolfwhite
准备用MDK尝试一下,手上的板子有时候进不去fel,没有flash和tf卡的时候
#50 2023-02-23 11:37:32
hdlazyhy
已发帖子: 27
这个支持JLink的工程有更新吗?用习惯了IAR,keil编程,linux又不会。
#52 2023-12-20 15:11:51
songjiaming
我在keil中仿真,使用freertos,卡在abort handler中
这个怎么处理呢
#53 2024-05-22 15:53:11
sanye1780
大佬,有研究T113-S3吗?jlink仿真有工程吗?
#54 2024-08-02 00:16:00
FloatingDust
@晕哥
这个可以jlink下载和调试吗
#55 2024-08-02 21:39:13
Skunk
不知道怎么回事,MDK和RT-Thread studio连接都失败了。只能暂时放弃调试,直接下载flash来测试了。
#56 2024-08-04 00:37:54
袜裤够穿吗
晕哥,jlink可以固化程序到flash吗?还是只能在内存中调试呢?
楼主 #57 2024-08-04 11:01:25
已发帖子: 9,450
袜裤够穿吗 说:
单步调试必须在内存,加魔术头之后可以固化到flash,参考 mksunxi.c
