楼主 #1 2019-07-27 20:33:43
chendong
已发帖子: 95
ubuntu su 失效的问题
昨天不知道改什么了,输入su显示这个
sinlinx@ubuntu:~$ su
su: Not setuid and you are not root, expect this to fail
root's password:
输入正确密码也不好使。baidu搜的一些方法好像也不管用。哪位碰到过这个情况。赐教一下解决方法谢谢。
#2 2019-07-27 21:31:00
Re: ubuntu su 失效的问题
sudo su
试一试这个
楼主 #3 2019-07-27 21:33:42
chendong
已发帖子: 95
Re: ubuntu su 失效的问题
sudo su
试一试这个
你这个好使,但是就输入一个su 这个就弄不回来吗?
#4 2019-07-27 21:46:32
Re: ubuntu su 失效的问题
我没有用过这个命令,可能是你改过什么导致出问题了吧,一般不建议su去操作。
楼主 #5 2019-07-27 23:56:06
chendong
已发帖子: 95
Re: ubuntu su 失效的问题
还请教一下V3S编译器的问题,这个编译器需要定制吗?还是比如现在直接用apt-get install arm-linux-gnueabihf 就可以了。还有些其他版版本?区别是什么?谢谢。
#6 2019-07-28 18:30:14
Re: ubuntu su 失效的问题
https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.4-2019.02/arm-linux-gnueabihf/
whycan@ubuntu:/opt/v3s/mainline/buildroot-2018.08.2$ cat /etc/issue
Ubuntu 18.04.2 LTS \n \l
whycan@ubuntu:/opt/v3s/mainline/buildroot-2018.08.2$ /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabihf/include
Thread model: posix
gcc version 7.4.0 (Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)
我的ubuntu 18.04 apt-get 安装的就是 Linaro 版本的 gcc
#7 2019-07-29 10:12:10
shaoxi2010
已发帖子: 400
Re: ubuntu su 失效的问题
Ubuntu不建议你使用su切换用户,我记得他们给出的方案是执行sudo -s
#8 2019-07-30 09:53:23
xm1994
已发帖子: 65
Re: ubuntu su 失效的问题
你su命令的setuid标志没了。。用sudo chmod +s su 之后因该就可以了
