楼主 #1 2019-07-27 16:00:23
c88377293
xboot的json配置各个字段的意思
有个问题想问一下,就是xboot中json配置文件中,一些字段的意思
比如在配置中断的时候
    "irq-v3s-gpio@0x01c20a40": {
        "interrupt-base": 192,
        "interrupt-count": 6,
        "interrupt-parent": 49
这其中的interrupt-base表示引脚的表号,可以再xxx_gpio.h中找到,但是后面的interrupt-count和interrupt-parent这两个参数又是什么意思
    "gpio-v3s@0x01c208d8": {
        "gpio-base": 192,
        "gpio-count": 6,
        "interrupt-offset": 192
同样的gpio-count和interrupt-offset这几个参数又是如何规定的
希望有大神能帮忙解答下
最近编辑记录 c88377293 (2019-07-27 16:01:09)
#2 2019-07-28 22:17:06
Quotation
已发帖子: 305
Re: xboot的json配置各个字段的意思
xboot没有很详细的文档,最好的方法是,对照芯片手册读驱动代码。这些字段一般都是读出来后,用于读写某个寄存器,或者算寄存器地址。
gpio-count是这一组IO口的数量,PA/PB等等是一组IO口,具体包含几个不一定。
