楼主 #1 2019-07-28 23:01:53
路人乙
已发帖子: 57
X1000 Linux 执行 ts_test ts_calibrate 都提示 No such file or directory, 求教
# ts_test
ts_open: No such file or directory
# ts_calibrate
ts_setup: No such file or directory
#2 2019-07-28 23:04:27
nuvoton
已发帖子: 59
Re: X1000 Linux 执行 ts_test ts_calibrate 都提示 No such file or directory, 求教
前天刚好碰到
https://stackoverflow.com/questions/31802341/ts-calibrate-error-ts-open-no-such-file-or-directory
手动加入环境变量, 药到病除:
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_test
/dev/input/event0 根据实际情况填写
#3 2019-07-29 01:34:22
avrman
已发帖子: 20
驱动的什么屏啊,16位接口么
楼主 #4 2019-07-29 07:23:58
路人乙
已发帖子: 57
nuvoton 说:
前天刚好碰到
手动加入环境变量, 药到病除:
可以了,灰常感谢
avrman 说:
驱动的什么屏啊,16位接口么
对, x1000只支持 i80 接口的屏,大胆瞎猜一下,可能流片出来才发现RGB接口有bug,为了省钱就没改了.
#5 2019-07-29 08:57:25
avrman
已发帖子: 20
路人乙 说:
nuvoton 说:
前天刚好碰到
手动加入环境变量, 药到病除:
可以了,灰常感谢
avrman 说:
驱动的什么屏啊,16位接口么
16位是怎么配置的,能不能提供下寄存器配置。
楼主 #6 2019-07-29 09:38:08
路人乙
已发帖子: 57
ftp://ftp.ingenic.cn/DevSupport/Hardware/RD_X1000_PHOENIX/RD_X1000_PHOENIX_HW_V1.0_EN.pdf
君正官方的 X1000 PHOENIX 开发板不就是 16bit 的 LCD 吗?SDK 也是 16bit 吧
#7 2019-07-29 10:21:45
avrman
已发帖子: 20
路人乙 说:
8位的。。不是16位的。
楼主 #8 2019-07-29 19:44:23
路人乙
已发帖子: 57
不好意思, 底层是我同事负责, 我看了电路图以为是16bit sad
#9 2019-08-19 09:35:27
KingJin
已发帖子: 106
路人乙 说:
nuvoton 说:
前天刚好碰到
手动加入环境变量, 药到病除:
可以了,灰常感谢
avrman 说:
驱动的什么屏啊,16位接口么
8位的,不是有bug,是为了省管脚.
#10 2019-11-27 14:34:08
已发帖子: 9,422
#11 2022-12-06 18:52:55
damifan
@nuvoton 不行呀 我的提示
root@TinaLinux:/# TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
open consoledevice: No such file or directory
KDSETMODE: Bad file descriptor
,,,不知道是什么原因,还望指点一二
#12 2022-12-06 19:16:59
已发帖子: 3,394
damifan 说:
@nuvoton 不行呀 我的提示
,,,不知道是什么原因,还望指点一二
TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
#13 2023-07-15 08:00:43
已发帖子: 3,394
damifan 说:
@nuvoton 不行呀 我的提示
,,,不知道是什么原因,还望指点一二
TSLIB_CONSOLEDEVICE=none TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
