楼主 #1 2019-08-02 15:01:23
flash
mainline kernel驱动移植到 legacy kernel
之前使用的内核是linux 4.9,使用device tree配置设备资源。设备树中i2c设备信息如下:
&i2c1 {
    penctrl@57 {
        compatible = "maxim,max31760";
        reg = <0x57>;
    mpu6050@68 {
        compatible = "invensense,mpu6050";
        reg = <0x68>;
如何将该驱动移植到使用sys_config.fex描述硬件资源的linux3.4内核中??
#2 2019-08-02 16:47:57
shaoxi2010
已发帖子: 369
Re: mainline kernel驱动移植到 legacy kernel
重新找驱动了,linux3.4的BSP并未提供设备树支持,可以考虑i2c的动态检测
#3 2019-08-02 23:42:15
jimmy
已发帖子: 316
用 2.6 之前那种方式 ? 手动注册设备?
#4 2019-08-03 10:27:29
shaoxi2010
已发帖子: 369
那个也是可以的,不过改着麻烦,看你吧
