楼主 #1 2017-12-29 19:22:41
zhuacai
已发帖子: 234
各位大神,V3S ts_test程序触摸没有反应,是不是内核没有编译event?要在那里配置呢?
# ./ts_test
tslib: Selected device is not a touchscreen (must support ABS and KEY event types)
# ./ts_calibrate
xres = 800, yres = 480
ts_read: No such file or directory
#2 2017-12-29 22:04:05
已发帖子: 9,393
Re: 各位大神,V3S ts_test程序触摸没有反应,是不是内核没有编译event?要在那里配置呢?
现在在外面,明天回复你。
#3 2017-12-30 10:48:41
已发帖子: 9,393
参考此帖: V3S 移植了qt5.4 程序触摸没有反应
tslib的测试程序会先读 TSLIB_TSDEVICE 等环境变量,然后打开对应的pointer输入设备。
所以你得检查一下输入设备是否正常。
楼主 #4 2017-12-30 12:28:23
zhuacai
已发帖子: 234
所以你得检查一下输入设备是否正常。
晕哥,我的没有/dev/input/event1设备,要怎么搞才行
#5 2021-06-10 16:37:18
542396750@qq.com
已发帖子: 163
eventx选错了,修改vi /etc/profile
#6 2021-06-10 18:43:23
angelsan
已发帖子: 139
正解。没有选对设备
542396750@qq.com 说:
#7 2021-06-10 20:22:41
varzhou
已发帖子: 109
要学会看代码啊
