楼主 #1 2019-08-09 16:31:39
pqfeng
已发帖子: 129
请教一下各们,为什么我的AXP203的电源芯片在Power_supply下没有内容?
请教一下,为什么我的AXP203的电源芯片在Power_supply下没有内容?按原来小白菜的帖子我的配置了驱动目录下的两个选项。也看了一下axp209.dtsi的内容,也看不出有什么错误,按说这是个官方标配,不应该有任何问题才对。但现就是电池部分没有任何信息。希望有做过的朋友提点一下,不胜感激。
#2 2019-08-09 16:37:10
firstman
已发帖子: 279
Re: 请教一下各们,为什么我的AXP203的电源芯片在Power_supply下没有内容?
看下应该产生什么信息, 然后代码里面搜索一下,找到相关代码, 前后加上 printk, 看为何没有进入。
楼主 #3 2019-08-09 16:39:25
pqfeng
已发帖子: 129
[    1.271235] i2c driver name i2c_device_probe  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.277908] i2c driver name = c0806200   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.284094] axp20x_i2c_probe  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.289865] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP209 found
[    1.295464] axp20x_i2c_probe  222222222222222222222
[    1.306817] axp20x-i2c 0-0034: Failed to request IRQ 0 for axp20x_irq_chip: -22
[    1.314193] axp20x-i2c 0-0034: failed to add irq chip: -22
[    1.319929] axp20x-i2c: probe of 0-0034 failed with error -22
[    1.326779] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.335532] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.340580] GPIO lookup for consumer cd
[    1.344439] GPIO lookup for consumer wp
[    1.407014] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
还有
[    1.519058] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.523609] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.528820] rdev->desc->name = regulator-dummy
同时在目录下没有生成任何与电源有关系的信息
# cd /sys/
# cd class/
# cd power_supply/
# ls
# ^C
楼主 #4 2019-08-09 16:40:26
pqfeng
已发帖子: 129
加了也调试过,不是驱动没加,驱动加载了,那个DTS也是标准的,无须修改。但编译后的结果是它根本就没有产生 电池信息。
#5 2019-08-09 16:41:30
firstman
已发帖子: 279
获取中断资源出问题了, 估计这里导致驱动退出检测了。
楼主 #6 2019-08-09 16:43:44
pqfeng
已发帖子: 129
不是这样的,我原来的DTS有写一个中断信息,但因为我们的芯片没有接中断IO,所以本质上是没有意义的。而且我也打电话问过代理商,不接IRQ是没有问题的,可以用。
#7 2019-08-09 16:57:00
firstman
已发帖子: 279
虽然没接, 但是你还是给个GPIO中断, 把驱动骗过去再说。
楼主 #8 2019-08-09 17:11:39
pqfeng
已发帖子: 129
有没有QQ?或才到晕哥的群里聊啊。
首先是有骗过去的。但是也是空的啊
#9 2019-08-09 17:11:49
已发帖子: 9,415
firstman 说:
对, 先给中断, 让驱动能跳过去先。
楼主 #10 2019-08-09 17:30:06
pqfeng
已发帖子: 129
可以骗过去,但依然没什么用
[    1.156613] input: hy46xx_ts as /devices/virtual/input/input0
[    1.216859] hy46xx_probe: run over is ok
[    1.221103] i2c driver name i2c_device_probe  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.227773] i2c driver name = c0805dbc   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.233991] axp20x_i2c_probe  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.239774] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP209 found
[    1.245379] axp20x_i2c_probe  222222222222222222222
[    1.256685] mfd_add_devices xxxxxxxxxxxxx
[    1.260772] cell->name = axp20x-gpio
[    1.264792] cell->name = axp20x-pek
[    1.268540] cell->name = axp20x-regulator
[    1.272694] axp20x_regulator_probe   wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
[    1.278642] regulator_desc->name = ldo1
[    1.282538] rdev->desc = regulator_desc = ldo1
[    1.287034]  rdev->supply_name = acin
[    1.290706] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.295149] rdev->desc->name = ldo1
[    1.298656] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.303093] ldo1: supplied by regulator-dummy
[    1.307760] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.312992] regulator_desc->name = ldo2
[    1.316900] rdev->desc = regulator_desc = ldo2
[    1.321344]  rdev->supply_name = ldo24in
[    1.325268] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.329729] rdev->desc->name = ldo2
[    1.333211] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.337660] ldo2: supplied by regulator-dummy
[    1.343203] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.348492] regulator_desc->name = ldo3
[    1.352358] rdev->desc = regulator_desc = ldo3
[    1.356801]  rdev->supply_name = ldo3in
[    1.360663] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.365105] rdev->desc->name = ldo3
[    1.368601] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.373038] ldo3: supplied by regulator-dummy
[    1.378124] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.383356] regulator_desc->name = ldo4
[    1.387264] rdev->desc = regulator_desc = ldo4
[    1.391706]  rdev->supply_name = ldo24in
[    1.395631] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.400086] rdev->desc->name = ldo4
[    1.403570] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.408021] ldo4: supplied by regulator-dummy
[    1.412629] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.417897] regulator_desc->name = ldo5
[    1.421762] rdev->desc = regulator_desc = ldo5
[    1.426203]  rdev->supply_name = ldo5in
[    1.430063] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.434506] rdev->desc->name = ldo5
[    1.438004] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.442441] ldo5: supplied by regulator-dummy
[    1.447936] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.453170] regulator_desc->name = dcdc2
[    1.457164] rdev->desc = regulator_desc = dcdc2
[    1.461696]  rdev->supply_name = vin2
[    1.465359] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.469826] rdev->desc->name = dcdc2
[    1.473396] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.477847] dcdc2: supplied by regulator-dummy
[    1.483001] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.488277] regulator_desc->name = dcdc3
[    1.492221] rdev->desc = regulator_desc = dcdc3
[    1.496750]  rdev->supply_name = vin3
[    1.500436] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.504880] rdev->desc->name = dcdc3
[    1.508468] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.512904] dcdc3: supplied by regulator-dummy
[    1.518095] devm_regulator_register  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[    1.523349] cell->name = axp20x-adc
[    1.527089] cell->name = axp20x-battery-power-supply
[    1.532378] cell->name = axp20x-ac-power-supply
[    1.537303] cell->name = axp20x-usb-power-supply
[    1.542214] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded
[    1.548336] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.557099] rdev->desc->name = regulator-dummy
[    1.562042] GPIO lookup for consumer cd
[    1.565895] GPIO lookup for consumer wp
[    1.626894] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
[    1.633988] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.639660] usbhid: USB HID core driver
[    1.650957] NET: Registered protocol family 17
[    1.655541] Key type dns_resolver registered
[    1.660067] Registering SWP/SWPB emulation handler
这个是打印信息,中间我自己添加了一些。打印出来的。它根本最后 都用了regulator-dummy
#11 2019-08-09 17:42:34
已发帖子: 9,415
这就尴尬了
楼主 #12 2019-08-09 17:48:14
pqfeng
已发帖子: 129
是的,非常尴尬。。。。。。
楼主 #13 2019-08-09 17:56:05
pqfeng
已发帖子: 129
最大的一个问题是,它压根没有运行batty部分axp20x_power_probe
#14 2022-06-24 06:17:53
LinuxGo
已发帖子: 88
你好搂住,用axp这个电源方案 ,又没有遇到过系统插着串口线再上电,电源没有输出的问题?
