楼主 #1 2019-08-25 09:47:44
gunge204
已发帖子: 26
荔枝派zero的linux内核编译问题
完全按照licheepi zero的“SPI系统杂谈”章节下载、操作,但是发现
当make ARCH=arm menuconfig   之后出现的图形界面和文档上的不一样,更加复杂,而且默认选中了很多东西,编译也无法通过
不得已,就用了百度网盘上下载的开发板资料里linux.tar解压后使用,但是发现
当make ARCH=arm menuconfig   之后出现的图形界面里没有支持“ Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support”的选项,
只能选JFS file system support,(如下图片)蒙圈了,如果选择这个,那边后边的打包都要用jffs,不能用jffs2?
#2 2019-08-25 10:27:33
已发帖子: 9,417
Re: 荔枝派zero的linux内核编译问题
这个是 JFS,不是 JFFS2,JFFS2应该是在杂项里面
楼主 #3 2019-08-25 22:59:58
gunge204
已发帖子: 26
确实,搞错了
