楼主 #1 2018-09-08 10:19:07
已发帖子: 9,342
f1c100s 支持 TV (cvbs) 输入输出, 但是手册却没有相关寄存器资料, 终于在 A20 手册找到了.
本站下载: A20_User_Manual_2013_03_22.pdf
这里面有详细的 TVE/TVD 寄存器定义.
#2 2018-09-08 10:29:14
已发帖子: 1,138
Re: f1c100s 支持 TV (cvbs) 输入输出, 但是手册却没有相关寄存器资料, 终于在 A20 手册找到了.
f1c100s简直神芯,如果有浮点单元那真是满意死了
#3 2018-09-08 10:32:21
daydayup
已发帖子: 343
达克罗德 说:
外设真是太齐全了.
#4 2018-09-10 11:11:43
dgtg
已发帖子: 257
晕哥,只看到TV out encoder,没看到AV in decoder,请问有吗?
楼主 #5 2018-09-10 11:21:46
已发帖子: 9,342
确实啊, TVD的寄存器都没说明,只有TVE的,看来又得去别的手册上面找了。
楼主 #6 2018-09-10 14:38:49
已发帖子: 9,342
主线 linux 有 全志 TVE 的驱动了, 看起来配一下设备树应该就可以用 TV 输出.
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tv.c
楼主 #7 2018-09-10 14:48:03
已发帖子: 9,342
https://github.com/naggety/sunxi-tv-decoder
搞定搞定, TV decode 资料也找到了, 作为 Linux 摄像头驱动, 使用标准 V4L2 接口.
#8 2018-09-10 14:49:19
daydayup
已发帖子: 343
厉害了!
各位大佬, 有了这些资料, 现在移植到 f1c100s 问题不大了吧?
#9 2018-09-10 17:51:20
dgtg
已发帖子: 257
晕哥犀利!!!大赞!
#10 2019-04-11 10:16:47
三体
晕哥,CVBS输出,你有没有调通,有没有裸机或者LINUX下的例程。
#11 2019-04-12 19:47:31
duckduckgo
已发帖子: 58
daydayup 说:
达克罗德 说:
外设真是太齐全了.
确实,音频ADC用来做测量,精度也很高。
#12 2019-06-24 12:09:08
等板子做出来,准备搞定这个。
#13 2019-06-24 16:43:33
iki1120
已发帖子: 36
达克罗德 说:
非标准USB控制器害死人啊
#14 2019-06-26 19:29:39
已发帖子: 627
iki1120 说:
达克罗德 说:
非标准USB控制器害死人啊
还好吧
#15 2019-07-03 02:53:45
david
已发帖子: 386
USB host能用么?有驱动源码没?想移植到RTT上
#16 2019-07-04 08:17:14
全志采用的是底层驱动然后mmap上内存上来,让应用层的库使用,不知道寄存器没法使用。
那么还有什么办法搞到寄存器和手册吗?
#17 2019-08-26 12:10:34
luo
bsp linux 有人调通cvbs 了么?
#18 2020-03-21 01:20:24
qinxiongxu
已发帖子: 88
luo 说:
有人调通了吗?有偿求助~·
#19 2020-05-18 18:57:41
nicelu
CVBS 有人调通了吗?花钱 求助
#20 2020-05-18 19:43:30
已发帖子: 627
nicelu 说:
CVBS 有人调通了吗?花钱 求助
我调可以显示,效果不好。裸机的
#21 2020-05-18 23:41:35
zhiha258
微凉VeiLiang 说:
我调可以显示,效果不好。裸机的
这个可以分享一下吗 ? 源码源码
#22 2020-05-21 12:29:29
Targz
Source code or at least an image would be really nice
#23 2020-05-21 19:09:09
xzyang
已发帖子: 21
和F1C100s寄存器通用么?
#24 2020-08-17 12:01:41
peterlin
6666666666
#25 2020-09-01 23:58:12
房地产
已发帖子: 27
请问这个TVE怎么测试呢
#26 2020-10-03 18:11:23
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
难道没有cvbs转RGB的芯片?
#27 2020-11-11 21:00:49
jynjynjyn
调通的大神上图看看呗
#28 2020-11-19 16:05:08
b7376811
已发帖子: 27
不错,不错
#29 2020-11-27 00:56:08
mcd12
你好. 请问,f1c100s:tvd寄存器等于A20吗
#30 2020-11-27 01:40:12
已发帖子: 627
mcd12 说:
不等的,寄存器的位置不一样
#31 2020-11-27 02:27:40
mcd12
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
不等的,寄存器的位置不一样
谢谢。 在哪里可以找到f1c100的TVD控制寄存器的完整列表?
#32 2020-11-27 08:07:37
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
mcd12 说:
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
不等的,寄存器的位置不一样
不就是1楼这个吗?只是基地址不同而已.
#33 2020-11-27 09:18:40
已发帖子: 627
拉轰的脚踏车 说:
mcd12 说:
微凉VeiLiang 说:
不等的,寄存器的位置不一样
不就是1楼这个吗?只是基地址不同而已.
不一样的,偏移也不一样
#34 2020-11-27 09:19:08
已发帖子: 627
mcd12 说:
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
不等的,寄存器的位置不一样
F1C100S 和A20 TVD寄存器对应关系
0x0F08,0x0008
0x0F0C,0x000C
0x0F10,0x0010
0x0F14,0x0014
0x0F18,0x0030
0x0F1C,0x001C
0x0F24,0x0024
0x0F28,0x0028
0x0F2C,0x002C
0x0F44,0x0044
0x0F4C,0x004c
0x0F54,0x0054 [不确定]
0x0F6C,0x006C
0x0F74,0x0074
0x0F80,0x0080
0x0F84,0x0084
0x000C,0x0018
0x0014,0x0034
0x008c,0x0134
0x0088,0x0130
0x0E2C,0x52C
0x0094,0x0140
0x009c,0x0148
0x0080 //y 通道地址?
0x0084 //U 通道地址?
参考这个,去年我整理的
#35 2020-11-27 17:58:40
mcd12
你好. 微凉VeiLiang 谢谢。你发射裸机了吗?
#36 2020-11-27 22:08:30
已发帖子: 627
mcd12 说:
TVD 我已经调好能出图了。裸机,还有rtthread
#37 2020-11-27 23:03:08
mcd12
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
你好. 感谢您的回答。我刚开始使用rtthread。你能帮我吗?
#38 2020-11-28 00:36:01
已发帖子: 627
mcd12 说:
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
裸机的代码我发帖了,希望能帮到您
https://whycan.com/p_56079.html#p56079
#39 2020-11-28 01:40:23
mcd12
微凉VeiLiang 说:
mcd12 说:
微凉VeiLiang 说:
裸机的代码我发帖了,希望能帮到您
你好。谢谢感谢您的发布和回复。
#41 2023-02-25 14:08:54
rayandy
感谢38楼提供的裸机的代码,看看自己能不能调得出来。
#42 2023-02-25 14:10:13
rayandy
不知道T113 TVD的寄存器和A20的有没有联系。
