楼主 #1 2019-08-26 16:55:05
无情一刀
已发帖子: 723
AXP 电源管理芯片 怎么没法设置pek 关机时长哦
在文件系统没有看到有关pekoff的字符
#2 2019-08-26 17:00:52
已发帖子: 9,413
Re: AXP 电源管理芯片 怎么没法设置pek 关机时长哦
axp209? 你是怎么配置的?
楼主 #3 2019-08-26 17:09:12
无情一刀
已发帖子: 723
axp209? 你是怎么配置的?
axp203 参照这个去配置的 https://whycan.cn/t_583.html
我是看的axpV1.1版本的文档
楼主 #4 2019-08-26 17:18:26
无情一刀
已发帖子: 723
看了下文档里面 我的内核里面 没有这两个设置项
#5 2019-08-26 17:23:15
已发帖子: 9,413
感觉可能是驱动版本差异造成的
楼主 #6 2019-08-26 17:31:05
无情一刀
已发帖子: 723
感觉可能是驱动版本差异造成的
你说的版本是内核版本吗    还是aXP203驱动了
#7 2019-08-26 17:38:41
已发帖子: 9,413
驱动,你在 tovalds 的 仓库看下修改记录
楼主 #8 2019-08-26 17:43:45
无情一刀
已发帖子: 723
不懂你说的tovalds  是什么意思  晕哥麻烦你稍微详细点哦哦
#9 2019-08-26 19:02:08
已发帖子: 9,413
楼主 #10 2019-08-27 09:38:33
无情一刀
已发帖子: 723
看了驱动就是这个文件 然后在我新修改 添加的 我里面也都有
楼主 #11 2019-08-27 09:40:53
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥  要不用你的电脑配置下  看看是不是有下图的带箭头的参数配置
#12 2019-08-27 09:53:43
已发帖子: 9,413
上面这个菜单怎么进入?
楼主 #13 2019-08-27 09:57:22
无情一刀
已发帖子: 723
上面这个菜单怎么进入?
上面那个菜单是 https://whycan.cn/t_583.html   从这里下载过来的文档  里面的介绍文档,
