发现在驱动中打印的数据 和ioctl的不一样
最近编辑记录 无情一刀 (2019-08-29 16:44:01)
第一张图是在LT7183显示驱动中打印的出来的 数据对的,
第二张是在fbtft-core.c中ioct指针函数中打印出来的 就数据不对了
用逻辑分析仪看下两处读有什么区别?
这里两处都是调用的同一个读取函数 而且用打印这个info->par 地址也是一样的
这个尴尬, 不会, 路过
如果是我Lt7381的屏幕初始化完了后 ,他下一步是要执行到哪里哦哦
用逻辑分析仪看了 Lt7381的MOSI线上有数据
就是这里去读取的时候总是为0
晕哥 你这有没有按键中断的实例啊 我现在打算在V3S上面接个按键 去控制下面Lt7381了
