楼主 #1 2019-08-29 16:42:40
无情一刀
已发帖子: 723
在内核中 ioctl 可以读写 spi 设备的寄存器
发现在驱动中打印的数据 和ioctl的不一样
最近编辑记录 无情一刀 (2019-08-29 16:44:01)
楼主 #2 2019-08-29 16:55:39
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 在内核中 ioctl 可以读写 spi 设备的寄存器
第一张图是在LT7183显示驱动中打印的出来的 数据对的,
第二张是在fbtft-core.c中ioct指针函数中打印出来的 就数据不对了
#3 2019-08-30 08:33:13
用逻辑分析仪看下两处读有什么区别?
楼主 #4 2019-08-30 09:33:05
无情一刀
已发帖子: 723
用逻辑分析仪看下两处读有什么区别?
这里两处都是调用的同一个读取函数 而且用打印这个info->par 地址也是一样的
#5 2019-08-30 10:14:04
这个尴尬, 不会, 路过
楼主 #6 2019-09-03 10:49:20
无情一刀
已发帖子: 723
这个尴尬, 不会, 路过
如果是我Lt7381的屏幕初始化完了后 ,他下一步是要执行到哪里哦哦
#7 2019-09-03 11:27:19
下一步就等应用层调用了吧?
楼主 #8 2019-09-03 17:46:29
无情一刀
已发帖子: 723
用逻辑分析仪看了 Lt7381的MOSI线上有数据
就是这里去读取的时候总是为0
楼主 #9 2019-09-03 19:41:12
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥 你这有没有按键中断的实例啊 我现在打算在V3S上面接个按键 去控制下面Lt7381了
